Przesunięty przez: akbi 09-06-2007, 20:29 |
[CK1A 1.3] LANCER nie chce odpalić po zamontowaniu radia? |
Jaosh [Usunięty]
Wysłany: 21-03-2007, 16:43 [CK1A 1.3] LANCER nie chce odpalić po zamontowaniu radia?
| witam zamontowałęm radio wszystko było ok po jakimś czasie nie moge odpalić lancera :/ kolejna moja przygoda z tym samochodem czy może wie ktoś dlaczego?? |
| Ostatnio zmieniony przez akbi 09-06-2007, 20:27, w całości zmieniany 2 razy |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21976 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 21-03-2007, 17:11
| Jaosh napisał/a: | | witam zamontowałęm radio wszystko było ok po jakimś czasie nie moge odpalić lancera | Nie widzę związku. I możesz trochę jaśniej opisać to "nieodpalanie"? |
Jaosh [Usunięty]
Wysłany: 22-03-2007, 16:38
| to był nieszczęśny kondensator od aparatu zapłonowego i tu pytanie założyłęm od malucha tylko nie wiem jaką ma pojemność ww kondensator czy taki może być?? |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24538 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 22-03-2007, 16:49
to nie jest wina kondensatora - on tylko zbiera zaklocenia z ukl. WN i nie ma wplywu na odpalanie auta
jak pomoglo to, ze grzebales w okolicach aparatu zaplonowego, to predzej z nim bedzie problem |
burst [Usunięty]
Wysłany: 22-03-2007, 17:27
| Kondensator od malucha może być, żeby samochód nie odpalał, to kondensator musiał by się spalić na zwarcie (prawie niemożliwe). Prawdopodobnie jest tak jak pisze Krzyzak, że zaczyna Ci wysiadać aparat. Odpal silnik i poruszaj kostką przy aparacie, może to coś z jego podłączeniem, lub tak jak ja miałem popękały połączenia wewnątrz aparatu. |
Jaosh [Usunięty]
Wysłany: 22-03-2007, 19:26
| kabelek od kondensatora oderwał sie poprostu założyłęm od malucha i chodzi ok:) twierdzicie że bez kondensatora by odpalił?? |
burst [Usunięty]
Wysłany: 22-03-2007, 23:50
| Odpali na 100%. Kondensator w układzie zapłonowym stosowany był w aparatach z platynkami. Tam faktycznie bez kondziora ani rusz. W miśkach jest zapłon tranzystorowy i kondensator nie ma na niego wpływu jego jedyne zadanie to filtrowanie zakłuceń jakie mogą powstać na cewce. |
Jaosh [Usunięty]
Wysłany: 23-03-2007, 01:43
| to dlaczego mi bez kondensatora nie odpalił?? nawet nie drgna?? |
kamilex189 [Usunięty]
Wysłany: 03-04-2007, 13:51
| mialem to samo ja mialem z tubą radio i poszlo ladowanie |
Jaosh [Usunięty]
Wysłany: 03-04-2007, 13:57
| kamilex189 napisał/a: | | mialem to samo ja mialem z tubą radio i poszlo ladowanie | ladowanie??:| |
