[ALL] Jak to jest z wymiarami opon? |
swistak81 [Usunięty]
Wysłany: 30-03-2007, 09:38 [ALL] Jak to jest z wymiarami opon?
Wiem wiem że dziwne pytanie.
Jak w temacie.
Mam opony 175/70 R13 na alufelgach. I czy da się na nie założyć opony innej szerokości?
Czy rozmiar felgi decyduje o jednej jedynej szerokości opony do założenia... |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 19-10-2007, 01:34, w całości zmieniany 1 raz |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 30-03-2007, 09:53
| Zwykle felga pozwala na zwiększenie lub zmniejszenie o 1cm szerokości opony w stosunku do rozmiaru nominalnego ale widzi mi się że 175/70 R13 to juz jest o oczko szerszy kapeć bo ja nominały miałem w Corsie na takich felgach ale o rozmiarze 165/70 R13 |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 30-03-2007, 10:25
| Polecam zapoznać się z tym tematem. Sporo ciekawostek i interesujące linki. Jeden z pierwszych tematów w dziale FAQ & How to? ... |
Wysłany: 30-03-2007, 11:56
| A jakie firmowo były opony w 1.3 CAO 92-96? W instrukcji znalazłem, że 155 R13 ale nie podają profilu opony... (w CAO 1.6 podają 175/70 R13)... |
harpagan
Mitsumaniak Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Pomógł: 42 razy Dołączył: 30 Wrz 2005 Posty: 2470 Skąd: wawrzyszewowo
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 30-03-2007, 13:23
Katalogowo były dwa rozmiary:
1. 175/70/R13
2. 155/80/R13
Instrukcja obsługi się kłania. Tylko nawet nie pytaj, skąd ją ściągnąć, bo dostaniesz ostrzeżenie. |
Wysłany: 30-03-2007, 20:13
gregorbu
Mam i instrukcję i serwisówkę - tutaj to podstawa - wiem.
Ale ja i w jednej i w drugiej znalazłem, że dla CAO 1.3 były opony 155SR13, a do 1.6 175/70 R13. I stąd moje pytanie było, bo nie podano profilu (chyba że to "S" coś znaczy...).
Tak czy inaczej - dzięki. |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Pomógł: 24 razy Dołączył: 21 Wrz 2006 Posty: 2555 Skąd: Tychy
Wysłany: 31-03-2007, 00:14
| jesli nie pisza profilu opony to znaczy ze opona ma pelny profil tzn 80 czyli 155/80R13 = 155R15 |
_________________ CA0
Galant II |
