[EAxx] Antena automatyczna i dachowa
M4mooT
Wysłany: 08-05-2008, 12:33   [EAxx] Antena automatyczna i dachowa
mam tkai problem bo dzis troszke mi sie zgiela antena i teraz nie bardzo sie chowa do konca;/ zostaje ostatnia czesc wysunieta. jak to poprawic?? da sie jakos rozebrac to ustrojstwo?
probowalem odgiac ja ale to jest prawie nie widoczna roznica.
jak krecilem pierwsza czescia od dolu to najwyzsza czesc obracala sie po malym kolku o srednicy jakis 2cm moze wiec nie wielka roznica ale jednak cos tam sie wygielo.
ile moze kosztowac naprawa/wymiana??
Ostatnio zmieniony przez Owczar 24-11-2009, 10:03, w całości zmieniany 3 razy
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 08-05-2008, 13:32
Pewnie żyłka ci strzeliła.
Najlepiej poszukaj gdzieś jakiejś używki elektrycznej o podobnej długości wysuwanego masztu. Tak na wszelki wypadek, jeśli to rzeczywiście żyłka, a nie tylko podgięcie.
Samą antenę można rozebrać. Najpierw odłącz zasilanie, tzn. aku. Antena ma niezależne zasilanie od radia i jak niechcący gdzieś zewrzesz przy demontażu, to pójdą bezpieczniki i przekaźniki od centralnego zamka i jeszcze tam czegoś.
No więc, po odgięciu maty wygłuszającej w bagażniku, najpierw odłącz zasilanie anteny, potem kabel antenowy, potem odkręć pierścień mocujący antenę na zewnątrz (taki chromowany krążek wokół masztu antenowego, a na końcu śruby mocujące.
Jak już będziesz miał cały panel na wierzchu, to zanim zaczniesz rozkręcać, przygotuj sobie maszcik z żyłką na podmiankę. Przekonasz się wtedy o różnych "mykach" przy ułożeniu żyłki i jakiegoś doświadczenia nabierzesz.
Przy przekładaniu masztu najgorszą częścią jest nawijanie samej żyłki na sprzęgła. Trzeba niezłej zręczności. Dlatego jak piszę - powolutku i spokojnie.
Na koniec przed skręceniem można "naoliwić" mechanizm smarem grafitowym. Dobrze robi, bo przy wilgotnej pogodzie dodatkowo ochrania nasz mechanizm przed zniszczeniem.
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
M4mooT
Wysłany: 08-05-2008, 15:30
nie no antena sie wygiela jak parkowalem bo zapomnailem ze ja mam :P i przejezdzalem tylem pod trzepakiem :P na szczescie tylko kawalek kufra przejechal pod belka.
zylka to nie pekla chyba, bo antena sie chowa w jakis 80% tylko sam dol nie chce sie schowac(bo chowa sie od gory od najcienszych czesci) ale moze rozbiore za jakis czas i naprostuje jak sie da.
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 09-05-2008, 00:11
Maszt z żyłką też możesz wymienić, jak ten co masz okaże się zbyt pogięty :mrgreen:
swinks
M4mooT
Wysłany: 09-05-2008, 17:21
no spoko ja moze w weekedn teraz pomajstruje cos jak znadje chwile czasu to zobaczy czy bede potrzebowac :)
dmkoziol
Wysłany: 12-05-2008, 02:03
kup wklad antenowy doo nexia espero pasuje idealnie 33zl na allegro potew wszystko idzie jak po masle prosta robota tylko koncowke anteny zbic i po wluzeniu zaprasowac tydzien temu zrobilem jest ok pzdr
M4mooT
Wysłany: 14-05-2008, 21:50
spoko spoko, dzieki. ja jeszcze nie wiem czy bede potrzebowal jakby co to sie odezwe niebawem.
pa_pi
Piotrek
Auto: Galant 2.0 16 V + LPG
Wysłany: 28-08-2008, 15:30
A mnie złamali antenkę :(
Piotrek
Dzięki Ci ... za to forum ...
Ursus - dziękuję :)
Mój Galant!
gradio
Wysłany: 28-08-2008, 18:37
mam antenę (teleskop z żyłką) z mojego miśka z tym,że to wersja wcześniejsza chyba niż Twój. Mi nawalił mechanizm zwijający, antenę zdemontowałem (używam fabrycznej) i leży. Jak chcesz to Ci ją oddam za free jak podasz mi maila to prześlę Ci zdjęcia. Średnica to jakieś
0,90mm. pozdrawiam
p.s. co za czasy,że komuś antena przeszkadza
u157
Auto: Galant E 33, EA5W
Wysłany: 28-08-2008, 20:34
może ktoś ma antenkę do gala E33, po mojej tylko została pusta obudowa, taki ktoś miał pomysł na naprawę. :roll:
kubasiw
Auto: EA5A SE
Wysłany: 08-09-2008, 12:14
Skorzystam z okazji i podepnę się pod temat antenowy.
Czy taka antena od carismy 96 podejdzie mi plug&play do galanta 99 ?
http://www.allegro.pl/ite...lektryczna.html
Serek
Wysłany: 08-09-2008, 12:34
kubasiw napisał/a:
Masz 20-30 % szans, że po zdjęciu mocowania anteny sam bat wraz z silnikiem i sterownikiem będzie pasować. Na pewno nie podejdzie plug&play.
spidernet
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 18-10-2008, 14:13
Ktoś przez siłę chciał zasunąć antenę w moim Galu i niestety uszkodził mechanizm. Konkretnie tą białą linkę za pomocą której wysuwa się antena - urwała się przy końcu w miejscu łączenia. W serwisie powiedzieli że muszę kupić cały mechanizm ale być może ktoś z was posiada taką linkę w swoim "warsztacie" ew. wie gdzie tego mogę szukać?
foto:
Zhan
Auto: Galant 2.5 '99 EA5A tiptronic
Wysłany: 18-10-2008, 17:59
jesli masz obydwie czesci tejgo uszkodzonego ciegna i sprawne rece to sprobuj naprawic, mi sie udalo i od kilku tygodni smiga bez problemow, a eksplowtowana jest baaaardzo intensywnie
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 18-10-2008, 19:18
spidernet jak wiesz z ilu elementów , lub jaka jest długość bata , możesz poszukać na allegro.
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
