[II 2.0 DID] Problem z odpaleniem
Miki79
Auto: Mitsubishi Outlander 2.0 TDI
  Wysłany: 18-05-2017, 17:50   [II 2.0 DID] Problem z odpaleniem
Wysłany: Dzisiaj 17:42
Witam , proszę o pomoc. Od niedawna mam mitshubishi outlandera 2.0 diesel z 2009 roku. Palił i jeździł do wczoraj . Po przejechaniu kilku kilometrów zgasiłem silnik -wszystko było ok. Postanowiłem zmienić obudowę pilota z kluczykiem bo miałem pęknięta , rozebralem stary kluczyk i przełożyłem środek do nowej obudowy. Robię test czy wszystko działa i otwiera i zamyka , wsiadam próbuje odpalić starym kluczykiem bo w nowej obudowie jeszcze metal nie dociety i odpala ale gaśnie po sekundach może dwóch , jeszcze raz i to samo a przy czwartym razie już nie odpalał tylko kręci . Minął dzień i tylko kręcić mogę nie chce odpalić, wszystkie bezpieczniki sprawdzone . Nie wiem czy z tym kluczykiem to tylko taki zbieg okoliczności czy to imobilaizer coś zaczął szwankować jak rozdzielałem elektronikę od kluczyka? Co myślicie ? I gdzie szukać przyczyny awarii? Jestem totalnym laikiem :/ z góry dzięki za cokolwiek.
liptoon
Auto: Outlander II 2.0 D-ID [2007]
Wysłany: 18-05-2017, 18:03
Przełożyłeś pastylkę immo do nowej obudowy?
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 18-05-2017, 19:36
jw kolega tj powod odpalania i gasniecia auta przeloz lub sprawdz czy wogole jest
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
Miki79
Wysłany: 18-05-2017, 20:03
DZIĘKI. Jesteście WIELCY👍 , nie miałem pojęcia o tym małym gowienku i mi wyleciało niezauwazyem nawet , ale udało się znaleść w garażu :) ) ...odpalił od pierwszego ....mega happy :) dobrze ze są takie fora💪💪💪pozdrawiam i dzięki jeszcze raz!
