[EAxx] Alternator |
Ewcia80
Auto: Galant 2.5 v6 kombi
Wysłany: 26-05-2017, 09:56
| Czy to odcieice kabelka moze zniszczyć instalacje?Ja go pytałam o to co bedzie jesli ładowanie bedzie caly czas jednakowe czy to nie przeciązy akumulatora to powiedzial że nie.Czy to co zrobil jest bezpieczne? |
Wysłany: 26-05-2017, 11:59
| Ja jeżdżę z tym odciętym kablem ponad rok i wszystko jest OK. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24763 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 26-05-2017, 12:50
| Ewcia80 napisał/a: | | Czy to co zrobil jest bezpieczne? | nie wiem - ja za to od 8 lat jeżdżę na wszystkich kabelkach przy altku , ładowanie mam różne - od 12.5 do 14.5 i wciaż mam ten sam aku, który nigdy nie miał problemu z odpaleniem auta |
Ewcia80
Wysłany: 26-05-2017, 13:01
| Ale moze tak być że bez tego kabelka spali instalacje albo przeładuje akumultor i go rozsadzi?Te mechanik mowi jak go pytałam własnie a co bedzie jak już jest w pełni naladowany aku i ecu to widzi i zmniejsza napiecie alternatora to on powedizał że nic sie nie stanie z akumulatorem.Sama już nie wiem. |
Wysłany: 26-05-2017, 14:50
| Ewcia80, bajki. Ten kabel odpowiada za brak ładowania na wolnych obrotach. Za odcięcie ładowania gdy już nie jest potrzebne odpowiada regulator napięcia, który działa jak przedtem. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14463 Skąd: Pruszków
Wysłany: 26-05-2017, 23:34
| Krzyzak napisał/a: | | nie wiem - ja za to od 8 lat jeżdżę na wszystkich kabelkach przy altku , ładowanie mam różne - od 12.5 do 14.5 i wciaż mam ten sam aku, który nigdy nie miał problemu z odpaleniem auta |
No niestety konstruktorzy nie przewidzieli pewnych warunków użytkowania. Jazda po mieście zimą. Włączone grzanie szyby, ogrzewanie i światła. Na biegu jałowym podczas postoju ładowania w takich warunkach nie ma - czyli 12.5. Akumulator był notorycznie niedoładowany. Układ ładowania zasilał bieżące zapotrzebowanie, ale co z energią, która została zużyta na odpalenie... Po miesiącu jazdy auto odpalało, ale napięcie spoczynkowe spadało nawet do 12-12.1V. Gdybym od czasu do czasu pojechał w trasę, może byłoby ok.
Ja przeciąłem u siebie ten przewód dawno i wszystko jest ok, a bilans energetyczny w końcu jest na plusie.
| Ewcia80 napisał/a: | | Ale moze tak być że bez tego kabelka spali instalacje albo przeładuje akumultor i go rozsadzi?Te mechanik mowi jak go pytałam własnie a co bedzie jak już jest w pełni naladowany aku i ecu to widzi i zmniejsza napiecie alternatora to on powedizał że nic sie nie stanie z akumulatorem.Sama już nie wiem. |
Nic mu się nie stanie. Napięcie będzie, ale do akumulatora nie popłynie prąd, bo będzie naładowany. Równie dobrze może być non stop 14.4.
Co ciekawe - reklamowałem kiedyś akumulator (co prawda padł przez webasto jak się potem okazało), ale pojechałem do punktu gdzie kupiłem. Gość zmierzył ładowanie na jałowym i powiedział, że gwarancji nie uzna, bo ładowanie jest poniżej 13.5V. Na nic zdało się tłumaczenie, że tak ma być... |
Wysłany: 27-05-2017, 21:50
| Cytat: | | No niestety konstruktorzy nie przewidzieli pewnych warunków użytkowania. Jazda po mieście zimą. | trochę zaskakujące, bo u mnie problemów nie było
dopiero od sierpnia 2016 kombiak jest używany przeze mnie a wcześniej przez 5 lat jeździła Baśka i to najczęściej były dystanse 1.5km do szkoły i 1.5 z powrotem - tak 2x dziennie
akumulator był zawsze do dyspozycji |
bialyjayz
Auto: Galant 2.5 V6 Avance
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lip 2013 Posty: 1376 Skąd: Ścinawa
Wysłany: 23-06-2017, 08:34
| ostatnio pojawia się u mnie sporadycznie problem, podczas jazdy co jakiś czas zaświecają mi kontrolki od ładowania i pomarńczowa oleju, zbadałem że w tym czasie ładowanie spada z 13.8-14.0 do 12,1-12,7, światła jazdy przygasają. Co może być przyczyną tej niedskonałości? |
_________________ http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84457
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 23-06-2017, 10:39
| Regulator mówi papa. Miałem to samo. Wymiana na zamiennik mija się z celem - padło dziadostwo po pół roku. Straciłem tylko czas. Z racji że nie wiąże dłuższego romansu z tym autem kupiłem uzywke w super stanie od zaufanej osoby. Gdyby miał jeździć dłużej szukalbym OEM - np z amayama.com. |
gawron
Mitsumaniak gawron
Auto: Galant 01' 2.5v6 Avance Sedan
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Sie 2011 Posty: 681 Skąd: Radom
Wysłany: 23-06-2017, 13:03
| Zapraszam na PW mam sprawdzone zamienniki sam na takim jezdze 3 rok |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 23-06-2017, 13:33
| Jakiej firmy te zamienniki? Nie masz problemu z pulsowaniem świateł? |
bialyjayz
gawron
Mitsumaniak gawron
Wysłany: 24-06-2017, 13:38
| Regulator firmy Mobiletron nie ma żadnych kłopotów z nim. Na necie sie go nie kupi. W razie czego mam takie w sprzedaży więcej na PW. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 24-06-2017, 22:20
| Szkoda ze nie wiedziałem wcześniej. Ale to już jakaś marka - na pewno warto spróbować. |
bialyjayz
