[Cari 1.8 GDI] Jaki filtr paliwa i gdzie jest??
stajszek
Wysłany: 28-04-2007, 12:58   [Cari 1.8 GDI] Jaki filtr paliwa i gdzie jest??
Gdzie znajduje się filtr paliwa w Cari 1,8 GDi (98r - 125 kuców) i jaki typ tego filtra.W katalogach problem ze znalezieniem (chyba że sklepy wątpliwe).
Jeżeli chodzi o lokalizację to proszę o bardzo doakładno, bo co tu dużo wyjaśniać robiąc drogę po nazewnictwie nigdzie nie trafię - typowy laik od spraw technicznych ze mnie:)
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 28-04-2007, 13:12
Dużo już o tym było na forum - filtr może być w dwóch miejscach - różni się położenie w zależności od tego czy masz auto po lifcie czy przed i jest albo w baku albo pod maską pod filtrem powietrza. Sprawdź najpierw czy pod filtrem nie siedzi. A po resztę użyj wyszukiwarki na forum.
[ Dodano: 28-04-2007, 19:28 ]
Ewentualnie jeśli nie pod filtrem powietrza to pod pudłem z bezpiecznikami tuz obok pudła z filtrem - taka chyba czarna tuba - rozpoznasz jeśli ją tam znajdziesz niemniej z wymianą to juz nie tak prosto ;p ale był o tym wątek na forum więc znajdziesz, poczytasz...
[ Dodano: 28-04-2007, 19:29 ]
Skoro masz Cari z '98 to możesz mieć ,,przejściowe'' rozwiązanie - albo pod maską albo w baku :)
Bartek `saphire` Siębab
erykson
Auto: Carisma 1.8 GDI 2000r.
Wysłany: 11-11-2010, 22:25
Jakiej firmy najlepiej kupić filtr paliwa?
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 11-11-2010, 22:32
Masz cari po lifcie, to filtr paliwa masz w zbiorniku razem z pompą, ale o tym wiesz? :)
erykson
Wysłany: 12-11-2010, 18:06
Tzn. mozna jasniej :wink: ,jak chce wymienic to musze razem z pompa wymienic ten filtr ? :|
Auto: Laguna 3
Wysłany: 12-11-2010, 18:28
Nie, filtr można osobno.
Tu masz fotki jak wygląda:
http://forum.mitsumaniaki...er=asc&start=15
Saqu
Wysłany: 12-11-2010, 23:31
A no właśnie ;)
Ja tylko informuję żebyś nie szukał gdzieś przy silniku :)
erykson
Wysłany: 13-11-2010, 14:46
Ok, dzięki serdeczne już teraz wiem o co chodzi :)
