Carisma 99 po lifcie -1.9TD problem z odpaleniem? z rana? |
sony35
Auto: Carisma
Wysłany: 16-10-2011, 14:30 Carisma 99 po lifcie -1.9TD problem z odpaleniem? z rana?
Cześć ,od miesiąca mam problem:
-świece zawsze długo się grzeją czy na zimnym lub ciepłym ok-13-15s i kontrolka dopiero gaśnie.(tak już jest ok 1-roku)
-problem z odpaleniem Cari z samego rana, a potem gdy odpali dostaje silnik drgawek (telepie nim)nie wchodzi na obroty,muszę przejechać ok-2=3km i potem jest OK.
co to może być ,jak było ciepło było ok ,palił od kopa za pierwszym razem i bez drgawek
kolo sugeruje świece = zapłon lub w najgorszym wypadku pompa a jest LUKAS?
proszę o pomoc od czego zacząć? |
Ostatnio zmieniony przez sony35 16-10-2011, 20:10, w całości zmieniany 3 razy |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 16-10-2011, 17:39
sony35
Auto: Carisma
Wysłany: 16-10-2011, 20:06
Może ktoś powiedzieć o co chodzi z tym rysunkiem? |
marcindy
Auto: Cari 1.9TD GLX '97
Wysłany: 16-10-2011, 22:49
Pokazuje łopatologicznie jak zmierzyć napięcie na świecy żarowej.
Rezystancji raczej nie zmierzysz domowymi miernikami tak prosto.
Krótko mówiąc - sprawdź świece! |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 16-10-2011, 23:20
zmierzysz bez problemu rezystancje omomierzem
Swieca bez wiązki powinna mieć opornośc 0.5 ochma +- 0.05 |
sony35
Auto: Carisma
Wysłany: 17-10-2011, 09:55
Dziś Rano też miałem problem z odpaleniem ,dopiero ręcznie podpompowałem pompę i dopiero zatyrykał ale też go telepotało.
czyli sugerujecie aby najpierw sprawdzić świece
słyszałem ,że w zimę przed mrozami najlepiej wlać do baku z ćwiartkę denaturatu lub nafty tak na połowę zbiornika?
co o tym sposobie myślicie |
Szwagroz
Auto: Galant, 2,0 elegance
Pomógł: 2 razy Dołączył: 27 Cze 2010 Posty: 635 Skąd: TP
Wysłany: 17-10-2011, 10:02
sposób z denaturatem sprawdzony jeszcze za komuny na maluchu, jak to w CPN było dużo wody w nieszczelnych zbiornikach. Denaturat "rozpuszcza" wodę. |
marcindy
Wysłany: 17-10-2011, 10:18
pawelsonx napisał/a: | zmierzysz bez problemu rezystancje omomierzem
Wiem czym zmierzyć opór.
Chodzi o to, że jest on zbyt mały dla dokładnego pomiaru i większość tanich mierników pokaże co będzie chciało. Nawet sposób przyłożenia końcówki ma tu spore znaczenie. |
sony35
Auto: Carisma
Wysłany: 17-10-2011, 10:32
Szwagroz napisał/a: | sposób z denaturatem sprawdzony jeszcze za komuny na maluchu, jak to w CPN było dużo wody w nieszczelnych zbiornikach. Denaturat "rozpuszcza" wodę. |
czyli lepiej wlać z ćwiartkę denaturatu czy nafty?
w zbiorniku mam ok-10 litrów. ropy to wlać np? denaturat a potem zatankować do płowy zbiornika.?
Przypomniałem sobie ,że ok.1,5 miesiąc temu wymieniłem zaworek(na taki metalowy)-zwrotny, za pompą bo ten oryginalny pękł i przy pompowaniu tryskało paliwo (przed tą usterką było OK)
pozdro |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 17-10-2011, 11:46
Nie wlewaj żadnego denaturatu . Alkochol wiąże wodę w układzie paliwowym i nadaje się do benzyny a ropa jak jest zimno robi się gęsta żeby ją rozrzedzić i rozpuścić cząstki stałe które z niej się wytrąciły nalej benzyny.
[ Dodano: 17-10-2011, 11:48 ]
marcindy napisał/a: | Chodzi o to, że jest on zbyt mały dla dokładnego pomiaru |
Ale nawet takim można stwierdzić czy świeca jest martwa czy nie |
sony35
Auto: Carisma
Wysłany: 17-10-2011, 19:23
To nie wlewać denaturatu a ten myk z NAFTĄ bo słyszałem ,że tak robią z ropniakami?
-co chodzi o dolanie benzyny to ile wlać ?czy to jest sprawdzony sposób na TD-1.9 Cari
chodzi mi jak zabezpieczyć zamarzanie Ropy w czasie mrozów. |
marcindy
Wysłany: 17-10-2011, 21:13
Oj nie kombinuj. To już nie PRL.
W ropie wytrąca się parafina zatykająca filtr paliwa (ogólnie układ paliwowy), woda w nadmiernych ilościach też się zdarza, ale raczej w paliwach niewiadomego pochodzenia.
Dolewając benzyny podnosisz liczbę oktanową paliwa, a im ona większa tym gorsza skłonność do samozapłonu, a poprawny samozapłon jest podstawą pracy silnika wysokoprężnego.
Załóż nowy filtr paliwa przed zimą i kup sobie profilaktycznie ulepszać do diesla. Kosztuje niewiele, a masz spokój. |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 17-10-2011, 21:30
marcindy napisał/a: | Dolewając benzyny podnosisz liczbę oktanową paliwa, a im ona większa tym gorsza skłonność do samozapłonu |
Oj coś nie tak
Liczba oktanowa – liczba określająca odporność na niekontrolowany samozapłon paliwa czyli czym większa tym mniej niekontrolawoany samozaplon
I nie wiem jakbyś sprężał opary benzyne raczej samozapłon nie nastąpi.
Zaś ci co jeżdżą dieslem powinni zwracać uwagę na liczbę cetanowa (LC) - wskaźnik zdolności olejów napędowych do samozapłonu
Natomiast wzrost liczby cetanowej powyżej 50 wydatnie poprawia własności eksploatacyjne paliwa, praca silnika jest "miękka", łatwiej wchodzi on na obroty, ułatwia rozruch silnika, spowalnia zanieczyszczenie dysz wtryskiwaczy, ogranicza udział cząstek stałych w spalinach i obniża hałaśliwość silnika.
Cytat: | Oj nie kombinuj. To już nie PRL |
Benzyna jest rozpuszczalnikiem i w starym klekocie jakim jest silnik TD w carismie który pamięta czasy PRL czyli lata 80 ubiegłego wieku dodana do oleju napędowego nie zrobi krzywdy w rozsądnych proporcjach |
marcindy
Wysłany: 17-10-2011, 22:06
pawelsonx napisał/a: | marcindy napisał/a: | Dolewając benzyny podnosisz liczbę oktanową paliwa, a im ona większa tym gorsza skłonność do samozapłonu |
Oj coś nie tak
Yyyyy... czyli co jest nie tak w tym co napisałem?
Dodatek benzyny uodparnia mieszankę na samozapłon. Opary benzyny w cylindrze nie zapalą się same, ale po pierwsze ograniczą jednorodność zapłonu ON, a po drugie zapalą się od palącej się już mieszanki powodując tylko niepotrzebne zamieszanie w cylindrze.
Rzuć okiem na obrazek poniżej. LC i LO są ze sobą związane.
Nawet te "zalecane" 5-10% nie jest dobre i jest tylko legendą byłego systemu, gdzie nie było nic sensownego do uszlachetnienia paliwa, a i samo paliwo było wyrobem paliwopodobnym. Tak ogólnie, to benzyna wiązała wodę, a denaturat (alkohol) zajmował się parafiną i o ile na dzień dzisiejszy jest jeszcze sens wlać trochę denaturatu, to benzyny raczej nie ma wcale.
Zmiany składów paliw na okres zimowy nie są już tylko bujdą marketingową, a dodatki do paliwa też są faktem.
Czy naprawdę warto kombinować? |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 17-10-2011, 22:42
marcindy napisał/a: | Tak ogólnie, to benzyna wiązała wodę, a denat to w akurat (alkohol) zajmował się parafiną |
Jakbym spirytusu nie rozrabiał to bym uwierzył.
Co do benzyny to jakbym za młodu nie walczył z zamarzającym filtrem paliwa w moim pierwszym samochodzie czyli fiacie 126p to pewnie też bym uwierzył. Polecam lekture dodatków zimowych do benzyny
[ Dodano: 17-10-2011, 22:45 ]
pozatym co do samozapłonu to nie doczytałem . Ale to nie zmienia faktu że ten silnik to i na oliwie z oliwek pojedzie i benzyna mu nie straszna w rozsądnej proporcji
[ Dodano: 17-10-2011, 22:46 ]
http://www.centercar.pl/d...bal-p-3023.html
[ Dodano: 17-10-2011, 23:01 ]
marcindy napisał/a: | Zmiany składów paliw na okres zimowy nie są już tylko bujdą marketingową, |
Oj poczekaj jak ostre morzy sie pojawią to zaraz się wysypią posty że nie odpala że się krztusi że się zatrzymał. Sam 2 latat temu holowałem znajomego z pod bloku do swojego garażu celem ogrzania |
