Przesunięty przez: roch_27
16-08-2007, 20:47
[EA2A/W 2.0] Przerywanie, szarpanie
wisnia2204
Wysłany: 13-04-2007, 23:04   [EA2A/W 2.0] Przerywanie, szarpanie
siemka niekiedy zauwarzam ze jak dodaje gazu to jest krutka przerwa szarpniecie delikatne i reszta ok dzieje sie tak kilka razy dziennie zadnych problemow z odpalaniem lub tym podobnych czy ktos cos takiego mial u siebie jest to normalne :? troche mnie to martwi swiezo kupione autko szkoda zeby sie psulo
Ostatnio zmieniony przez robertdg 01-01-2010, 17:44, w całości zmieniany 1 raz
JaGrab3
Piotrek - ORACLE fan
Auto: Sig 2.0T,Frotka 3.2, Astra2
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 13-04-2007, 23:29
przewody WN i świece, to najsampierw
est: Signum 2.0Turbo , Astra "GSI"
byuo:126p,LADA2103,CIFF-Żaba,Cari 1.6,Gal 2.0 Sport Edition,FROTKA 3.2 V6 Limited Edition
Pomoc dla Kamilka
Vlad
Wysłany: 15-04-2007, 01:18
sprawdź tps
wisnia2204
Wysłany: 15-04-2007, 23:20
dzieki ale co to jest tps i jakie swiece radzicie do gala kombi 2.0 16v 2000rok nie koniecznie tanie a co do przewodow wysokiego napiecie tzn 'kable do swiec'sorki ale nie znam sie az tak fachowo na nazwach czesci ale z gory dzieki
remkowsky
Wysłany: 16-04-2007, 16:04
TPS to czujnik polozenia przepustnicy (jak sama nazwa wskazuje znajduje sie na przepustnicy, czarna plastikowa kostka).
co do swiec i kabli wiekszosc ci poleci NGK!! :wink:
mateusz385
Auto: galant 97r 2.0
Wysłany: 01-01-2010, 17:27
witam. mam galanta 2.0 benzyna z 97r sedan. i zauważyłem taki mały problem. Otóż gdy jeżdżę do pracy to nie widzę problemu bo mam mały kawałek i jeszcze dobrze sie wszystko nie rozgrzeje ale gdy jadę gdzieś dalej np jadę z 10 km to będę musiał zredukować do 2 bo skręcam to przy dodawaniu gazu przerywa... dzieje się to tylko na 2 są dwa lub trzy szarpnięcia przy dodawaniu gazu potem na 3 czy 4 i 5 nie ma tych dolegliwości. przerywa także na 1 gdy np jadąc w trasie są światła i się rusza z jedynki. I to się dzieje tak tylko gdy samochód jest rozgrzany. pali bez problemu obroty na biegu jałowym nie falują. z jakim wydatkiem musze się liczyć tzn ile mniej więcej kosztuje.
lukmp3
Auto: Mitshubishi Galant 2.5 99'
Wysłany: 03-01-2010, 23:02
Moim zdaniem kable WN.
Galant 2.5 sport edition 99'
Calibra 2.0 92'
Dariusz Chmal
Szlony001
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 4G63 99r
Wysłany: 05-01-2010, 17:59
Witam.Podepne się pod temat szarpania,miałem identyczne objawy jak wyżej opisane,wymieniłem świece,przewody wysokiego napięcia,sprawdzałem fajkocewki aż wreszcie mechanik doszedł do tego że to tps wymienił i jest spokój.Kupiłem na allegro używany za 100zł.
badmdfk
dnb forever
Auto: A4/B6 1.8t s-line,Colt CZ3 1.3
Wysłany: 28-12-2010, 21:01   [EA2A/W 2.0] <Szarpie na niskich
Mam pytanie. Jestem na wyjezdzie wiec nie mam za bardzo mozliwosci szukania i kombinowania, ale mam pytanie. Jade sobie spokojnie np. 60 na godzine (pisze z dunskiego kompa wiec totalnie nie wiem jak operowac polskimi znakami) i w momencie jak wciskam gaz na maxa samochod zaczyna lekko szarpac i sie dlawic. Jak juz wejdzie na obroty to jest ok tylko na niskich obrotach i na wysokim biegu muli. Prosze o jakas podpowiedz bo jestem daleko od domu i droga daleka a wkurza mnie niemilosiernie mulenie mojej maszyny. Z gory dzieki za pomoc.
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=53593
Wysłany: 28-12-2010, 21:03
Wina może leżeć po tronie cewek, fajek, przewodów, świec.
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 28-12-2010, 21:05
Był już ten temat poruszany.
zmień przewody WN oraz fajki pod cewkami.
badmdfk
dnb forever
Wysłany: 28-12-2010, 21:15
m6riano podejrzewam ze temat byl poruszany, ale nie mam opcji szukania ( nie dziala po prosu na dunskim kompie), dzieki mimo wszystko za odp jutro cos podzialam i wymienie wszystko co podpowiedzieliscie. Masakrycznie sie jezdzi z takimi objawami, chce kogos wyprzedzic, wciskam gaz na maxa a tu ... pierd 2 razy zmuli i dopiero jedzie.
m6riano
Wysłany: 28-12-2010, 21:20
zacznij od świec bo to najtańsze...potem przewody i fajki na końcu, jeśli ci szarpie tak od 1200 do 1600/1800obr.
też tak miałem i już chciałem wymieniać cewki ale po wymianie na jakieś tandetne zamienniki było jeszcze gorzej więc poszukałem w miare dobre te fajki i jak ręką odjął.
Bobo
Auto: Mitsubishi Galant 2.0I 16V
Wysłany: 29-12-2010, 22:08
m6riano ile dawałeś za te fajki i gdzie dostałes? tez mnie czeka wymiana, jezdze juz prawie rok z tym dlawieniem na niskich obrotach. Najlepiej to odczoc podczas postoju gdy dodam gazu zadławi sie i dopiero wejdzie naobroty. Jak zakladalem gaz facet mowil zeby wymienic przewody i fajki no ale sie nie posłuchalo hehe
m6riano
Wysłany: 29-12-2010, 22:35
Też z tym jeździłem prawie dwa lata...a to takie proste i tanie co najważniejsze...
druga rzecz...nieznacznie bo nieznacznie ale spada spalanie...więc przy takiej jeździe jak moja to te fajki zwracają się bardzo szybko.
kupiłem je na allegro ale widzę że teraz nie są dostępne, natomiast ktoś pisał w temacie od cewkach o innym dostawcy.
poszukaj
dałem za nie ok.130 z przesyłką
