Pytania o wyjście zmieniarki
Hamburger
Wysłany: 21-04-2007, 16:38   Pytania o wyjście zmieniarki
Najpierw parę słów wstępu.
Tematy podobne i okoliczne juz były ale ciagle to troche nie o to chodziło, dlatego piszę.
Otóż mam beznadziejne oryginalne radio-cd Mitsu w moim SS /swoja drogą zeby największy producent elektroniki na swiecie wkładał coś takiego w samochód to wstyd :) /. Ale do rzeczy.
Kupiłem niedawno iPoda i oczywiscie chciałbym mieć możliwosc słuchania go w samochodzie. Zainwestowałem w transmitter FM i to ten z górnej półki i od razu mówię NIE RÓBCIE TEGO!!! To naprawdę żenujące. Szumy, trzaski dźwiek jak z radia Dana /strasi wiedzą co to :) /
Wpadłem jednak na pomysł żeby spróbować wejsc do radia poprzez wejscie zmieniarki CD, tzn podpiąć sie w odpowiednie piny i wyprowadzic gniazdeczko na minijack.
Widziałem w internecie opisy jak zrobic to w różnych modelach radyjek. Oczywiscie nie ma tam opisu do mitsu.
Pytania:
1. Czy ktoś wie które wejscia w gnioeździe zmieniarki to wejscia sygnałowe?
2. Czy to gniazdo jest aktywne czy musi byc w jakis sposób wzbudzane?
3. Moze ktoś robił takie czary i po prostu wie jak to zrobić?
4. Ewentualnie moze ktoś wie jaki jest odpowiednik tego radia /chodzi mi kto produkuje to radio philips, pioneer, blaukpunkt.../, wtedy moze łatwiej znaleźć do niego schemat.
Jesli nie ma takiej mozliwosci to może ktos chce kupić to radio? :)
Będę wdzieczny za wszelką pomoc, bo niechciałbym wywalać kupę pieniędzy na alpine które w pełni współpracuje z iPodem :)
edit:// no tak i zapomniałem dopisać ze to radyjko to :MITSUBISHI W142 (również występujące jako PH 3000)
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 22-04-2007, 11:32
tutaj już masz odpowiedź jeżeli chodzi o pinologię ;)
Hamburger
Wysłany: 22-04-2007, 12:32
Dzięki, czytałem tego posta ale to nie jest do końca to o co mi chodzi
Chcę wyciagnąć wejscie line-in tak zeby podpinać iPod'a przec minijack.
I tutaj są problemy bo nigdzie nie ma tak naprawdę opisu mojego radia
a problem jest taki:
1. Jakiemu modelowi, którego producenta on odpowiada -jest to ważne zeby móc określic czy wejscie ze zmieniarki musi byc aktywowane czy jest aktywne, potrzebne też do określenia które piny należy wykożystać jako kanały a które zmostkować ze sobą.
Przejżałem już Studio 24, i pewnie byłoby pomocne gdyby ktoś jednoznacznie umiał odpowiedzieć ze radio Mitsu W142 to ....... i tu nastepuję nazwa producenta i symbol. I wtedy to ja już sobie poradzę a jak sie uda to wam dokładnie opiszę bo pewnie kilku takich jak ja ma te radia a wejscie AUX zawsze sie przyda :)
Aha uwierzcie mi prosze ja przewaliłem całe nasze forum oraz całą stronę Studio 24 a takze kilka stron producentów sprzętu :) wiec wiem co jest na naszym forum a ciągle nie mogę znaleźc odpowiedzi. No chyba ze czegoś nie rozumiem bo nie ukrywam, że nie jestem elektronikiem :)
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 22-04-2007, 14:05
no ale wrzuciłem tam rysunek w którym jest rozpisany wtyk zmieniarki w radiu (który pin za co odpowiada.... :roll: )
Hamburger napisał/a:
ja tam tego nie wiem, ale jak sam określiłeś jest to producent elektroniki, to też raczej nie będzie się wzorował czy też działał na bazie innego radia, tak, żebyś znalazł takie samo radio pod innym szyldem.
Hamburger
Wysłany: 22-04-2007, 23:57
A już teraz widzę :)
Wygląda na to ze ten wtyk jest taki jak w Philipsie
jesli tak to zeby zrobić line-in trzeba go podłaczyć tak:
http://elektron.pol.lubli...mg/philli13.gif
jak sie uda /pewnie spróbuję jutro lub pojutrze to dam znać
Dzieki Chooper jesteś wielki :)
[ Dodano: 23-04-2007, 18:02 ]
Dobra poddaję się
walczyłem, walczyłem aż pojeździłęm po firmach zajmujących się car-audio
w dwóch firmach poinformowano mnie, ze walczyli z tymi radiami i nic się nie udało
na amerykańskich stronach Mitsubishi znalazłem jakieś przejsciówki z modulatorami ale po 1. nie wiem czy pasuja akurat do tego modelu, po2. drogie to pieroństwo i nie badzo chcą wysyłac do Polski.
Straszna z tym porażką więc zdecydowałem sie po prostu wymienic radio na inne
pozdrawiam i dzięki za pomoc
vitt
Wysłany: 23-04-2007, 22:06
Hamburger muszę z tobą się jednak zgodzić, też nad tym tematem siedzę i niestety nie znalazłem odpowiedzi. Jest problem bo, podłączyć odpowiednie kable nie wystarczy, radio musi dostać zwrotny sygnał od zmieniarki, że jest podłączona, wtedy radio włącza tryb aux (ten sygnał ze zmieniarki niestety niekażdy może sobie zemulować na eprom). Np. w niektórych kenwoodach wystarczy zwrócić sygnał od radia, czyli poprostu śpiąć niektóre piny i radio załącza tryb aux, niestety szkoda mi radia, żeby zgadywać że w w42 też tak można) jedynie znalazłem namiar na taką firmę, która sprzedaje takie adaptery: http://www.bartex-caraudi...c26e839d1b6d7e4
Zadzwoniłem i zaśpiewali mi cenę 299 zł. Możebyśmy połączyli siły i kupili partię z rabatem, by się wynegocjowało cenę, albo zrzucić się kupić jeden i powielić (to chyba pomysł nie zabardzo), bo tak to za tą cenę za samą wtyczkę -wymieniam radio i wtedy nie muszę wydawać nic. A tak chciałem pozostać przy oryginale. Pozdro
Hamburger
Wysłany: 24-04-2007, 08:52
Własnie dostałem wiadomość od faceta ze stanów co też siedzi nad tym
tu macie odsyłacz do bloga: http://mitsubishi-eclipse...ut-of-this.html
Napisał mi ze w ciagu 2 tygodni powinien mieć rozwiazanie.
Na amerykańskiej stronce fanów Mitsu, było kilka wątków temu poświęconych i jakiś gość sprzedawał własnej roboty przejściówkę a tak naprawdę trzy kabelki zakończone z jednej strony minijackiem a z drugiej szpilkami do wetknięcia w dniazdo CD-chargera, ale najważniejszą częscia był opis w pdf /za który trzeba zapłacić/ i tutaj nie wiem co dalej.
Potem znalazłem przejsciówki pewnie te same o których mówisz vitt. W stanach na ebay widziałem je za jakieś 30-40$, takze 299 zł to stanowczo za dużo.
Poczekam ze sprzedaża tego radia jeszcze ze 2 tygodnie /z rewszta nie jest tak żeby ludzie wlili drzwiami i oknami po to radio :mrgreen: , Nato miast i tak chyba je wymienię bo jest słabej jakość i już mnie denerwuje a trzymanie sie tego radia tylko dla posiadania przycisku to przesada. Może popracujmy nad zrobieniem przycisku bez radia?
A za 400-600 zł będzie sie miało albo przyzwoite nowe radia z AUX albo dobre uzywane radio z AUX i innymi bajerami.
Tutaj macie link do ebay, to inna aukcja niż ta o której piszę wyzej ale tamtego cos nie moge znaleźc: http://cgi.ebay.com/CD-Ch...0/%3EdZViewItem
A tutaj link do forum w stanach gdzie sie chłopaki nad tym głowią : http://www.mitsubishi-for...y-head-unit.htm
A w tym miejscu facet sie chwali, ze to zrobił bez szkody dla radia: http://www.mitsubishi-for...-great-news.htm
vitt
Wysłany: 24-04-2007, 18:32
Odnośnie tej aukcji, to już mówie, że ta przejściówka nie pasuję wg mnie, bo to tą chyba widziałem. Owszem jest do mitsu, ale jest 8 pinowa i na dodatek tylko do radia philips jakiś tam model, montowane było w amerykańskich wersjach mitshu eclipse itd
tu oto dokładniejsze zdjęcia tego sprzętu: http://cgi.ebay.com/ebaym...6QQcmdZViewItem
oraz
http://www.cardomain.com/item/PERMITPIL
i http://peripheralelectron...ions/mitpil.pdf
Ostatnio zmieniony przez vitt 24-04-2007, 18:53, w całości zmieniany 1 raz
heckler
Wysłany: 24-04-2007, 18:50
Oczywiście mam ten sam problem,ale zapłacić 299zł.za przejsciówke uważam za chore.Jeszcze się z tym gryze,ale chyba firmowe radyjko wywale,a za 400zł.kupi się już niezły sprzęcik z mp3 włącznie.Może jednak skupić się na jakimś przycisku co zastąpi ten z radia.Może to jest prostrze,choć elektronikiem nie jestem.Dokładam się do tej propozycji HAMBURGERA.
vitt
Wysłany: 24-04-2007, 18:58
czy się uda z przyciskiem hmm, wątpie, widzę, że idzie to w kierunku wymiany radia, w sumie ustawienia można zmieniać i bez radia i kasować, ale wtedy wyniki spalania są z kosmosu, jak się resetuję bez radia, dopiero po przejechaniu 200 km ma to jakieś sensowne wartości. Może ci amerykanie mają rozwiązanie? lub będą mieli: http://mitsubishi-eclipse-ipod.blogspot.com/ schemat jest, ale czy działa.
Hamburger
Wysłany: 28-04-2007, 09:18
Wczoraj "odkryłem", że istnieje mozliwosc resetu wskazań komputera bez podłączenia radia.
Wymontowałem swoje radio do eksperymentów. Wczoraj próbowałem zastosować metodę przełączania wyświetlacza, którą przeczytałem tutj na forum. Jakoś mi sie nie udało ale za to po przytrzymaniu tego nieoznaczonego przycisku z lewej strony, usłyszałem "pik" i zresetował mi się wynik średniego spalania.
Wygląda wiec na to, ze w sumie nie potrzebujemy radia.
vitt
Wysłany: 30-04-2007, 20:12
widzę, że nic chyba się nie da wymyślić, zaczynam zastanawiać się nad wymianą
Hamburger
Wysłany: 01-05-2007, 00:00
a ten schemat co jest na tym blogu to próbowałem, niestety to nie jest to.
chłopaki testowali z róznymi wartosciami oporników i też im nic nie wyszło. pradopodobnie należy wykonać jakis wzbudzacz, ale jak na razie nikt nie wpadł na to jaki. Myślę, ze to w sumie i tak sie nie będzie opłacać.
[ Dodano: 06-06-2007, 08:26 ]
No to teraz moje zakonczenie tematu.
Poddalem sie i kupilem radio Alpine CDE-9873RB /dwie zalety -iPod ready oraz wejscie AUX/.
I teraz kilka uwag:
1. Podlaczylem /bedziecie potrzebowali kilku przejsciowek/
2. Nasza ukochana mmarka /Mitsubishi/ powinna sie naprawde wstydzic. Jako najwiekszy producent elektroniki na swiecie nie powinni sobie pozwalac na wypuszczanie takiego smiecia jak radio firmowe do MSS. Sprzet ktory kupilem to zwykle radyjko nie zaden wypas z gornej polki a to co uslyszalem zaraz po wlaczeniu poo prostu mnie powalilo. Roznica jest tak wielka ze nawet ja trudno opisac.
Dlatego moja rada -olejcie ten firmowy szajs i kupcie jakiekolwiek inne radio, nie bedziecie mieli klopotow z wyjsciami, wejsciami itp a dzwiek bedzie na pewno lepszy.
A kasa jaka chca za oryginalne radio w sklepie to juz po prostu beszczelnosc.
vitt
Wysłany: 09-06-2007, 21:44
Witam. No a mi w końcu się udało. Najpierw jeden z użytkowników z forum mi powiedział, że podpiął kabelki poprostu do płytki i działa, obiecał przesłać zdjęcia, no ale czekałem, czekałem (nie piszę kto-to), ale dał mi pomysł i za to dziękuję. Nie wiem gdzie on przylutował swoje, pomysł polegał na tym że trzeba było włączyć CD z pustym plikiem i wtedy załączało się CD i grało dźwięk z mp3. Ja w końcu zrobiłem to sam. Właściwie to ta płyta w moim przypadku nie potrzebna, bo nawet jak włącze radio, a następnie włączę odtwarzacz mp3, to radio wycisza i gra tylko mp3, można tak i z pustą płytą CD (albo i nie pustą bo i tak wycisza sygnał z CD, a daje z mp3) ale efekt jest identyczny. Trochę pogmatawałem, ale jak zrobicie, to zrozumiecie o co chodzi. Niestety regulacja dzwięku, gdy włączony jest mp3, jest tylko poprzez mp3. Jakość dzwięku bardzo dobra, no ale nie mam fabrycznych głośników (sprzodu DSL, z tylu Sinuslive). Kabelki lutuje się do płytki tej z tyłu radia takiej wyjmowanej - na zdjeciu widać. Przednie głośniki to: do lutów o oznaczeniach FL (lewy o kolorze białym w moim przypadku zielonym :) , GND (masa - łączymy 2 masy z kabla) FR (prawy o kolorze czerwonym). Teraz tylne głośniki, ponieważ z kabla z końcówką z małym jackiem mamy tylko 2 kanały wcześnie je rozwidlamy, żeby podpiąć do kolejnych 3 lutów (można zastosować gotowy kabel jack-4 chinche). W przypadku tylnych głośników postępujemy podobnie tylko oznaczenia na płytce odpowiednio takie: RR, S-G, RL. Reszta na zdjęciach. Powodzienia. Mam nadzieję, że dobrze wytłumaczyłem.
Robson86
Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 22-11-2007, 21:55
Jedno pytanko do Was...orientujecie sie moze, czy kazda oryginalna zmieniarka Mitsubishi bedzie wspolgrac z kazdym oryginalnym radyyjem Mitsubishi :?: :?: :?:
Z gory dzieki za odpowiedz :)
pozdroo
Robson- Kielce
-00149/KMM -
