[CA1A 1.3] wymiana filtra paliwa????
witas
Wysłany: 11-04-2007, 20:55   [CA1A 1.3] wymiana filtra paliwa????
witam chce wymienic filtr paliwa i niestety nie wiem gdzie on sie znajduje czy moze mi ktos powiedziec gdzie on jest i czy trudno sie go wymienia???????????z gory dzieki za pomoc...aha no i moze ile mniej wiecej kosztuja tekie filtry do mojego colta mam colta 1,3 12v z 95 roku pozdrawiam!!!!!
Ostatnio zmieniony przez karolgt 25-10-2007, 20:35, w całości zmieniany 1 raz
Meteo
Wysłany: 11-04-2007, 21:20
link do wymiany filtra paliwa , tyle ze z Galanta ale mysle ze pewne informacje sie przydadza
A co do kosztow zakupu filtra to ok 40zl.
Ostatnio zmieniony przez Meteo 11-04-2007, 21:22, w całości zmieniany 1 raz
sruba
m3m&mitsumaniak
football is a drug
Auto: Toyota Auris II TS
hmm, nie wiem do konca czy w 1.3 jest jak w 1.6, ale mysle, ze tak.
filtr paliwa przymocowany jest na grodzi miedzy kabina, a komora silnika, mniej wiecej po srodku.
koszt - ok. 30 pln.
wymiana nie jest zbyt skomplikowana.
Miroslaw1305
Wysłany: 12-04-2007, 12:32
wymiana filtra paliwa opisana jest w dziale następnym COLT CJO
waldi-1
Wysłany: 12-04-2007, 16:17
filtr paliwa jest obok zbiorniczka z płynem do spryskiwaczy z prawej jego strony tak jest przynajmniej z 1,6 a i w galancie jest taki sam filtr jak i w colcie a ja za niego dałem cos nieco ponad 30 zeta
MÓJ GALANt
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48554
http://forum.mitsumaniaki...p=968287#968287
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 13-04-2007, 14:21
Sruba napisał/a:
koszt - ok. 30 pln.
Potwierdzam ze tam sie znajduje.
A co do wymiany to trzeba uwazac zeby rurki nie urwac (kontruj zawsze drugim kluczem-z jednej jak i z drugiej strony) i jak od nowosci nie odkrecany to trzeba sie czasem niezle napocic :)
Miroslaw1305
Wysłany: 15-04-2007, 09:46
przeczytaj dokładnie moją podpowiedż w wymianie filtra paliwa filtr produkcji MAN
do silników z wtryskiem z końcówkami na węrzyk a nie jak w orginale na gwint i to różny na wejściu i wyjściu do tego 70 cm węrzyka paliwowego oraz 4 zaciski na ten węrzyk
koszt filtr 28 zł
werzyk 10 zł
zacisk 4 szt 4 zł
wymiana ściągamy węrzyk z pompy paliwa odcinamy od dołu brzeszczotem rórkę paliwową jak najblirzej filtra odkręcamy filtr od ścianki i WYRZUCAMY nie męczymy się z rozkręcaniem tych złącz ,jest to wielki problem
na nowy filtr zakładamy węrzyki skręcamy je zaciskami przykręcamy filtr do obudowy długość węrzyków taka aby się nie plątały inie dotykały innych części lużne węrzyki spinamy opaskami aby nie latały
i w taki oto sposób prosto łatwo wymieniamy FILTR PALIWA
filtr paliwa powinien być wymieniany co drugą wymianę oleju lub jak kto woli co 2 lata DLACZEGO KłANIA SIę JAKOść PALIWA JEST ZANIECZYSZCZONE
WYMIENIAJąC NASTęPNYM RAZEM FILTR DOCENISZ TO ROZWIąZANIE
:mrgreen:
kamil892411
Auto: Mitsubishi Colt GLXi 1.3 1995
Wysłany: 17-06-2009, 21:59
witam.
mam takie pytanie, czy do colta 1,3 95 rok bedzie pasowal taki filtr paliwa http://allegro.pl/show_it...2+wys%C5%82any. obecnie mam taki http://yfrog.com/18dsc00865pj moze ni eza duzo widac ale jak ktos sie zna to pewnie bedzie wiedzial.... dzieki za odp z gory :)
bastek69
Auto: Proton
Wysłany: 17-06-2009, 23:10
jak najbardziej pasować będzie ale przed wymianą radze jeszcze dokupić te przewody sztywne które do niego doprowadzają paliwo ;)
walus87
1.6 16v
Auto: Colt 1.6 16v 1994 rok
  Wysłany: 31-03-2010, 17:32   Witam wszystkich poprosiłbym o pomoc co do wyboru filtra
Znalazłem ciekawy filtr jednak nie jestem pewny co do wymiarów szczerze dziękuje za pomoc Wymiar gwintu 1/2: M12x1,25/M14x1,5 a oto ta oferta
http://www.allegro.pl/ite...space_gear.html
Walus
2krzychu3
Krzych
Auto: Colt 1,3 12v 1995r
Wysłany: 24-11-2010, 20:31
No i co pomogla ci ta zmiana filtra, bo tez zamierzam zmienic pozdrawiam
