Pytanie o szyby przednie??
fast2fourius
  Wysłany: 12-05-2007, 16:58   Pytanie o szyby przednie??
Witam od kiedy kupiłem mojego misia szyby w przednich drzwiach stukaja mi podczas jazdy... Zaczyna mnie to denerwować jade a one hałasuja... Powiem jeszcze dodatkowo ze można je popruszyc w malym stopniu reką.. Nie otwieraja sie ale ruszaja sie troche... Co z tym zrobić?? Prosze o pomoc....
cimon102
Wysłany: 12-05-2007, 18:41
Rozebrac tapicerke drzwi i przeprowadzoc ogledziny.Byc moze cos sie poluzowalo i wystarczy dokrecic.Nie wiem ale moze da sie w jakis sposob linke podciagnac :roll:
Wpier rozbierz tapicerke i przelec wzrokiem.Pozdrawiam
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 14-05-2007, 13:13
Bez rozebrania i rzutu okiem sie nie obedzie.
Moze wystarczy 1 lub 2 srubki dokrecic te co trzymaja szybe. Na odleglosc to nikt raczej ci nic innego nie powie.
stankiew
Wysłany: 17-05-2007, 11:56
mam to samo z szyba przednią( elektryczna) u mnie są luzy na lince. Nistety nie wiem zy możną ją bodciągnąć. Luz jest tylko na górnej części. Objawy takie same telepanie na wybojach.
wojtas20
Auto: Carisma 1.9 TD 2000r 90km
Wysłany: 22-09-2008, 14:41
Nie chcę zakładać nowego tematu więc napiszę tutaj. Jak rozebrać tapicerkę drzwi? odkręciłem dwie śrubki i nie wiem jak ją zdjąć do końca a nie chcę szarpać bo się boję że sobie coś uszkodzę :) chcę zniwelować problem z tematu tego postu.. :mrgreen:
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 22-09-2008, 15:55
wojtas20, jedna śrubka jest w tym wgłębieniu, za które ciągniesz, żeby zamknąć drzwi, druga przy klamce. Teraz otwierasz drzwi i w miejscu gdzie boczek jest zakryty przez deskę rozdzielczą jest taki cypel - to gumowa osłonka zakrywająca śrubę. Czwarta śrubka jest na końcu drzwi przy zamku - wkręca się ją z boku.
Colt CA0 1.3 GLi `95
wojtas20
Wysłany: 22-09-2008, 16:01
londolut napisał/a:
wojtas20jedna śrubka jest w tym wgłębieniu, za które ciągniesz, żeby zamknąć drzwi, druga przy klamce. Teraz otwierasz drzwi i w miejscu gdzie boczek jest zakryty przez deskę rozdzielczą jest taki cypel - to gumowa osłonka zakrywająca śrubę.
te śrubki udało mi się zlokalizować ostatnim razem :)
londolut napisał/a:
o tej nie wiedziałem :)
Zaraz spróbuję i jeżeli mi się wszystko uda klikam pomógł :) nie pierwszy raz zresztą ;]
Dziękuję.
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 22-09-2008, 16:03
wojtas20 napisał/a:
Nie klikasz, to nie twój temat ;)
wojtas20
Wysłany: 22-09-2008, 16:20
Ok zrobiłem jak mówiłeś 4 śrubki tylko nie wiem czy dobrą boczną wykręciłem i tapicerka ani drgnie :| z boku wykręciłem górną śrubkę.. nie wiem czy to na jakichś zatrzaskach jest... czy co :) ?
Wysłany: 22-09-2008, 16:26
wojtas20 napisał/a:
nie wiem czy to na jakichś zatrzaskach jest... czy co ?
Noo zatrzasków nie ma tylko u góry. Ciągnij bracie :D
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
wojtas20 napisał/a:
Całkiem na górze, czarny wkręt na śrubokręt krzyżakowy. Teraz weź jakąś szpatułkę, lub śrubokręt (ja podważałem skrobaczką bo plastykowa ;) ). Włóż od spodu drzwi pomiędzy tapicerkę a blachę i ciągnij. Tapicerka siedzi jeszcze na plastikowych wciskach. Lekko ją odchyl od drzwi (10cm) i przy szybie lekko do góry - musi zejść.
[ Dodano: 22-09-2008, 17:27 ]
Hugo napisał/a:
Ciągnij bracie :D
:lol:
wojtas20
Wysłany: 22-09-2008, 16:42
zatrzaski popuszczały ale jeszcze coś trzyma a korbka Panowie ? ;d mam szyby na korbkę;)
Hugo napisał/a:
Ciągnij bracie :D
nie mam wprawy :badgrin: :D
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 22-09-2008, 16:45
:shock: hehe jak odchylisz gumowy pierścień pomiędzy korbką a tapicerką zauważysz zawleczkę w kształcie litery Ω. Wąski śrubokręt lub szmata (wymaga większej wprawy) i wciągniesz tą zawleczkę :)
wojtas20
Wysłany: 22-09-2008, 18:03
Ok dziękuję udało mi się wszystko porobić, podokręcałem tapicerkę i myślę że tam wszystko ok jest teraz i nie będzie już stukać tak bardzo na nierównościach, bynajmniej mam taką nadzieję :roll: :)
Dziękuję za pomoc :) :D
