[EAxx] Komputer pokładowy
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 06-05-2011, 20:06
W liczniku najlepsze rozwiązanie i oczu nie trzeba byłoby odrywać wszystko w jednym miejscu pewnie orginalny wyświetlacz komputera dał by rady ,dużo roboty jak coś nie wyjdzie to licznik sknocony :?:
nerus
Auto: Galant 2.5v6 i Grandis 2.4
Wysłany: 06-05-2011, 20:39
milo,jest miejsce w obrotomierzu,ale wyświetlacz taki jak mamy teraz nie wejdzie pod cyferblat :?
na tej fotce dałem przykład jakby wyglądał ten mały wyświetlacz z linku co podawałem...ten biały pasek jest takich wymiarów jak wynika jego wielkosc z karty katalogowej...
a tak wygląda obrotomierz z tyłu
mój zmatowiały Galant 2.5v6
milo
Wysłany: 06-05-2011, 20:51
Tylko ten mały wyświetlacz będzie pasował do naszych komputerków ,jak bym się ,zdecydował to bym chyba kupił drugi licznik i na nim eksperymentował ,est jeszcze miejsce między zegarami w górnej części tylko co pod spodem :?:
marcino1980
Auto: eclipse
Wysłany: 06-05-2011, 20:52
panowie a myśleliście o takim czymś żeby wyświetlało na szybie? to był by bajer na całego
i zegarek nie ruszony
nerus
Wysłany: 06-05-2011, 21:18
milo napisał/a:
będzie bo sterownik jest zgodny z HD44780 i 2x16 znaków wyświetla
chodzi Ci milo, o to miejsce w którym polozyłem ten biały pasek :?: :?:
jeśli chodzi o to właśnie miejsce to pod ten mały wyświetlacz można śmiało tam ciąć
marcino1980, bajer fajny i ciekawy...ale czy praktyczny :?:
milo
Wysłany: 06-05-2011, 21:39
Tak w tym miejscu efekt byłby superowy ,czas namyśleń i zastanowień ,będę musiał kupić zegarek bo obudowę trochę zmasakrowałem a co tam :biggrin:
nerus
Wysłany: 06-05-2011, 21:54
milo, a do prób kupić najlepiej najtańszy :lol:
ja mam zapasowego anglika :mrgreen:
[ Dodano: 10-05-2011, 17:30 ]
a mianowicie,od wczoraj zauważyłem,żemój komputerek głupieje jak postoi autko na słoncu :shock:
czyżby wysoka temperatura tak na niego wplywala :?: :?: temperatura w miejscu w ktorym jest plytka siegala dzis do 72,a wczoraj do 65 stopni..natomiast gdy schlodzi się wnętrze samochodu,lub rano i wieczorem wszystko jest ok..
ma ktoś podobnie jak ja :?: :?:
milo, a u Ciebie jak,wszystko jest ok :?: :?:
chyba mu zrobię dodatkowe chłodzenie wentylatorkiem z kompa :mrgreen:
zobaczymy czy będzie lepiej :?
milo
Wysłany: 10-05-2011, 22:45
U mnie wszystko w porządku na słońcu jak w piecu chlebowym , własnie zakupiłem generator impulsów kwadratowych bo u mnie zużycie paliwa jakoś nie bardzo na postoju 00 L ,nerus3 jak u ciebie z wyświetlaczem ,bo u mnie po wymianie na czarny są mrugnięcia
nerus
Wysłany: 10-05-2011, 22:53
milo napisał/a:
delikatnie mruganie widac,ale tylko pod pewnym kątem pochylenia..tak jest ok
milo napisał/a:
to muszę sprawdzić co jest u mnie nie tak :?
milo
Wysłany: 11-05-2011, 16:36
Znalazłem duży wyświetlacz większe litery,do komputera w sam raz, lepsza widoczność nerus3 co sądzisz ?tu
nerus
Wysłany: 11-05-2011, 17:43
milo napisał/a:
ciekawa opcja...tu masz na alledrogo taniej :mrgreen:
http://allegro.pl/art-big...1565495634.html
a tu jeszcze inne kolorki :mrgreen: ale już w innej cenie
http://allegro.pl/art-big...1565495712.html
Zhan
Auto: Galant 2.5 '99 EA5A tiptronic
Wysłany: 11-05-2011, 18:08
Nie boicie się, że jadąc nocą w zupełnych ciemnościach takie wyświetlacze będą Was razić?
nerus
Wysłany: 11-05-2011, 20:14
Zhan napisał/a:
to co mam w tej chwili daje mniej światła,niż nawigacja w trybie nocnym...także nie jest źle :wink:
Zhan
Wysłany: 11-05-2011, 23:40
nerus3 napisał/a:
To chyba ja jestem dziwny bo mi czasem przeszkadza zegarek :-)
Wysłany: 12-05-2011, 15:51
Zhan napisał/a:
Ale w słoneczne dni masz spokój, bo nic na nim nie widzisz, prawda? :mrgreen:
