Przesunięty przez: Hubeeert 21-03-2007, 02:01 |
Filtr przeciw pyłkowy |
Miroslaw1305
Pomógł: 19 razy Dołączył: 07 Mar 2007 Posty: 474 Skąd: Kępno
Wysłany: 18-03-2007, 21:48 Filtr przeciw pyłkowy
mam Colta Cjo 97 z klima.Czy mam filtr przeciw pyłkowy czy jest on wspólny z filtrem do klimy??Jezeli nie to jak wyjąc i sprawdzic filtr przeciw pylkowy?? Za wselkie odpowiedzi serdecznie dziekuje |
Colto [Usunięty]
Wysłany: 21-03-2007, 09:29
Miroslaw1305, żeby sprawdzić filtr trzeba otworzyć schowek przed pasażerem wyjąć blokadkę schowka z boku (żeby opadł na dół). Filtr klimy jest usytuowany pionowo i jest zabezpieczony klipem (czarnym) wsuwanym od góry. Filtr ten składa się z 2 połówek. Musisz najpierw wyjąć (wysunąć w swoją stronę) górną część filtra (dolna jest przyblokowana przez poprzeczkę od deski rozdzielczej). Następnie wyjmujesz dolną część filtra. Wkładając z powrotem robisz dokładnie odwrotnie. Tylko rób to bardzo precyzyjnie, 2 połówki filtra muszą trafić w odpowiednie miejsce. Ja u siebie męczyłem się z tym 15 minut, żeby zgrać te 2 połówki
Powodzenia
P.S. To jest ten sam filtr |
Mi
Auto: CJ0 1.3 16V 2002
Wysłany: 10-06-2007, 14:31
| czy dla modelu z 2002 sprawa wygląda tak samo?? |
lukamar [Usunięty]
Wysłany: 11-06-2007, 13:52
| Colto napisał/a: | | Filtr ten składa się z 2 połówek. |
To te filtry różnią się w 1.3 i 1.6?
U mnie to wygląda tak:
http://www.mitsubishi-gra...=filtr+kabinowy
Wyciągałem go już parę razy i zawsze był w jednym kawałku
Manual nie pisze nic na temat różnić miedzy silnikami, tylko czy jest AC czy nie ma.
Możesz jakąś fotkę zapodać tych dwóch połówek? Zabiłeś mi ćwieka i się zastanawiam, czy czegoś nie zauważyłem i jak to możliwe... |
Aras8428
Auto: Carisma Comfort
nunes
Auto: Colt
Wysłany: 29-06-2013, 16:38 Re: Filtr kabinowy
Jak dla mnie nie masz filtra.
A co do filtra to sa wer. dzielone i cale. |
Aras8428
Wysłany: 30-06-2013, 15:57
| Ale klimatyzacja jest. A więc możliwe żeby nie było filtra? |
Kubot
Auto: Mitsubishi Colt 1.3 GLX 98r
Pomógł: 3 razy Dołączył: 28 Gru 2007 Posty: 48 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 01-07-2013, 21:02
U mnie w wersji bez klimy filtr to ten podłużny prostokąt obok tej naklejki Po środku tego prostokąta jest taka zasuwka (klips) której tu nie widzę są tylko zaczepy. Wystarczy ja usunąć i filtr da się wyciągnąć paznokciem. Filtr jest podzielony na dwie części po środku w miejscu tej czarnej gąbki. Najpierw wyciągnąłem górną cześć bo do wyciągnięcia całości przeszkadzał metalowy wspornik widoczny na zdjęciu (Chyba po to jest dzielony ten filtr żeby go nie demontować) potem dół. Montaż filtra w odwrotnej kolejności. Jeżeli ten prostokąt tworzy jednolitą całość z obudową to nie masz filtra jeśli da się wyciągnąć to masz filtr Właśnie czytam i widzę że praktycznie powtórzyłem powyższy post Ale to potwierdza że piszę prawdę |
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Pomógł: 24 razy Dołączył: 18 Lut 2011 Posty: 576 Skąd: Jelenia góra
Wysłany: 01-07-2013, 23:09
Ostatnio wyjmowałem filtr ale nie wymieniałem tylko oczyściłem i odkurzyłem liście
które się zatrzymywały na filtrze były
w szczelinie gdzie zakłada się filtr czyli przy parowniku .
Wychodzi na to że nie mając tego filtra liście lecą przez nawiewy . |
mastertoja
Auto: mitsubishi colt 97
Dołączył: 22 Mar 2008 Posty: 34 Skąd: Wrocław ( Wroclove )
Wysłany: 30-08-2013, 14:20
| Ja mam klimę ale obudowę mam taką jak aras przedstwił na foto i nie dałem rady jej otworzyć. Wydaje mi się bez sensu ze kitajce w autach z klimą pomineli filtr pyłkowy... |
