Otwarty przez: mkm 12-07-2010, 10:01 |
Był CA4A jest EA5W |
KucharZ
Auto: EA5W '99
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Mar 2008 Posty: 449 Skąd: Wrocław
Wysłany: 01-07-2013, 12:28
Auto jest po małej polerce + woskowaniu
Wstawione diodowe podświetlenie przycisków oraz maskownica lewarka skrzyni
_________________ Galant EA5W 08.2009 - ...
Colt CA4A 01.2008 - 03.2009 - sprzedany
Witaj Gość, zobacz mojego Galanta
KucharZ
Auto: EA5W '99
Wysłany: 09-07-2013, 19:27
Dzisiaj zostały zamówione klocki haulcowe na przód EBC Black. Na poprzednich ATE przejechałem jakieś 25 tys. z czego 10 przed regeneracją zacisków. Zobaczymy jak będzie z tymi.
Ogólnie do Gala nie mam żadnych zastrzeżeń. Galant do mnie chyba też nie Mam nadzieję, że dalej jak do tej pory będzie pokonywał kilometry |
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Maj 2008 Posty: 6524 Skąd: Gdynia/Aagotnes
Wysłany: 10-07-2013, 22:32
| KucharZ napisał/a: | | Mam nadzieję, że dalej jak do tej pory będzie pokonywał kilometry |
Pewnie, że będzie. Przecież to nie Passat |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 10-07-2013, 23:34
| KucharZ napisał/a: | | Wstawione diodowe podświetlenie przycisków oraz maskownica lewarka skrzyni |
Dam ci swoje i mi tak ładnie zrobisz ok , bo ja obecnie nie mam czasu na nic . |
KucharZ
Auto: EA5W '99
Wysłany: 11-07-2013, 19:13
| fj_mike napisał/a: |
Do Passat-a nawet nie śmiem porównywać
| deejay napisał/a: | | Dam ci swoje i mi tak ładnie zrobisz ok , bo ja obecnie nie mam czasu na nic |
Dobra, tylko napisz kiedy. Dobrze, że napisałeś, bo jutro jadę kupić diody to wezmę więcej. |
Juiceman
Mitsumaniak Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Pomógł: 66 razy Dołączył: 07 Maj 2006 Posty: 8690 Skąd: Wrocław/Ostrzeszów
Wysłany: 11-07-2013, 20:32
| Bierz więcej ja też chce xD |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
KucharZ
Auto: EA5W '99
Wysłany: 30-07-2013, 09:09
ehh.... wczoraj galant pierwszy raz od 4 lat odmówił pełnego posłuszeństwa.
Okoliczności:
Odpalam auto pod domem silnik "zimny" (bo na dworze dobrze ponad +30 stopni) i przejeżdżam jakieś 300m do pierwszego skrzyżowania. Ja chce jechać, a galant niestety nie.
Zapaliła sie i zaczęła mrugać kontrolka TCL. Zatrzymałem się zgasiłem silnik. Odczekałem chwilę. Znów zapaliłem, niestety to samo.
Efekt:
Galant porusza się z prędkością nie większą niż 15 km/h i odboty nie większe niż 1500 to i tak lepiej bo wczoraj nie chciał powyżej 1000.
Dzisiaj na zimnym silniku próbowałem jeszcze raz się przejechać, ale już po 20m mam to samo. Podjąłem się próby wymrugania błędów. Mam nadzieję, że dobrze to zrobiłem. Może mi ktoś pomoże to rozczytać :
FILM
Ja zaraz idę spróbować wyczyścić przepustnicę, wyczytałem w którymś wątku, że pomaga. |
fj_mike
Wysłany: 30-07-2013, 20:33
| KucharZ napisał/a: | | Może mi ktoś pomoże to rozczytać : |
ECU błędów nie mruga.
Opisz dokładniej co się dzieje. |
KucharZ
Auto: EA5W '99
Wysłany: 30-07-2013, 22:48
| fj_mike napisał/a: | | KucharZ napisał/a: | | Może mi ktoś pomoże to rozczytać : |
Napisałem, że Galant nie chce się poruszać szybciej niż 15km/h, nie reaguje na pedał gazu, do tego mruga kontrolka TCL i to praktycznie wszystko więcej usterek nie zauważyłem.
Przeczyściłem dzisiaj przepustnicę, lecz niestety nie zdążyłem jej zamontować. Przeczyściłem także wtyczki przy obu TPS-ach, choć nie sprawiały wrażenia zaśniedziałych lub coś w tym stylu. Jutro, jak nie będzie padać, dokończę i zobaczę czy jest jakaś poprawa. |
mouseman
Mitsumaniak Krzyś :)
Auto: Z16A; C62A; C68A; CX4A
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Sie 2006 Posty: 801 Skąd: Legnica
Wysłany: 30-07-2013, 23:06
KucharZ, tutaj
http://forum.mitsumaniaki...roblem&start=15
jest jeszcze wspomniane aby sprawdzić płyn hamulcowy oraz klocki. |
_________________ -=Galeria=-
W rodzinie:3000GT VR4 99 Italia edition, LANCER C68A 1.8 GTi, LANCER C62A 1.5 8v, LANCER Sportback Ralliart CX4A |
KucharZ
Auto: EA5W '99
Wysłany: 31-07-2013, 08:50
Czyszczenie przepustnicy niestety nie pomogło
Płyn hamulcowy przy okazji sprawdzony. Jest koloru bursztynowego, a jego stan to ok 1cm poniżej MAX. Klocki wzrokowo jeszcze są. Zaraz najwyżej zdejmne koło i zobaczę dokładniej, ale co by to miało wspólnego z tym że nie chce na obroty wchodzić.
Sprawdziłem jeszcze, czy na N wejdzie na obroty, niestety też nie. A autem nawet centymetra nie przejechałem.
Kurde, przed samym zlotem Też nie miał kiedy. |
Wysłany: 31-07-2013, 09:04
| Odepnij sterowanie TCL od przepustnicy i sprawdź co to da |
KucharZ
Auto: EA5W '99
Wysłany: 31-07-2013, 09:28
| robertdg napisał/a: | | Odepnij sterowanie TCL od przepustnicy i sprawdź co to da |
Obstawiłem, że sterowanie TCL to jest ta dalsza wtyczka od ściany grodziowej. Odpiąłem ją i jest to samo. Czy odpiąć jeszcze tą bliżej ściany i spróbować odpalić??.
Poszedłem i odpiąłem jeszcze tą bliżej ściany grodziowej, niestety nie ma żadnej poprawy
Odłączenie klem coś może pomóc ?? |
KucharZ
Auto: EA5W '99
Wysłany: 31-07-2013, 11:31
Jeszcze mam pytanie. Jest możliwość, że źle wymrugałem błędy ?? Tz jakbym zwarł inne PIN-y to te ikonki wogóle by mrugały?? Bo już sam nie jestem pewien |
fj_mike
Wysłany: 31-07-2013, 11:52
| KucharZ napisał/a: | | Tz jakbym zwarł inne PIN-y to te ikonki wogóle by mrugały?? |
Napisałem Tobie powyżej, że ECU nie wykazuje błędów (dobrze podłączyłeś ale błędu nie widać).
Sprawdź podciśnienia w okolicy przepustnicy, przewody na okoliczność uszkodzenia (coś może przeżarło przewód). |
