[CA4A 1.6] jak odkręcić przedni zderzak? |
biedrzyk [Usunięty]
Wysłany: 09-04-2007, 10:15 [CA4A 1.6] jak odkręcić przedni zderzak?
wymyśliłem mały pantencik na optyczne obniżenie colcika tzn mała dokładka do zderzaka jeszcze mniejszym kosztem :]
czy może ktoś napisać jak odkręcić przedni zderzak??bo żeby zrobić tą dokłądkę muszę go zdjąć. jak zdejmę będę starał się w miare możliwości robić fotki wraz z opisem co i jak robiłem |
kamil
Auto: eclipse 2g,fto,2xcjo
Pomógł: 5 razy Dołączył: 01 Lis 2006 Posty: 243 Skąd: wrocław
Wysłany: 09-04-2007, 10:26
| od spodu w podłużnicach masz sruby z jednej 2 i z drugiej dwie sa one na klucz albo 14 albo 12 |
biedrzyk [Usunięty]
Wysłany: 09-04-2007, 17:16
i tylko 4 śruby trzymają cały przedni?
a jak z tylnym zderzakiem?? |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21972 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 09-04-2007, 20:05
| 4 śruby w podłużnicach, 2 na dole zderzaka przykręcone do belki pod chłodnicą oraz po jednej na narożnikach przykręcone do błotnika. |
biedrzyk [Usunięty]
Wysłany: 12-04-2007, 19:47
| możesz jakoś dokładniej??gdzie w podłużnicach?? bo próbowalem się do tego dostać i znalazłem pod spodem 2 śruby (przykręcane na dole zderzaka do belki pod chłodnicą) , 2 śruby przy nadkolu do błotnika i więcej nie mogę... |
kamil
Wysłany: 12-04-2007, 21:07
| w jeden i w drugiej podłuznicy sa od spodu otwory tam są sruby musisz miec klucz na przedłuzce by sie do nich dostać |
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 12-04-2007, 21:44
biedrzyk pochwal sie pomyslem jesli to mozliwe. Za jakies 2 tygodnie bede na 99% rozkrecal u mnie zderzaki wiec moze cos pomysle o takim optycznym obnizeniu |
biedrzyk [Usunięty]
Wysłany: 14-04-2007, 18:03
| jednak głupi pomysł... zrobiłem bez odkręcania zderzaka ale od razu to usunąłem bo lipa wyszła... |
