[EAxx] Antena automatyczna i dachowa |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11101 Skąd: Wieliczka
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 07-04-2010, 12:44
Antenę masz wysuwaną jak pojawi się napięcie na pinie w kostce Mitsubishi odpowiedzialnym za antenę. W radiu jest to najczęściej niebieski przewód (standard ISO) z napisem "antenna". W wielu radiach napięcie inicjujące pojawia sie wraz z załączeniem całej jednostki (niezależnie czy radio, czy CD czy co tam jeszcze) - jest mostkowane z ACC zasilajacym radio.
Zdarza się, że w radiach te napięcie jest tylko w momencie pracy w trybie tunera, ale w twoim przypadku raczej zastosowano tańsze rozwiązanie (jak wyżej). |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Tomek
tomrom
Auto: Galant EA2A '97
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Sty 2010 Posty: 168 Skąd: Lubin
Wysłany: 07-04-2010, 13:09
| tomek84 napisał/a: | gdzie/jak najzgrabniej ulokowac jakis pstryczek do sterowania antena
Może w schowku na okulary pod radiem. Ja mam zamiar tam ulokować potencjometr od sterowania podświetleniem klimy(z racji tego, że robię sobie podświetlenie LEDowe).
Jak potrzebujesz to po prostu otwierasz, przełączasz i zamykasz |
Tomek
Wysłany: 07-04-2010, 22:42
tomek84, a ja bym zamontował pod mieszkiem dzwigni biegów, wystarczy przelacznik dotykowy, po pierwsze nie bedzie widoczny wogole, po drugie mało kto kiedy zwróci uwage po co tam siegasz |
grzala61
Auto: Galant 2000 Elegance
Wysłany: 20-05-2010, 11:33
| j13mk napisał/a: | | Anteny mocowane są za pomocą górnej nakrętki, musisz ją odkręcić wtedy całość zejdzie w dół Obrazek. |
A można gdzieś kupić ten grzybek i czarny element anteny (łącznik) ?
Artur |
Zhan
Auto: Galant 2.5 '99 EA5A tiptronic
Pomógł: 4 razy Dołączył: 28 Maj 2008 Posty: 695 Skąd: Sulejówek
Wysłany: 25-05-2010, 08:50
| tomek84, to nie lepiej dac jakiemus elektronikowi radio zeby przerobil sterowanie antena tak zeby uzaleznione bylo od pracy tunera? |
Tomek
grzala61
Wysłany: 27-05-2010, 07:23
A ja wymieniłem sam bat anteny i po wysunięciu dalej trzeszczy, może już zęby plastiowe się starły.
Po wyłączeniu radia tj. schowaniu się jest ok. |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Pomógł: 71 razy Dołączył: 28 Mar 2009 Posty: 2233 Skąd: Poznań
Wysłany: 27-05-2010, 18:35
Wracając jeszcze do tego włącznika/wyłącznika anteny to jeżeli takowe ustrojstwo zamontujemy, prąd pociągniemy np od zasilania radia, to wtedy możemy zamontować sobie radio, które nie ma "sterowania anteny", co również wpływa na możliwości wyboru radia spośród szerszej gamy. Dobrze ja kombinuje? Czy to tak nie działa? |
Tomek
Saqu
Wysłany: 27-05-2010, 20:05
No ale w takim wypadku potrzebujesz radio z opcją sterowania anteną, a rzecz w tym, że często ciekawe radia są, ale bez tej opcji. Jak by takie obejście zrobić ułatwiłoby to zmianę radia.
A teraz jak ma się chować to wyłączasz radio i się chowa? czy też musisz wcisnąć? |
Tomek
Wysłany: 27-05-2010, 20:34
nie, no ja mam zrobione tak jak pisałem
mam sterowanie w radiu, ale niestety antena wysuwa się zawsze kiedy radio włączone
a ja bym wolal zeby wysuwała się tylko wtedy jak używam tunera
po to założyłem przycisk, jak chce wysunąć to wysuwam
ja to zrobiłem tak, że wpiąłem się w seryjną instalację, w sygnał który idzie z radia do anteny, jak obwód jest zwarty (tzn przycisk) to sygnał idzie dalej, a jak nie to nie idzie i już
Jeśli masz radio bez sterowania to można jak najbardziej zrobić tak jak napisałeś, żeby wziąć skądś napięcie i przez przycisk poprowadzić do anteny
pytanie tylko jakie jest napiecie sygnału, który steruje wysuwaniem anteny, ale to łatwo zmierzyć
U mnie tak to wygląda:
Jak trzeba wiecej zdjęć to chetnie porobie. |
_________________ 02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
Saqu
Wysłany: 27-05-2010, 20:49
No właśnie mi chodzi o ten sam patent, tylko pytanie czy tak, jak wyłączasz radio to antena sama się chowa? Czy też musisz podobnie jak przy jej wysuwaniu wcisnąć guziczek. Często antena jest nie potrzebnie rozłożona przy słuchaniu płyt czy coś a to nie potrzebne opory powietrza są.
Jeśli potrzebujesz również wcisnąć go żeby antena się złożyła to dla mnie byłoby lepszym rozwiązaniem pominięcie tego obwodu i zrobienie osobnej pętli do anteny |
