		[II 2.2 DID] #4 Projekt podgrzewania filtra paliwa |
		 supeer
                  Auto: C-crosser 2.2 2010r
                  Pomógł: 4 razy Dołączył: 03 Sty 2015 Posty: 217 Skąd: Elbląg
                                			    Wysłany: 31-01-2017, 13:00   [II 2.2 DID] #4 Projekt podgrzewania filtra paliwa
               Zalozylem nowy temat , tak aby dotyczyl tylko montazu grzalki "na filtrze paliwa."
W koncu dotarla do mnie grzalka Stanadyne....niby montowana seryjnie w panstwach skandynawskich przez firme reno.
Montaz :
Nalezy zdemonotwac cala obudowe filtra powietrza.
a) elektryka
Krotkie info: grzalka posiada wbudowany termostat, ktory dziala zaleznie od temperatury otoczenia i paliwa. Jest zabezpieczona fabrycznym bezpiecznikiem 16A.
Z grzalki wychodzi biały przewod ktory podlacza sie za pomca szybko-zlacza do zalaczonych kabli z przekaznikiem ( to jest zasilanie).
Do grzalki obudowy w wyznczonym miejscu musimy przylutowac kabel odpowiadjacy za MASE, ktory laczymy z kablem koloru zielonego ( rowniez masa), a nastepnie z karoseria.
Kable przy przekazniku:
-zielony (opisany wyzej, masa)
-czerwony (+ z akumulatora)
-niebieski ( +  z urzadzenia.... zaleznie czy grzalka ma dzialac po wlaczonym zaplonie czy po uruchomieniu silnika) u siebie podlaczylem pod silniczek wycieraczki przedniej, dobry dostep, dziala juz na zaplonie.
Na zdjeciu ponizej przewod wychodzacy z zaslepki przy podszybiu( obok zbiornik plynu wspomag.), z ktorego nalezy odsepsrowac przewod koloru zóltego (+), a nastepnie polaczyc go z przewodem koloru niebieskiego.
b) mechanika
Tu podziekowanie dla uzytkownika " Moody" za trafne okreslenie i wskazanie przewodu zasilania paliwa z baku do filtra, jest oznaczony na zdjeciu numerem 4.
Scigamy w/w wezyk z filtra oraz wyciagamy go z szybko-zlacza z drugiego jego konca.
Dla zainteresowanych nr wezyka;        1574 V2
( w razie czego mozna dokupic gdzies na szrocie).
Wezyk rozcinamy w polowie i laczymy go za pomoc dwoch rurek fi 8mm oraz nowego przedluzonego wezyka do paliwa, ponizej wyglad
Wazne!  Pamietajcie, aby "nowy" wezyk byl jak najkrotszy aby zapewnic, krotsza droge cieplego paliwa do filtra!
Tu koniecznie zaciskajcie je wzmocnionymi opaskami metalowymi, tak aby przewody byly szczelne. Standardowe slimakowe nie zdaly egzaminu z uwagi na plastikowa rurke od filtra paliwa, nie potrafily jej dobrze zacisnac.
Calosc montujemy z powrotem do filtra i zlacza baku.
Podlaczone przewody schowalem za mata termiczna przmocowana plastikowa nakretka.
Grzalka umocowana rowniez do sruby ktora, przytrzymuje mate lecz troche wyzej, tu plastikowa nakretke zastapilem matalowa, aby dobrze trzymala.
Ku koncowi      przewody najlepiej zabezpieczyc czarnym peszlem, zwieksza to ochrone na mozliwe przetarcia oraz poprawia wyglad. Calosc dzieki temu jest niewidoczna.
Rowniez na przewody paliwa mozna nasunac czarny peszel.
W krotce zdjecie finiszu.
Zakladamy obudowe filtra powietrza i gotowe.    |
				_________________ AndroidBox mmcs  = done!         https://www.youtube.com/watch?v=3H0FCdKGdOE
Powiadamianie o wypalaniu DPF  = done!    http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=98703
Oświetelenie dojscia do auta =  done!   https://www.youtube.com/watch?v=tuGS0f0vqx4
Podgrzewanie filtra paliwa =  done!  http://forum.mitsumaniaki...ic.php?t=100199
Światła drogowe (60%) jako dzienne=  done!  |
				| Ostatnio zmieniony przez supeer 24-03-2017, 15:15, w całości zmieniany 4 razy   |
		 rezon
                  Auto: był OutlanderII 2.0DID
                              			    Wysłany: 31-01-2017, 15:12
               | chyba wypada jeszcze jakiś włącznik dołożyć - po co grzanie latem? |
				_________________ był Outlander 2 2.0Did    był Superb 1,8TSI 4x4    jest V60 CC    |
		 supeer
		 Moody
                  Auto: Peugeot 4007 2.2 HDI 156KM
                  Pomógł: 12 razy Dołączył: 24 Kwi 2015 Posty: 407 Skąd: Wielkopolska, PNT
                              			    Wysłany: 31-01-2017, 18:38   Re: #4 Projekt podgrzewania filtra paliwa
                	  | supeer napisał/a: |
Kolejne zapytanie to ktory przewod filtra jest zasileniowy tzn pobiera paliwo z baku.
Na przewodach mam oznaczenia koloru bialego(4 i 7)  i zielonego(5 i 6).
Obrazek
Obrazek
4 - z tym białym przyciskiem - to dolot od strony zbiornika.
7 - z czerwoną zaślepką to wyjście na pompę wysokiego ciśnienia. Dlatego jest ta czerwono-krzycząca zaślepka aby tam się nic nie dostało bo będzie miało drogę wolną do pompy, szyny i wtryskiwaczy     .
5 i 6 - to powrót do zbiornika. W zamiarze konstruktora powracające ze szyny paliwo ma ogrzewać tędy filtr. Ale ..., ale żeby się tak stało to najpierw auto musi odpalić, pochodzić i rozgrzać paliwo    . |
		 rezon
                              			    Wysłany: 31-01-2017, 19:56
                	  | supeer napisał/a: | 	 		  ...
Btw...grzalka posiada termostat wiec zalacza sie dopiero ponizej 2C | 	   to załatwia sprawę |
		 supeer
                              			    Wysłany: 14-02-2017, 17:06
               @temat edytowany
Udalo sie    szkoda ze tak pozno    mam nadzieje ze mrozy jeszcze wroca.
Co do dzialania, temperatura na zewnatrz 0C, po uruchomieniu zaplonu grzalka startuje, rurka na wyjsciu robi sie delikatnie ciepla. Sama grzalka zimna.
Niestety przy takiej temperaturze otoczenia nie moge sprawdzic dzialnia grzalki i jej skutecznosci ale wkrotce zrobie to na pewno
Czesc elektryczna schowana za mata termiczna, ida tam rowniez jakies inne przewody, wiec nie ma obawy aby cos je uszkodzilo , jest tam spokojnie duzo miejsca.
Grzalka zamontowana przy podszybiu tuz nad filtrem paliwa, nic nie obciera, nic nie wadzi, jakby maiala tam byc
Przy montazu czulem sie jakby ta grzalka byla fabryczna czescia pojazdu z uwagi na latwy dostep, mozliwosc wyciganiecia rurki filtra paliwa oraz sporo miejsca do ukrycia elektryki i mocowanie samej grzalki na istenijacych juz srubach.
Jedyny problem z ktorym sie zetknąłem to zapowietrzenie ukladu paliwa, nad ktorym chwile musialem posiedziec     |
		 Moody
                              			    Wysłany: 14-02-2017, 21:05
               | A nie masz obaw co do tych przezroczystych wężyków ? Może i im paliwo nie straszne ale warunki w komorze silnika sprzyjają przyśpieszonemu starzeniu (zimno-gorąco-zimno-gorąco-...). Jak ostatnio coś przy podobnej rzeczy grzebałem (nie w 4007) to kupiłem takie z atestem na paliwo/automotive. Metr kosztował 9zł i wyglądał jak te ori (czarny,wielowarstwowy). |
		 supeer
		 thomi2
                  Auto: Peugeot 4007
                              			    Wysłany: 01-04-2017, 10:57
               | Panowie jaki sens jest montażu tej grzałki ? |
		 m4rud3r
                  Auto: Outlander II 2.4 Mivec 2010
                  Pomógł: 9 razy Dołączył: 31 Sty 2009 Posty: 444 Skąd: Suwałki
                              			    Wysłany: 01-04-2017, 16:00
               | Łatwiej uruchomić auto gdy jest mróz, i jak auto stoi na mrozie. |
		 rezon
                              			    Wysłany: 01-04-2017, 20:30
               | do 2.0DiD IMHO bez większego sensu do 2.2DID czyli HDI podstawowy warunek odporności na mróz także w czasie jazdy |
		 supeer
		 thomi2
                  Auto: Peugeot 4007
                              			    Wysłany: 03-04-2017, 19:06
               przekonaliście mnie, jesienią montuję
[ Dodano: 03-04-2017, 20:08 ]
supeer jest to numer części który widać na tym pudełku Reno ? |
		 supeer
		 Tafla
         Forumowicz Tafla
                  Auto: Outlander III 2.0 CVT 4WD
                  Pomógł: 3 razy Dołączył: 10 Lut 2017 Posty: 149 Skąd: Toruń
                              			    Wysłany: 03-04-2017, 20:35
               To podrzucę jeszcze taki pomysł, miałem takie rozwiązanie w Mondeo.
W małym obiegu wody były 3 świece żarowe które podgrzewały płyn chłodniczy i po kilometrze w kabinie było ciepło. Może w Outku też ktoś się zdecyduje na coś takiego
Tak to wygląda   |
