Zamknięty przez: Serek
06-11-2009, 08:49
Instalacja CA w EA5A
Serek
Wysłany: 18-11-2008, 23:01
Oto moja refleksja:
1. panel głośnikowy
2. głośnik pod tapicerką
W Twoim przypadku pozostaje wersja nr 1.
Montaż głośnika na tapicerce (w ten czy inny sposób) prowadzi do powstawania drgań.
tosztotomasz
StingRay Driver
Auto: Accord Tourer CM2
Wysłany: 03-07-2009, 21:20
Temat CA w miśku wreszcie ruszył z miejsca, można nawet powiedzieć, że z kopyta. Wszystkie klocki zebrane lub zarezerwowane. Powiem tak, pierwszy sytem, jeszcze w poprzednim aucie opierał się na siakimś tam JVC, uDim Glow, PB es i RM208. Pograł on całe pół roku i poszedł na żyletki bo okazalo się nagle, że brakuje mu wszystkiego. Miało być dalej ekonomicznie i w miarę możliwości "jakościowo", tzn. jakiś RM do napędu i może Dego lub co najwyżej Helix P236. Koniec końców stanęło na tym.
Oczywiście na pierwszy ogień poszły drzwi
I jeden dzień z głowy. Jutro w ruch pójdzie blacha i żywica :shaking2:
[ Dodano: 05-07-2009, 13:32 ]
No i jeden dzień z buta w plecy, ale można to było przewidzieć :roll: Pierwsze w życiu żywicowanie nie poszło tak jak bym tego chciał, właściwa technika jednak już opracowana i mam nadzieję, że jeszcze w ciągu nadchodzącego tygodnia wszystkieotwory technologiczne będą zamknięte.
Sometimes you need a catchy word to let the world know your car doesn't make power until 5000 RPM
KamykGdynia
Wysłany: 05-07-2009, 19:44
Widzę, że instalacja postępuje, bede 3mał kciuki i zachęcam do wklejania fotek.
Ja , co prawda, sie na furtki w galancie troche napatrzylem ale chętnie zobacze co Ty wymyslisz z mocowaniem woofera :)
Bardzo ciekawy dobór wzmaków, napisz może cos wiecej o przodzie i jednostce głownej.
Kamyk
tosztotomasz
StingRay Driver
Wysłany: 05-07-2009, 20:20
KamykGdynia napisał/a:
Może podpowiesz coś ciekawego? Z mojego punktu widzenia nie przewiduję raczej niespodzianek z mocowaniem samego woofera. Standardowo MDF, najprawdopodobniej z panelem nad tapicerką. Co prawda nie mam jeszcze wizji co do samego wykończenia, ale myślę, że jak juz będzie widać głośnik w dziurze to pomysł sam się pojawi ;) .
Sterowanie w sumie będzie wąskim gardłem całego systemu i prawdopodobnie najprędzej pójdzie pod młotek, chociaż ostatecznie wszystko się okaże gdy to zagra. Tak więc sterowanie będzie odbywać się za pomocą Alpiny 9835. W kwestii sytemu przedniego wybór padł na sprawdzony duet Tec'a, czyli neo LS 29 na górze i LS 155 Revelator na dole; na początek aktywnie, później się zobaczy. Za dół częstotliwości póki co będzie musiał odpowiadać RM 208 wpuszczony w tylną półkę (fabryczny otwór 20cm), oczywiście ze skrzynią od strony bagażnika. Nie jest to jednak sub ostateczny.
KamykGdynia
Wysłany: 05-07-2009, 21:24
Ja zrobilem panele mocowane do MDFu wypuszczonego z drzwi - dosc pancerne rozwiazanie.
W obrembie fabrycznego glosnika mialem problemy zeby zmiescic MW160 bez "wchodzenia" na obszar mocnego wygiecia tapicerki ale Ty z Revelatorkiem nie powinienes miec problemu bo z tego co pamietam to on jest mniejszy :)
Ja jakos za aktywka nie przepadam, wiekszosc jednostek ktore sluchalem strasznie tną dzwiek, choc przyznam ze ostatnio mialem przyjemnosc posluchac P9 i zagralo to bardzo "nieaktywnie" - bylem pod duzym wrazeniem:)
Jezeli chodzi o suba to z 20cm polecam AS HX08 - bardzo ciekawe rozwiazanie jako uzupełnienie dołu (bez szaleństw z pasmem , do 20Hz nie schodzi :) ale nie denerwuje no i w malej paczce go zmieścisz )
Tak czy inaczej, 3mam kciuki bo Galant to dosc malo popularne auto wśród fanów dobrego brzmienia w aucie :)
Kamyk
[ Dodano: 20-07-2009, 11:57 ]
Czy coś "się ruszyło" z instalką? Chętnie bym jakieś fotki oblookał :)
Kamyk
tosztotomasz
StingRay Driver
Wysłany: 02-08-2009, 22:05
Prac ciąg dalszy
pojedyncza warstwa żywicy stanowiąca formę
pozostałe warstwy (w sumie 3) kładzione były po wyschnięciu już poza autem
elementy gotowe do nitowania
i już w aucie
gotowe drzwi z zamontowanym panelem mdf, wszystki przewody owinięte parcianą taśmą izolacyjną
panel mdf przymocowany 4 wkrętami i klejem do szyb, który jednocześnie stanowi zabezpieczenie przed wilgocią
kabel 3,5 mm2 oczywiście przylutowany
i sam Revelator w całej okazałości, co ciekawe rozmiar głośnika idealnie co do milimetra pasuje do kołnierza maskownicy, jakby był fabrycznie wymierzony :mrgreen:
Oddzielnym tematem jest oczywiście zasilanie - tutaj prąd podawany jest do bagażnika przewodem 50mm2 z bezpiecznikiem 150A przy akumulatorze.
Rozdzielnia z kolejnymi bezpiecznikami i kondensatorem 1F po jednej stronie płyty mdf (wersja robocza)...
... i piecyki po drugiej
Początkowo pomysł był taki, żeby wzmacniacze były prezentowane do wnętrza bagażnika, jednak koncepcja się zmieniła i wszystkie graty będę starał się zamknąć w przestrzeni między oparciem foteli a deską (tam gdzie kondensator), przez co całość będzie niewidoczna po otwarciu bagażnika, a dostęp to wszystkiego po opuszczeniu tylnych oparć.
Zgodnie z zapowiedzią autko zagrało, a i owszem, tylko... Tak jak przypuszczałem Alpinka nie dała rady. Niestety do dyspozycji na miejscu był Clarek hx-d2 i to co pokazał w połączeniu aktywnym z samym tylko przodem sprawiło, że Alpine mimo całej sympatii do niej musiała odejść. Efektem tego jest zmiana praktycznie całej koncepcji systemu: sterowaniem zajmie się duet DEX/DEQ-P9, mono Xtanta wypada, a cała realizacja dołu pasma na razie zostaje odsunięta w czasie na parę miesięcy, ale za to będzie to wisienka na torcie, na którą warto poczekać ;)
Już wkrótce zabawa ze słupexami i tłisterami...
cdn.
KamykGdynia
Wysłany: 28-09-2009, 12:44
No no no widzę, że sie nie obijałeś :)
Kilka spraw:
1) Z tego co pisałeś wczesniej wynikało, że głośniki będą "wyciągniete" za tapi a tutaj raczej o to ciezko bo dystans z MDF wyglada na za cienki (moze to tylko zludzenie)
2) Popraw odcinek klema "-" <-> masa
3) Bardzo fajny rozdzielacz masy i zasilania masz <zielonyzzazdrości> :)
Widzę, że się dzieje bo cały czas coś na sprzedaż wystawiasz :)
Ostatnio miałem okazje posłuchać HX-D2 w niezestrojonym aucie i muszę przyznać ze nie było jakoś powalająco ale wydaje mi się że to kwestia komponentów + strojenia.
Natomiast DEX/DEQ to już wysoka półka i jestem pod wrażeniem tego duetu - tak trzymać i czekam na dalsze fotki
Kamyk
tosztotomasz
StingRay Driver
Wysłany: 28-09-2009, 14:59
1) Tak, taka była koncepcja, żeby głosnik nie grał pod tapicerkę. Jednak Revelator jest tak idealnie wpasowany w fabryczną maskownicę, że nawet gdybym chciał go jakoś uszczelnić i odizolować jakąś gąbką, to nie ma na to miejsca. W związku z tym postanowiłem zostawić to tak jak jest i zobaczyć czy da radę. Pociąć tapicerkę zawsze zdążę ;) .
2) Co masz na myśli?
3) Świetny patencior jak musisz się mocno porozdzielać, masz jedną puszkę na wszystko. W moim przypadku oszczędność jest podwójna bo Xtanty nie maja korków na pokładzie.
W kwestii clarka, uruchamiając neo przekonałem się jak wiele zależy od strojenia. Byłem zaszokowany jak łatwo popsuć ten głośnik podczas cięcia, i to popsuć kompletnie.
Trzeba jakoś utrzymać płynność finansową ;)
KamykGdynia
Wysłany: 28-09-2009, 15:17
tosztotomasz napisał/a:
Sorki, nie dopatrzylem sie za pierwszym razem tego drugiego kabla :)
wisniatczew
Auto: Galant 2.5V6 r.00
Wysłany: 29-09-2009, 09:55
witam
zazdroszcze instalacji, naprawde jestem pelem podziwu za wykonanie i klocki
bede tez robil fotki przy wygluszaniu swojego gala.
Dystanse sam robiles czy kupiles gotowe? Jezeli robiles to moze chcesz zrobic jeszcze jedna pare :oops: oczywiscie bysmy sie dogadali $$$ bo nie moge nigdzie znalezc dystansow, znalazlem tylko do carismy i nie wiem czy pasuja...
tosztotomasz
StingRay Driver
Wysłany: 29-09-2009, 11:02
Dystanse były robione pod wymiar głośnika ale akurat nie przeze mnie. Jeśli jednak masz swobodny dostęp do mdf (nie tak jak ja), to zrobienie akurat do galanta jest dziecinnie proste. Pod standardowe 16-tki wystarczy skopiować fabryczny plastik, modyfikując tylko grubość samego pierścienia w zależności od swoich potrzeb. Zabezpieczyć od wilgoci i gotowe.
wisniatczew
Wysłany: 29-09-2009, 13:39
ide dzisiaj sciagac boczki w moim galau, odrysuje sobie te dystanse i bede rzezbil w mdfie, mam dosc glebokie woofery sinuslive sl16 wiec bede musial wszystko dobrze wymierzyc.
zdecydydowalem sie rowniez na materialy STP
zastanawiam sie czy wystarcza 3 paczki STP Vibroplast M-1 (8 mat 0,8m2) czy kupic opakowanie zbiorcze 40szt??
dodatkowo chce uzyc STP Splen 3008 (10 mat - łącznie 1,57m2 grubość 8mm)- tego powinna starczyc jedna paczka chyba? widze ze tez uzywales tej pianki
pozdro
tosztotomasz
StingRay Driver
Wysłany: 29-09-2009, 14:02
wisniatczew napisał/a:
To wszystko zależy od tego jak mocno chcesz się przyłożyć do tłumienia. Teoretycznie powinno ci wystarczyć ok 2m maty, licząc, że tłumisz tylko dwie powierzchnie - blachę zewnętrzną i wewnętrzną. Warto jednak pamiętać, że drzwi to takie pudełko, które ma 6 ścian. Ja zużyłem 28 szt. Inną sprawą jest, że przy dobrej cenie za Instaler Packa kompletnie nie opłaca się kupować 8 szt za 140 pln.
Splen jest dobrym materiałem z jednym zastrzeżeniem - sama gąbka jest wodoodporna ale klej, który ma ją mocować już nie (mimo, że na sucho jest pioruńsko mocny), a jak wiadomo z wodą w drzwiach bywa różnie. Około metra powinno wystarczyć na parę drzwi - dokładnie nie powiem, bo jedne poprawiałem ale i tak mi jeszcze tego sporo zostało.
[ Dodano: 05-10-2009, 21:39 ]
Kolejny etap prac zakończony. W pyle i znoju powstały słupexy...
...oraz zagościła nowa jednostka...
...wraz z kolegą
bałagan iście artystyczny ale tylko do czasu.
Wysłany: 01-11-2009, 19:15
Ja to bym zaproponował zamontować takie małe conieco ;-)
Głosnik niskotonowy MTX JACKHAMMER
Dane techniczne:
* Moc Max: 12000 W
* Moc RMS: 6000 W
* Skuteczność: 91,55 dB
* Impedancja: 2 x 4 Ohm
* Głębokość montażowa: 410 mm
* Pasmo przenoszenia: 17 - 150 Hz
* Waga: 160 kg
* Wymiary: średnica 560 mm, wysokość 580 mm
Cena to zaledwie 33999.00 PLN
tosztotomasz
StingRay Driver
Wysłany: 02-11-2009, 13:18
robertdg napisał/a:
Obrazek
Dane techniczne:
* Moc Max: 12000 W
* Moc RMS: 6000 W
* Waga: 160 kg
Zastanawiam się i zastanawiam... i nijak nie kumam do czego to przypiąłeś.
