[EA5A/W 2.5] Pomaranczowa kontrolka poziomu oleju |
Levinson [Usunięty]
Wysłany: 24-09-2007, 20:13 [EA5A/W 2.5] Pomaranczowa kontrolka poziomu oleju
Witam!
Od jakiegos czasu zapala mi sie na kilka, kilkanascie sekund pomaranczowa kontrolka podobna do cisnienia oleju - co ona sygnalizuje?
Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez robertdg 16-09-2016, 06:37, w całości zmieniany 4 razy |
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 24-09-2007, 20:20
Jeżeli w prawym górnym rogu - to jest to kontrolka poziomu oleju.
Znaczy ni mniej ni więcej że właśnie zajeżdżasz silnik na śmierć jeśli nie uzupełnisz oleju natychmiast. A najlepiej to wtedy już wymienić cały olej, bo resztki tego co są pewnie już są przepalone i bye-bye właściwości smarujące oleju. |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 24-09-2007, 20:24 Re: pomaranczowa kontrolka podobna do cisnienia oleju
| Levinson napisał/a: | Witam!
Pozdrawiam |
niski poziom oleju , natychmiast uzupełnij. |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
Levinson [Usunięty]
Wysłany: 24-09-2007, 20:57
| Dzieki za info. A tak na marginesie - to jak podczas jazdy mozna zmierzyc poziom oleju? przy wylaczonym silniku to rozumiem - cos takiego mialem kiedys w R19, ale podczas pracy silnika??? |
axg [Usunięty]
Wysłany: 24-09-2007, 21:02
| Mialem to samo, zapalala sie mimo ze oleju mialem delikatnie ponizej polowy na bagnecie i tylko na zimnym silniku. Zapalala sie tylko na chwile podczas jazdy i po chwili gasla, dolalem oleju wiecej niz polowa na bagnecie i juz sie nie swieci. |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 25-09-2007, 19:26
Przy górkach i zakrętach olej przelewa się w misce na bok i ssak może go nie zassać więc ciśnienie spada stąd zapalanie kontrolki (miałem tak w Corsie przy: góra decha trójka ostro lewo ciąć do prawej i mocno prawo ciąć z góry decha dwójka ) - hint: jeździć ze stanem zawsze równym MAX |
bokciu [Usunięty]
Wysłany: 25-09-2007, 21:38
| Levinson napisał/a: | | A tak na marginesie - to jak podczas jazdy mozna zmierzyc poziom oleju? |
A kto ci kaze mierzyc podczas jazdy? |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 25-09-2007, 21:57
bokciu, czytasz temat czy tak sobie spamujesz? |
Thomas Jefferson said:
Just think...
czekoladka_1981
Wysłany: 26-09-2007, 06:45
| U mnie natomiast zapalała się na kilka sekund, gdy na autostradzie jadąc z max prędkością, jak zwolniłam kontrolka gasła, więc przyczyna jest taka jak opisał saphire |
pozdrawiam
Renata
EA5W
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 26-09-2007, 08:42
czekoladka_1981: jest jak wyżej opisane. Bagnetowe wskazania normy i wskazania czujnika się rozjeżdżają w Galu. Kwestia tego któremu zaufać. Ja wybrałem czujnik elektroniczny i leję zawsze odrobinę powyżej normy (jeśli uznać "normę" za środek między zagięciami bagnetu), tak pod górne zagięcie . No i jest OK. |
czekoladka_1981
Wysłany: 26-09-2007, 09:10
| swinks - pod tym względem masz rację , ja do tej pory miarą uznawałam środek między max/min,a druga rzecz to ta że jak w instruksji jest 4,3L , a lałam 4L to też może być przyczyną zapalenia się kontrolki. |
pozdrawiam
Renata
EA5W
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 70 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10928 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 26-09-2007, 16:35
U mnei na maximum nie wejdzie wiecej jak 4.1 litra razem z filtrem. POprzednio porzejechałem 15 tys i niegdy podczas jazdy mis ie nei zapaliła, ale tez nigdy nie dolałem. Poziom z maximum obnizył mi sie w okolice minium.
Pozdrawiam |
verdi70 [Usunięty]
Wysłany: 20-10-2007, 17:53
| swinks_UK napisał/a: | Jeżeli w prawym górnym rogu - to jest to kontrolka poziomu oleju.
Jest tez taka kontrolka w dolnej listwie, moze ktos podpowie co ona ma oznaczać. Niby dwie o poziomie oleju? |
trawkins [Usunięty]
Wysłany: 20-10-2007, 18:07
Witam.
Jest to czerwona lampka od ciśnienia oleju wiec jeśli masz za mało to będą ci się świecić obydwie, jak najszybciej to sprawdź bo szkoda silnika !!! |
wujo075
Auto: galant
Wysłany: 15-11-2009, 17:24
| a wie ktos gdzie jest czujnik od tej pomaranczowej kontrolki bo u mnie zapala sie po okolo 2 minutach od uruchomienia. Wymienilem olej na nowy i jest to samo. |
