[CAxA] [ALL] Szpilki w przednim kole - jak sa mocowane? |
Kuczan [Usunięty]
Wysłany: 14-03-2007, 21:35 [CAxA] [ALL] Szpilki w przednim kole - jak sa mocowane?
| Kto wie jak mocowane są szpilki w przednim kole w colcie cao 93r. ? Czy są wybijane czy wkręcane ? |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 23-08-2010, 10:52, w całości zmieniany 3 razy |
damianrally [Usunięty]
Wysłany: 14-03-2007, 21:50
| szpilki zazwyczaj sa wkrecane na specialnym kleju mozna je zamontowac praktycznie w kazdym aucie mozna dobrac ich długosc itp jak jest w coltach niewiem bardzo mozliwe ze sa wbijane bo przeciesz orginalnie montowane |
Kuczan [Usunięty]
Wysłany: 23-03-2007, 07:59
Pytałem ''Kto wie jak mocowane są szpilki w przednim kole w colcie cao 93r. ? Czy są wybijane czy wkręcane ?''
A to twoja odpowiedź zacytowana
''szpilki zazwyczaj sa wkrecane (. . . ) bardzo możliwe że sa wbijane ''
Sprecyzowałeś się bardzo |
sruba
m3m&mitsumaniak football is a drug
Auto: Toyota Auris II TS
Pomógł: 11 razy Dołączył: 14 Wrz 2005 Posty: 5702 Skąd: Wolne Miasto Gdańsk
Wysłany: 23-03-2007, 14:19
| w CA0 szpilki sa wbijane (na wieloklinie) |
Browar [Usunięty]
Wysłany: 01-04-2007, 22:34
Tez to chcialem wiedziec - dzieki
pozdr
bwr
P.S
Kuczan co to za budziki?
Ładne pochwal sie |
Kuczan [Usunięty]
Wysłany: 02-04-2007, 09:53
Jak swoim coltem pójdę 220 to też sfotografuje |
jaasiu [Usunięty]
Wysłany: 20-07-2010, 17:20
| Podczas odkrecania koła jedna z nakrętek zaczeła się obracać nie odkręcając się okazalo się że kręci się razem ze szpilką!!! Moje pytanie... Czy oznacza to że wieloklin sie ukręcil i będe musial wykmienic piastę?? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23684 Skąd: KSSE
Wysłany: 20-07-2010, 18:01
| jaasiu napisał/a: | | Czy oznacza to że wieloklin sie ukręcil i będe musial wykmienic piastę?? | objechały się radełka na szpilce, albo gniazdo w piaście, na szczęście nie jest konieczna w tym przypadku wymiana piasty |
jaasiu [Usunięty]
Wysłany: 20-07-2010, 20:04
Jutro będe to robił więc się dowiem co się wyrobilo!!! Czy możesz napisać jak to zrobić żeby nie wymieniać piasty??!!
[ Dodano: 21-07-2010, 18:54 ]
Wyrobiła sie i szpilka i gniazdo wszystko ładnie równo ztoczone!!! Mam nową szpilkę tylko po czym mi ona skoro gniazdo wyrobione???? |
Browar [Usunięty]
Wysłany: 04-08-2010, 22:15
| jaasiu napisał/a: | | Wyrobiła sie i szpilka i gniazdo wszystko ładnie równo ztoczone!!! Mam nową szpilkę tylko po czym mi ona skoro gniazdo wyrobione???? |
to nie obędzie sie bez wymiany piasty kolego |
