Carisma 99 po lifcie -1.9TD problem z odpaleniem? z rana? |
sony35
Auto: Carisma
Wysłany: 31-10-2011, 22:47
| pawelsonx napisał/a: | | problem z kompresją na któymś z garów(oleju nie ubywa) . |
Oleju nie ubywa jest ok sprawdzone
Elektromechanik dzisiaj powiedział,że muszę zostawić go u niego na NOC i z rana sprawdzi co jest grane?
Nadmienił ,że jeśli nie będzie to co przypuszcza to może to być wina jakiegoś zaworu przy pompie odpowiedzialnego za OBROTY.=występujący tylko w pompie LUKAS
ponoć jest to droga część?
FOTKA POMPY i zaznaczony na czerwono domniemany sprawca
http://w867.wrzuta.pl/obr...111101107_pompa
-Czujnik temperatury 3-pinowy(zielony) też wymieniony i nie pomogło
pozdro |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 01-11-2011, 11:30
| zamiesciłem ci już 2 razy sposób sprawdzania tego zaworu . Jeżeli jest sprawny elektrycznie to jest naprawialny i możesz zaoszczędzić 300zł. Chociaż mechanik woli wymienić na nowy |
sony35
Auto: Carisma
Wysłany: 04-11-2011, 10:01
Dziś odebrałem Cari od ElektroMechanika -co chodzi o sprawy Elektryczne wszytko jest Ok
Mecher powiedział,że to jest Usterka POMPY-LUKAS i muszę jechać do speca od pomp
[ Dodano: 07-12-2011, 19:51 ]
MERITUM- co było powodem,że Cari nie Paliła z RANA!
Przyczyną tego były PODPARTE ZAWORY
po ich NAPRAWIE wszytko jest OK
Cari z RANA PALI jak talala
dziękuję wszystkim za sugestie i podpowiedzi
pozdrawiam |
