Twój pierwszy problem z nowym lancerem. |
Masiak
Auto: Lancer sedan 1,8
Wysłany: 09-03-2015, 21:34 Re: Lancer 1.8 MIVEC PROBLEM
| pinki1986 napisał/a: | Dziś zaobserwowałem dziwne zachowanie mojego samochodu
Objawy:
1. Po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłonu przez około 0,5-1 sekundę słychać dziwne intensywne cykanie, później ustaje a samochód pali bez problemów
2. Jeśli zaraz po odpaleniu włączę światła mijania to na chwilę przygasają, później już jest ok.
3. Na wolnych obrotach zaczyna pracować ciut jak diesel. Słychać to właściwie tylko w środku, po podniesieniu maski wydaje się wszystko w porządku. Co do tego punktu może to być tylko moje wyczulenie, i być może po prostu nie zwróciłem na to uwagi. Nie jest to głośna praca, a jedynie mam wrażenie że silnik pracuje jak diesel.
Proszę o sugestię co może być przyczyną?
Akumulator? Rozrusznik? Czy może coś jeszcze innego? |
Tak jak już napisali koledzy
1 test systemów
2 jakie masz obroty silnika przy wyłączonych wszystkich bajerach(klima ,radio, dmuchawa)itp jeżeli około 700-800 to ok., jeżeli poniżej 500 to za niskie obroty i to może być efekt przygasania świateł a potem komputer daje sygnał do podniesienia obrotów tak samo jak w przypadku załączania się klimy
3 jak diesel? klekocze? -- kilka spraw np: na zimnym zawór PCV, kiepski olej ,lub łańcuch rozrządu ,na ciepłym zawór podciśnienia ,zawory ,łańcuch.
Jest jeszcze możliwość iż walą łożyska w alternatorze ,pompie wody lub pompie klimy. |
| Ostatnio zmieniony przez tyku 09-03-2015, 21:49, w całości zmieniany 1 raz |
pinki1986
Auto: Lancer Sedan Intense 1.8 MIVEC
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Sty 2015 Posty: 21 Skąd: Łódź
Wysłany: 09-03-2015, 21:54 Re: Lancer 1.8 MIVEC PROBLEM
| Masiak napisał/a: |
1 test systemów
1. Wcześniej tego nie zauważyłem, więc mało prawdopodobne
2. obroty zaraz po odpaleniu są około 1100, jak silnik się rozgrzeje stabilizuje się do około 800
3. Klekocze to zbyt mocne słowo - da się usłyszeć subtelny klekot który udało mi się wysłuchać jedynie w środku, słuchając pod maską nic niepokojącego nie usłyszałem (w każdym bądź razie nic co było by na tyle intensywne aby zwrócić na to uwagę).
Tak jak napisałem, nie jestem pewien czy to nie wina mojego przeczulenia związanego z obserwacją punktu 1 i 2 (może nie zwróciłem uwagi na to wcześniej) - ale faktycznie jak się wsłuchać w ten "klekot" to jest zbliżony do pracy diesla.
jednak odnośnie punktu 3, wasze uwagi w kierunku rozrządu mnie niepokoją
Wydaje się, że 2 pierwsze pod ewentualny problem z rozrządem nie podlegają - a wszystkie objawy pojawiły się w tym samym czasie.
Mały update:
Byłem dziś w ASO dopytać o niepokojące mnie problemy.
Efekt cykania przy przekręceniu kluczyka w stan zapłonu wynika z testu kontrolek, zwiększone obroty na zminym silniku (oraz lekkie falowanie) również w normie (u mnie obroty się stabilizują na około 800 po 3-4 min postoju lub przejechanych 1,5-2 km).
Przygasające światła jeśli są uruchomione zaraz po rozruchu (w ostępnie max 2s) mogą występować (zalecono sprawdzenie i ewentualną wymianę akumulatora jeśli mi to będzie przeszkadzało).
Odnośnie ewentualnego rozciągnięcia rozrządu też nic nie stwierdzili.
Usłyszałem, że jeśli zaobserwowałem zmianę w pracy to trzeba się sprawie przyglądać czy się nie nasila a na tą chwilę nie ma nieprawidłowości. |
bastek
Mitsumaniak kaktusiarz
Auto: Superb,SpaceStar,LS400,SC430,J
Pomógł: 8 razy Dołączył: 05 Lut 2009 Posty: 5468 Skąd: Lublin
Wysłany: 12-03-2015, 21:36
| a ja jestem po naprawie rozrusznika. |
_________________ pozdr,
bastek
auta: nissan almera 2000-2013, Nissan Micra 2012-2029 Mitsubishi lancer 2009-2016 Toyota avensis 2015-2018 Cb125f 2016- 2020, Mitsubishi space star 2018-, Lexus LS400 2018-, Superb 2019-, Junak m12 2020-, Lexus sc430 2021- |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 13-03-2015, 12:31
| pinki1986 napisał/a: | | jak silnik się rozgrzeje stabilizuje się do około 800 | Prawidłowo na rozgrzanym silniku powinieneś mieć obroty w takim przedziale: https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be
Zajrzyj tu: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=89993
[ Dodano: 13-03-2015, 12:36 ]
| bastek napisał/a: | | a ja jestem po naprawie rozrusznika. | Coś więcej napisz. Jakie były objawy, ile wytrzymał, ile naprawa |
Rok produkcji: 2010.
MarcinS
Auto: Mitsubishi Lancer X
Wysłany: 21-03-2015, 07:39 syczenie z okolic tylnego koła
| Witam, jak w temacie podczas postoju na wolnych obrotach słychać syczenie ( jakby powietrze uchodziło) z okolic tylnego koła, od strony kierowcy. Syczenie nieraz ustaje na 1-2s i później znowu się pojawia i tak w kółko, nie ma żadnej regularności w tych przerwach. Czy to normalne zachowanie? Ten typ tak ma, czy trzeba się zaczynać martwić?Zauważyłem to od razu po zakupie ( miesiąc temu). Ma przejechane 40 tys - silnik 1.6. Pozdrawiam. |
farel
Auto: Lancer
Wysłany: 21-03-2015, 11:34
| podjedź do ASO sprawdzą ci to bezpłatnie. |
MarcinS
Wysłany: 21-03-2015, 11:57
| Samochód jest z 2012 roku to już po gwarancji. Sprawdzą bezpłatnie? |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 21-03-2015, 17:31
W którym miesiącu 2012 roku. Gwarancja jest na 3 lata od daty zakupu. Jeśli jeszcze ma tą gwarancję to możesz wykupić sobie dodatkowe 2 lata tzw. "gwarancji diamentowej" ubezpieczenie napraw.
Ważne też czy miał przeglądy co roku w ASO. W razie czego proś o gest handlowy. Chyba że autko faktycznie po gwarancji, a ostatni przegląd został zrobiony poza ASO, to na gest nie ma co liczyć.
| MarcinS napisał/a: | | Sprawdzą bezpłatnie? | Czy Tobie się wydaje, że za wjechanie na kanał przywalą Ci 250pln?
Może wystarczy sprawdzić coś na słuch i okaże się że to jakiś banał. |
_________________ Suzuki Ignis 1,2 (2019) |
farel
Auto: Lancer
Wysłany: 21-03-2015, 21:33
| ja ostatnio wjechałem na sprawdzenie zawieszenia (coś pukało) w mitcar i sprawdzili amory itd. powiedzieli, że zawieszenie ok i tyle. Nic nie chcieli za to. |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 23-03-2015, 01:11
| pinki1986 napisał/a: | | 1. Po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłonu przez około 0,5-1 sekundę słychać dziwne intensywne cykanie, później ustaje a samochód pali bez problemów | OK, normalne.
| pinki1986 napisał/a: | | 2. Jeśli zaraz po odpaleniu włączę światła mijania to na chwilę przygasają, później już jest ok. | Sprawdź pojemność akumulatora, jeżeli jest OK, to zostaw - takie zachowanie mieści się w granicach normy. | pinki1986 napisał/a: | | 3. Na wolnych obrotach zaczyna pracować ciut jak diesel. Słychać to właściwie tylko w środku, po podniesieniu maski wydaje się wszystko w porządku. Co do tego punktu może to być tylko moje wyczulenie, i być może po prostu nie zwróciłem na to uwagi. Nie jest to głośna praca, a jedynie mam wrażenie że silnik pracuje jak diesel. |
Hałasuje od strony rozrządu?
Hehe, najpierw odpisałem, później doczytałem resztę. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
Lukaso
Auto: był Lancer 1.8 LPG SB
Pomógł: 2 razy Dołączył: 10 Lis 2008 Posty: 84 Skąd: Trójmiasto
Wysłany: 24-03-2015, 09:51 Pompa paliwa benzyna
Wczoraj zauważyłem jakieś cykliczne dzwięki "ocierające" dochodzące z prawego tyłu. W pierwszej chwili myslałem że to układ hamulcowy coś w kołach ale po zatrzymaniu nadal w z gróbsza równych odstępach czasowych. Czy jadę na PB czy na LPG bez większych zmian.
Na moje oko to pompa paliwa. Samochód z LPG ale PB zawsze od 1/4-3/4 (jakieś 2 tygodnie temu zalałem 20 L). Ktoś miał już takie obserwacje, tematów z pompą mało.
Przy okazji warto zastanawiać się nad odcięciem przy pracy na LPG czy obieg musi być stały aby chlodzić wtryski PB ? Jaka jest konstrukcja układa zasilania paliwem - typowa przelewowa ?
Na początek kupie jakieś STP do układów paliwowych i zobacze czy ustąpi + sprawdzę instrukcję awaryjnego odpalenia na LPG jakby co. |
Trik
Wysłany: 24-03-2015, 20:36
| Lukaso napisał/a: | | Wczoraj zauważyłem jakieś cykliczne dzwięki "ocierające" dochodzące z prawego tyłu. |
Ja bym obstawił zapieczony tłoczek hamulca tylnego. Sprawdź, po dłuższej jeździe 20-30km, czy aby felga nie ma wyższej temperatury od pozostałych lub nie jest odczuwalny dodatkowy zapach.
Pompa paliwa jest w zbiorniku pod tylną kanapą. |
megauchuch
Mitsumaniak 03256/KMM
Auto: Mitsubishi Lancer SB 1.8 143km
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Sty 2015 Posty: 124 Skąd: Kraków
Wysłany: 24-03-2015, 22:09
ja mam coś dziwnego.
a mianowicie dziwne stukanie tak jakby z okolić lewego słupka od pasa bezpieczeństwa. ostatnio zauważyłem częściej się to pojawia, sprawdzałem czy coś sie poluzowało, czy może jakaś cześć z lewej strony mojego siedzenia się poluzowała i stuka, ale nie.
zna ktoś taki przypadek ? |
Drapichrust
Auto: Mitsubishi Lancer 1.8 Invite
Wysłany: 02-08-2015, 20:15
wczoraj kupiłem 5 letniego Lancera.
Moje spostrzeżenia po przejechaniu nim do domu 320km.
- słychać dość dobrze szum opon. Wcześniej Carisma DID czy Toyota Rav4 (diesel) którą jechaliśmy po Lancerkę, było o wiele, wiele cichsze. Opony są 16, już stare bo sprzedający twierdzi, że jeszcze ich nie zmieniał. Fakt, na ten sezon jeszcze dadzą radę i to będzie ich koniec.
Zastanawiam się czy nie jest to wina łożysk. Auto ma przejechane 115 000.
- gdy zamykam drzwi od zewnątrz wyczuwam, że uchwyt ma luz i stuka jak by nie był mocno przymocowany. Czy tapicerka wraz z uchwytem są tylko przykręcone czy mają też spinki?
- brak podsufitki w bagażniku w sedanie, tak każdy model ma? Tam jest goła blacha!!! |
mjsystem
Auto: ...
Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
Wysłany: 02-08-2015, 20:24
| Drapichrust napisał/a: | | - słychać dość dobrze szum opon. | Normalne.
| Drapichrust napisał/a: | | brak podsufitki w bagażniku w sedanie, tak każdy model ma? Tam jest goła blacha!!! | Normalne.
| Drapichrust napisał/a: | | - gdy zamykam drzwi od zewnątrz wyczuwam, że uchwyt ma luz i stuka jak by nie był mocno przymocowany. Czy tapicerka wraz z uchwytem są tylko przykręcone czy mają też spinki? | Od zewnątrz czy od wewnątrz? |
