[CSx Ogólne] Zegarek z termometrem do Lancera |
cefaloid
Auto: 1.6
Pomógł: 9 razy Dołączył: 08 Maj 2010 Posty: 388 Skąd: Kraków
Wysłany: 25-08-2011, 02:56 [CSx Ogólne] Zegarek z termometrem do Lancera
Zakładam oddzielny wątek bo temat się rozwija i zaśmieca inny temat 'Włącznik Świateł Awaryjnych - Instrukcja wymiany żarówki'.
Tematem wątku jest dyskusja nad zegarkiem z termometrem który zastępuje oryginalny.
Galeria zdjęć:
https://picasaweb.google.com/101951450652751666796/27Listopada2011
Cechy nowego zegarka:
- czerwone cyfry co wspólgra ze wskaźnikami i radiem
- możliwość regulacji jasności wyświetlacza
- oddzielna regulacja jasności dla i bez świateł zewnętrznych
- możliwość ustawienia migania linii temperatury w okolicach zera stopni, ustawialny zakres
- czas w formacie 24 godzinnym
- pomiar temperatury zewnętrznej
- sporo większe cyfry wypełniajce okienko wyświetlacza lepiej jak stare niebieskie
- dokładność +/- 0,5 stopnia celsjusza, cyfrowy pomiar temperatury skalibrowanymi czujnikami.
Zegarek zastąpi oryginalny który trzeba wyłuskać z obudowy.
Troszkę zdjęć:
DEMONTAŻ STAREGO ZEGARKA:
Demontaż starego zegarka jest identyczny jak wyłącznika świateł awaryjnych opisany przez kolegę Pawel`85:
http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
Sam zegarek podobne jak wyłącznik świateł awaryjnych spoczywa w 2 zatrzaskach które trzeba rozgiąć i wyciągnąć go do tyłu.
Następnie obudowę zegarka rozdzielamy na 2 połowy - znów podważając zatrzaski.
Ponieważ nowy zegarek ma dodatkowe złącze należy w tylnej połówce obudowy wyciąć otwór, a następnie wymienić płytkę z elektroniką na nową i złożyć. |
Ostatnio zmieniony przez cefaloid 14-05-2013, 17:44, w całości zmieniany 4 razy |
bcn
Forumowicz Save the SOHC
Auto: Lancer CS0 2007
krzychu
Pomógł: 141 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 12607 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 25-08-2011, 11:02
I napisz skąd takowy masz. |
cefaloid
Auto: 1.6
bcn
Wysłany: 26-08-2011, 11:39
ee, klasa. Gdzie montowales sensory temperatury? moze zrobilbys zegarki dla kolegow z klubu? |
_________________ 2007 Lancer CS3 | 2001 Civic EU7
cefaloid
Auto: 1.6
Wysłany: 26-08-2011, 20:45
bcn napisał/a: | ee, klasa. Gdzie montowales sensory temperatury? moze zrobilbys zegarki dla kolegow z klubu? |
Hmm. Taka możliwość istnieje....
Zegarek zastępuje stary tzn trzeba rozebrać go i wymienić płytkę z elektroniką na nową.
Ale....
- najpierw chce dobrze potestować żeby nie wyposażyć kolegów w bubel
- nie będzie to taniocha (~150zł / szt wyjdzie szacunkowo)
- po urlopie
Jeden czujnik jest w zegarku, drugi wyprowadziłem na kablu do zderzaka.
W filmiku widać
- ustawianie czasu,
- EC -> korekcja zegarka gdy spieszy / spóźnia
- AL -> alarmowanie o temperaturze w pobliżu zera (miganiem)
- regulację jasności (2 niezależne nastawy dla świateł i bez świateł)
Więcej opcji nie ma i nie będzie (nie zmieści się bo miejsca malutko) |
krzychu
Wysłany: 26-08-2011, 21:25
Rewelacja jeśli możesz coś takiego dla nas zrobić. Ja bym olał ten wewnętrzny termometr. A jeśli dał byś radę to proponował bym zrobić trend temperatury zewnętrznej w postaci strzałki (jeśli oczywiście to nie trudne). Trzeba by pomyśleć jak to zrobić. Migająca dioda informująca o oblodzeniu jest zbyt kontrastowa jak na mój gust, wystarczyło by jak by sama wartość temperatury mrugała. Fantastyczne jest też to że przygasa po włączeniu świateł i że jest czerwony A ten zegarek jest za szybką tak jak oryginał? A jeśli już z dwoma temperaturami to olał bym te kolorki i zrobił w jednym odcieniu. |
bcn
cefaloid
Auto: 1.6
Wysłany: 19-09-2011, 08:43
bcn napisał/a: | cefaloid, wrociles z urlopu? bo my tu na termometry czekamy:D |
Wróciłem.
Mam troszkę doświadczeń z wersją testową i "seryjna" konstrukcja nieco się zmieni, wczoraj trochę nad tym posiedziałem. Wieczorem założę nowy wątek na ten temat - w razie jak by więcej osób chciało zegarek z termometrem. |
bcn
Wysłany: 01-10-2011, 13:28
no i?
gdzie watek? ja sie napalilem na termometr!
a powaznie, to mam nadzieje, ze temat aktualny?
[ Dodano: 27-10-2011, 08:46 ]
odkopuje, bo moze autor zapomnial:] jest szansa na te termometry? |
SQ
Auto: Lancer '07 2.0 Sport Kombi
Dołączył: 18 Lis 2011 Posty: 89 Skąd: Ostrołęka/Przasnysz
Wysłany: 21-11-2011, 19:23
cefaloid gdzie się można nauczyć robić takie rzeczy? też chcę termometr, może być również z czujnikiem wewnętrznej temp. Jak Twój Ci się znudzi, prześlę Ci pocztą swój zegarek, a różnicę ureguluję przelewem |
_________________ 02705/KMM |
cefaloid
Auto: 1.6
Wysłany: 27-11-2011, 23:21
SQ napisał/a: | cefaloid gdzie się można nauczyć robić takie rzeczy? też chcę termometr, może być również z czujnikiem wewnętrznej temp. |
Bardzo długo to trwa bo praca zawodowa przede wszystkim a tej trochę mam.
W tym lub przyszłym tygodniu zrobię 8 sztuk.
Wersja testowa (wcześniejsza) wykazała bezsens mierzenia temperatury wewnętrznej:
- wszystko czerwone co wspólgra ze wskaźnikami i radiem
- możliwość samodzielnej regulacji jasności wyświetlacza
- oddzielna regulacja jasności z i bez świateł zewnętrznych
- możliwość ustawienia migania temperatury w okolicach zera stopni, ustawialny zakres
- temperatura zewnętrzna
Troszkę zdjęć. Zdjecie samochodu w dzień jeszce zrobię.
Generalnie na żywo wygląda to ciekawiej - aparatem ciężko uchwycić wyświetlacz LED.
Chętnych zapraszam na priv, czekam na kilka elementów ale pierwsze kilka powinienem zrobić w tygodniu.
Bojar
Auto: Hyundai Tucson
Pomógł: 4 razy Dołączył: 17 Lut 2008 Posty: 363 Skąd: Tarnowskie Góry
Wysłany: 28-11-2011, 09:25
zaskar napisał/a: | Co do wymiany żarówek od podświetlenia w liczniku to jest to dość proste... |
Super opis. Wielkie dzięki. Rozumiem, że odłączałeś aku ? |
krzychu
Wysłany: 28-11-2011, 09:26
Podaj cenę. |
Bojar
Wysłany: 28-11-2011, 09:30
cefaloid napisał/a: | Bardzo długo to trwa bo praca zawodowa przede wszystkim a tej trochę mam.
W tym lub przyszłym tygodniu zrobię 8 sztuk |
Super sprawa. Rezerwację 1 sztuki zgłosiłem na priv |
