Czy to łożysko w skrzyni? |
braktusensu
Auto: lancer
Wysłany: 12-06-2017, 11:57 Czy to łożysko w skrzyni?
Witam, od jakiegoś czasu przy puszczeniu pedału sprzęgła słychać szum w okolicach silnika. Problem nie występuje gdy padał jest wyciśnięty. Slychac podczas postoju. W trakcie jazdy ciężko stwierdzić. Czy to łożysko w skrzyni? Czy ktoś już robił? Jaki jest koszt wymiany? Czy ktoś może polecić warsztat w Szczecinie w którym to zrobią? LANCER 2.0 16V DOHC 135KM rok.2004
Pozdrawiam |
aduko
Auto: Lancer CS0 Sport Wagon
braktusensu
Auto: lancer
Wysłany: 12-06-2017, 13:46
| Dzięki za link ale wymiana całego sprzęgła i skrzyni to nie odpowiedź na pytanie. |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21152 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 12-06-2017, 14:53
Jeśli dźwięk jest ze skrzyni to i tak trzeba rwać skrzynię i dopiero ocenić, które łożysko: czy oporowe czy wewnątrz skrzyni.
Co do wymiany sprzęgła to przeważnie przy okazji się wymienia, no chyba że za Twojej kadencji było wymieniane i ma jakiś skromny przebieg.
Oczywiście mechanik też oceni jego stan i podejmie decyzję. |
aduko
Wysłany: 12-06-2017, 15:19
| U mnie też zaczynało się od lekkiego szumu, które po około 3 miesiącach przeszło w rzężenie. Wymiana łożyska z robocizną wyszła 600 zł. Co ciekawe, poprzedni właściciel powiedział mi, że przy 230k - 240k przejechanych kilometrów, coś będzie do wymiany w skrzyni, że to normalny proces - i tak właśnie było. |
