[EAxx] Alternator
krzysztofpak75
Auto: Galant GLS 2.0 136 KM
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 04-12-2015, 17:17
Witam.dzisiaj zauważyłem (zmierzylem ) napięcie lądowania i wynosi 15.8 V jest na pewno za wysokie, ale pytanie czy to wina definitywnie regulatora napięcia czy cos jeszcze mogę sprawdzić? Zauważone zostalo przy wymianie filtra powietrza który swoją droga wołał o pomstę do nieba.
Dziekuje z góry za pomoc.
Wysłany: 04-12-2015, 20:02
Wina regulatora lub niesprawnego miernika którym robiłeś pomiar. Kiedyś miałem podobną sytuację z tanim miernikiem kiedy jego bateria była prawie wyczerpana, zawyżał wskazanie też około 1V.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 05-12-2015, 08:27
Awaryjne działają?
krzysztofpak75
Wysłany: 05-12-2015, 08:48
Zaraz sprawdzę.ale co mają awaryjne do napięcia lądowania?
Tak ,awaryjne działają...
Faktycznie po wymianie baterii napięcie zmierzone i wynosi 14,2v ,ale po wkreceniu na obroty trzyma to napięcie ale jak schodzi zbobrotow napięcie spada do 12,8v i liniowo rośnie do 14,2v .cos nie tak ?
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 06-12-2015, 15:32
Ten objaw to już typowe objawy dla tego modelu.
lucho
filozof
Auto: Galant 2,5v6 '99 SE
Wysłany: 09-06-2016, 15:35
Odgrzewam trochę temat bo szukam no forum i nie widzę (chyba że przegapiłem :oops: ).
Napiszcie mi jakie siedzą łożyska w alternatorze w 2.5 v6? Bo zaczęło mi huczeć :?
EDIT
Wiem że to mało typowa usterka ale naprawdę nikt nie wie?
pit696
Auto: galant
Wysłany: 01-07-2016, 18:44
witam, otoz skonczyl mi sie alternator..dalem do naprawy-wymieniony wirnik i regulator. Po ponownym montazu i zalozeniu klemy zaczelo cos sie dymic wiec szybko go odlaczylem..odlaczylem tez jeden kabel przy alternatorze na dole(przyczyna zwarcia i dymu) . Teraz laduje normalnie ale wciaz swieci sie kontrolka ladowania i oleju. Co zrobic zeby zgasly? Czy moze byc cos nie tak z alternatorem?
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 01-07-2016, 19:17
Zmierz jakie masz ładowanie. Jeśli ok to sprawdź wtyczkę przy alternatorze. Jeśli będzie ok, to regulator uszkodzony.
Wysłany: 01-07-2016, 20:52
pit696 napisał/a:
podłącz dodatkową masę do altka - jak kontrolki znikną to znaczy, że jest za słabo skręcona śruba na dole altka (ona jest jednocześnie masą główną)
pit696
Auto: galant
Wysłany: 01-07-2016, 22:09
ok jutro sprawdze i dam znac..dzieki:)
Mushkin
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 06-07-2016, 19:09
Witam, tak niby w temacie A jednak nie do końca, szukam rolek od paska alternatora(ea5a), jakieś namiary, numery oem? Nie bardzo wiem czego szukać a potrzebne mi one na wczoraj.. Za pomoc dziękuję ;)
dmi
Auto: Avance 2.5 V6 A/T
Wysłany: 06-07-2016, 21:26
http://allegro.pl/rolka-p...5102191142.html
Kupowałem pod koniec zeszłego roku. Pasuje idealnie, jakościowo też źle jest.
Baniak
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 12-10-2016, 12:06
Mi padł regulator napięcia, powiedzieli mi, że są tylko chińskie zamienniki które są niepolecane. Czy to prawda, czy może znajdę gdzieś w necie coś godnego uwagi? Ew. zostaje mi kupno używki, która będzie w dobrym stanie. Ktoś ma coś sprawdzonego?
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 12-10-2016, 12:15
Ja od roku śmigam na zamienniku. Jakie są objawy padnięcia tego regulatora?
Georg
Wysłany: 12-10-2016, 13:05
Baniak napisał/a:
(...) powiedzieli mi, że są tylko chińskie zamienniki które są niepolecane. Czy to prawda
O trwałości tych regulatorów decyduje obecność aluminiowego radiatora/kaloryfera na module elektroniki - nie wszystkie go mają. 8)
