[EAxx] Antena automatyczna i dachowa |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11096 Skąd: Wieliczka
Wysłany: 28-05-2010, 00:27
| Saqu napisał/a: | | No ale w takim wypadku potrzebujesz radio z opcją sterowania anteną, a rzecz w tym, że często ciekawe radia są, ale bez tej opcji | moze takie za 20-40zł z targu, kolega kupil jakies tam radio odtwarzacz z odczytem pendrive i kart SD by "biedronka" (stonka) za 80zł i mialo terowanie antena teraz kazde markowe i mniej markowe radio ma takie sterowanie. |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Pomógł: 71 razy Dołączył: 28 Mar 2009 Posty: 2233 Skąd: Poznań
Wysłany: 28-05-2010, 18:42
aha no ale jest sporo aukcji gdzie widziałem właśnie dużo funkcji ale nie było wymienione, że takowe sterowanie ma i o dziwo ceny nie były w okolicach 20 zł |
Tomek
Hunter
Auto: Galant 2.5 V6 A/T '00
grzala61
Auto: Galant 2000 Elegance
Wysłany: 07-06-2010, 12:20
Ja kupiłem ten za 29 zł, troche wystaje 1 cm za grzybek.
Główka anteny jest troche szersza od orginału, ale na siłe dało radę ją przepchnąć.
Ja dodatkowo skróciłem o 2 cm cięgno bo było za długie. |
Serek
Pomógł: 36 razy Dołączył: 17 Maj 2005 Posty: 1597 Skąd: Wrocław
Wysłany: 07-06-2010, 15:53
| A ja mam pytanie odnośnie zbijania tego grzybka na szczycie masztu anteny, do tych którzy to robili - jak to zrobić ? |
grzala61
Wysłany: 07-06-2010, 19:16
| Serek napisał/a: | | A ja mam pytanie odnośnie zbijania tego grzybka na szczycie masztu anteny, do tych którzy to robili - jak to zrobić ? |
Tutaj chyba pomoże klucz francuz, ja sam nie dałem rady i pojechałem warsztatu i mi odkręcili. |
p_bladek
Auto: Galant 99 2,5V6
Dołączył: 02 Mar 2010 Posty: 138 Skąd: Warszawa i okolice
Wysłany: 08-06-2010, 19:13
| Cytat: | Najprawdopodobniej nie będziesz musiał montować żadnego przełącznika.
Jeżeli w swoim radiu masz coś takiego jak AF (wyszukiwanie częstotliwości zastępczych) lub/i TA (komunikatów o ruchu drogowym) to antena będzie Ci się wysuwać.
U mnie po wyłączeniu tych funkcji i przełączeniu z trybu TUNER na jakikolwiek inny tryb pracy antena się chowa (mam radio sony mex-bt2600). |
Tomrom Jestes wielki a tak mnie to drażniło, wyłączyłem i na cd antenka siedzi na miejscu a przy tunerze się wysuwa . Dajcie mu plusika. Moje radio to Sony CDX-200 |
_________________ Nie sztuka jest zabić muchę przednią szybą, sztuką jest zrobić to boczną |
Serek
Wysłany: 08-06-2010, 21:51
| grzala61 napisał/a: | | Tutaj chyba pomoże klucz francuz, ja sam nie dałem rady i pojechałem warsztatu i mi odkręcili. |
Ja nie pisałem o tej części co trzyma antenę ale o grzybku na maszcie anteny. On jest zaciśnięty na ostatnim, cienkim maszcie. |
u157
Auto: Galant E 33, EA5W
Pomógł: 12 razy Dołączył: 19 Mar 2008 Posty: 344 Skąd: Złotów
Wysłany: 08-06-2010, 22:18
| Wkład anteny można zamontować bez zdejmowania tego " grzybka " po rozmontowaniu anteny wsuwając antenę od dołu. |
_________________ E33 1991
EA5W 1997
Serek
Wysłany: 08-06-2010, 22:44
| A jakim to sposobem mogę wymienić sam ostatni bat z zębatką ? Bo Twój sposób nie pozwoli wymienić samego wkładu ale cały maszt. Ten końcowy element z allegro ma zdejmowaną główkę a w naszych antenach ona jest zaciśnięta. Jeżeli chciałbym wymienić tylko tę część, muszę zdjąć ten grzybek. |
u157
Wysłany: 09-06-2010, 23:37
| Niestety tego wariantu nie przerabiałem w moim po oryginalnej antenie było tylko jakieś żałosne połamane wspomnienie, które w dodatku przy jakimś rozładunku bagażnika ozdobiło moje przedramię 5 cm. pamiątką. |
EA5W 1997
skyrider
Auto: Galant EA2A 2.0 100kW 136km
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Gru 2009 Posty: 52 Skąd: Bydgoszcz
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 1889 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 30-09-2010, 18:39 nie chowa się antena
| a u mnie właśnie dziś antena zatrzymała się po całkowitym wysunięciu i niestety się nie chowa, coś tam silnik próbuje kręcić ale nici z tego. Moje pytanie jest następujące, jak mogę ją tymczasowo schować żeby nie sterczała, czy jak na nią nacisnę z góry żeby ją wsunąć to nie uszkodzę jeszcze czegoś przypadkiem ? |
