[CSx Ogólne] Zegarek z termometrem do Lancera |
kgebczyk
Auto: Inny
Pomógł: 2 razy Dołączył: 08 Lut 2010 Posty: 121 Skąd: Radom
Wysłany: 19-12-2011, 17:01
Bojar,
tak w kwestii formalnej póki co mam mniej więcej tak jak Ty - przypiąłem czujnik do gumki którą idą przewody z kabiny do drzwi. Ale planuję przeciągnąć to do halogenów - jeszcze pomyślę jak to zrobić
PS: może jakiś moderator wydzieliłby osobny wątek na temat tego termometru bo tu już się solidny OT zrobił |
PeH
Auto: Lancer Kombi 2.0
Wysłany: 25-12-2011, 21:31
Wow - niezła robota cefaloid!!
Myślę, że jakby rozreklamować to szerzej, to znalałoby sie sporo chętnych - nie tylko w kraju!!
Ja w razie czego sie piszę - fabryczny zegarek wkurza mnie od zawsze - jak można załatwić sobie takie cacko?? (PW?) |
_________________ Dobry adres )
SQ
Auto: Lancer '07 2.0 Sport Kombi
Dołączył: 18 Lis 2011 Posty: 89 Skąd: Ostrołęka/Przasnysz
Wysłany: 02-01-2012, 14:52
również założyłem. pierwsza uwaga jest taka, że dobrze by przy tej operacji wymienić chociaż podświetlenie zegarów na czerwone, ponieważ oryginalne, pomarańczowe, do niczego nie pasuje.
druga uwaga jest taka, że zegarek i termometr wyglądają profesjonalnie, jak seryjne wyposażenie modelu.
znajomy, montujący termometr (w Ciechanowie) nie chciał iść na łatwiznę i pociągnął czujkę w lewe nadkole.
robi się to tak: demontaż deski rozdzielczej do montażu urządzenia został już opisany. w wersji po lifcie jest łatwiej bo nie trzeba zdejmować pokręteł od ogrzewania.
potem demontuje się tą część plastiku pod kierownicą. klika śrubek i zatrzasków i złazi.
dalej lewarek i zdejmuje się lewe przednie koło, oraz nadkole. wkładając głowę w miejsce po kole, nosem w kierunku silnika - po prawej na górze jest taka guma przez którą idą kable chyba do kierunków i innego elektrycznego szajsu. guma jest gruba i twarda i deflorowanie jej np. śrubokrętem (my to robiliśmy ze środka kabiny pasażerskiej) nie przynosi spodziewanego efektu. śrubokręt w niej utyka, jest problem z jego wyciągnięciem, a po dokonaniu powyższego dziura się znika... lepiej ją wyciąć, bądź przewiercić - nam przychodziła do głowy również szlifierka kątowa, ale to z nerwów ) przez dokonaną dziurę przekłada się czujkę, opaską zaciskową typu trytka kabel montujemy do przeciągniętych tam kabli. następnie mamy wybór, gdzie dokonać montażu samej czujki. ja ją doczepiłem do ramy syreny klaksonu. ale są inne dogodne miejsca. od silnika oddziela ją blacha prowadnic, z lewej zderzak, z góry błotnik, a z dołu osłona silnika. w czasie jazdy temperatura silnika nie ma wpływu na wskazania termometru.
co do dokładności samego pomiaru nie wypowiem się, bo z niczym nie porównywałem.
Ogólnie super!
do takiej lokalizacji kabla jest aż w nadmiarze i warto się zastanowić gdzie ten nadmiar ma zostać. może być właśnie w nadkolu, bądź w desce - trzeba to rozważyć przed ponownym montażem nadkola...
ponadto warto uważać przy demontażu oryginalnego zegarka, bo wypadają guziczki do sterowania nim. ja swoje znalazłem dopiero po zamontowaniu wszystkiego i teraz ustawiam zegarek patyczkiem do czyszczenia uszu... |
_________________ 02705/KMM |
Misiek :)
Mitsumaniak Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Lip 2008 Posty: 2957 Skąd: Warszawa
Wysłany: 05-01-2012, 16:31
Mam już zamontowany zegarek. Zapalniczka i ostry scyzoryk pomogły w zrobieniu dziurki pod wyjście termometru
Dziwna obsługa, samo szybko przeskakuje godzina-minuta-podświetlenie ale dało się ustawić i wszystko pięknie działa
Polecam i pozdrawiam.
Termometr zamontuje za halogenem lub w błotniku. Mechanik zdecyduje
[ Dodano: 06-01-2012, 21:57 ]
Już wiem czemu przeskakiwało i zmieniało się. Guzik był ca czas lekko wciśnięty. Niewiem czy to wkestian mojego złego montażu, czy jakiegoś błędu na płytce o 1 mm. Zgubiłem ten guzik i po kłopocie. Przypominam: uważajcie aby nie zgubić guzika sterującego |
_________________ kierowca - obywatel drugiej kategorii
07.2008-08.2010 Colt CA4A
06.2013-01.2019 - Lancer CB4W
cefaloid
Auto: 1.6
Pomógł: 9 razy Dołączył: 08 Maj 2010 Posty: 388 Skąd: Kraków
Wysłany: 05-06-2012, 19:18
W odpowiedzi na kilka pytań które się ostatnio pojawiły: tak, mam jeszcze kilka sztuk, "do wyczerpania zapasów" |
Wojti75
Auto: Lancer Kombi 1,6 2006
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Sie 2012 Posty: 149 Skąd: Warszawa
Wysłany: 17-08-2012, 14:17
| cefaloid napisał/a: | W odpowiedzi na kilka pytań które się ostatnio pojawiły: tak, mam jeszcze kilka sztuk, "do wyczerpania zapasów" |
Witaj kolego to posiadasz jeszcze na stanie taki zegareczek z temperaturą ?? Nie jestem super mechaniorem i obawiam się jak to zamontować. Czytam wasze opisy ale niewiem czy podołam.
Bardzo chętnie widziałbym to w moim Lancerku ! |
cefaloid
Auto: 1.6
Wysłany: 21-08-2012, 00:32
| Tak, mam je jeszcze. Gotowe i przetestowane. Jak coś pisz na priv. |
Wojti75
Wysłany: 21-08-2012, 22:28
| cefaloid napisał/a: | | Tak, mam je jeszcze. Gotowe i przetestowane. Jak coś pisz na priv. |
Dzieki ! Wysłałem na priv ! |
hyziu
Auto: Lancer 1.6 Kombi 2003
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Cze 2010 Posty: 44 Skąd: Warszawa
Wysłany: 03-09-2012, 13:36
Zegarek zamontowany. Trochę się z tym namęczyłem ale jest. Nie wiem jak wy ale ja zrobiłem nacięcia w płytce (dwa malutkie po boku) tak jak w oryginalnej, żeby płytka osiadła ładnie w obudowie.
Niestety po złożeniu wszystkie przyciski miałem wciśnięte, zastanawiałem się nad wyjęciem guzików ale postanowiłem spiłować przyciski na płytce kolegi cefaloida. Wyszło super i udało mi się nic nie popsuć . Kabel przecisnąłem przy gumie od kabli idących do drzwi. Czujnik tymczasowo wisi za akumulatorem gdyż musiałem pilnie złożyć wszystko, podczas jazdy pokazuje temperaturę poprawnie. |
krzychu
Wysłany: 03-09-2012, 13:42
Mi tam wszystko ładnie spasowało... Tylko jak ktoś będzie jeszcze montował proponuję zakleić czarną taśmą ten mały chyba kondensatorek po lewo od wyświetlacz bo go pod światło lekko widać.
Ja czujnik umieściłem przed prawym halogenem (przykręciłem go tą śrubką co trzyma halogen) Na postoju łapie wyższą temperaturę, ale nie mam pomysłu gdzie można go lepiej dać? Ktoś wie jak to jest w fabrycznych czujnikach w innych samochodach? Myślałem też nad przyczepieniem go w okolicach wlotu powietrza? |
Wojti75
Wysłany: 03-09-2012, 14:45
Oooo widze, że koledzy tez się trochę pobawili jak Ja ! Zegarek zamontowałem jedynie potrzeba była z wycięciem w obudowie plastikowej na wejście kabelka ale sprawnym nożykiem poszło. Tylko ten czujnik mam nadal w kabinie było juz późno w nocy nie nie miałem pomysłu jak go przeciągnąć do błotnika. Tam jest jakieś przejście z kablami ale jak się tam dostać narazie zaczepiłem go od stry pasażera za filtrem kabinowym do klimy.
Może ktoś podpowie stawiam .... dobrego browarka ! |
krzychu
Wysłany: 03-09-2012, 14:49
| No ja poprowadziłem jak kolega wyżej. Tym peszlem co idzie od drzwi do karoserii. Pod niego wsadzasz ten kabel i ciągniesz do nadkola. Tylko kurcze spinki w nadkolu już nie były takie miękkie jak 3 lata temu i trochę się zdewastowały - trzeba uważać. I tam ciągniesz i możesz wyciągnąć z nadkola pod maską koło prawego reflektora jest taka szczelina... |
Wojti75
Wysłany: 03-09-2012, 16:42
Super dzięki kolego za podpowiedź. He to znaczy bez zdęcia nadkola inaczej nie da rady. To w najbliższy weekend będę miał rozrywkę. No nikt nie powiedział, że będzie lekko. |
krzychu
Wysłany: 03-09-2012, 16:46
| E nic szczególnego. Znaczy ja nie demontowałem całego. Trochę go odchyliłem (z 4-5 tych dzynksów odpiąłem) nawet bez podnoszenia koła. Wsadziłem rękę i poszukałem kabla.... Z pod maski wsadzasz jakiś elastyczny metr (czy inne coś co przeciągnie kabel) przyklejasz i przeciągasz pod maskę.... |
rydzu25
Auto: Outlander II
Pomógł: 2 razy Dołączył: 29 Sty 2007 Posty: 109 Skąd: Nowy Dwór Mazowiecki/Płock
Wysłany: 20-09-2012, 13:43
Ja też muszę się pochwalic mam już założony zegarek z terometrem.
Założenie bardzo proste.
Czas około godziny
Pozdrawiam |
