Wycieraczki nie do konca sprawne |
azydek [Usunięty]
Wysłany: 15-05-2007, 00:00 Wycieraczki nie do konca sprawne
Pewnego dnia przestała działac max prędkość wycieraczek w trybie czasowym (i kolejna) reszta poczycji działa jak również wolniejsze tryby. Co moze być tego przyczyną? Nie działaja tylko te dwie najszybsze prędkości.
Dodam iż na tych niedziałających prędkościach nie slychać tykania przekaźnika.
... mam pecha w tym temacie....
Pozdrawiam |
cimon102 [Usunięty]
Wysłany: 15-05-2007, 00:55
Wiec moze przekaznik |
klapciaty [Usunięty]
Wysłany: 15-05-2007, 18:13
| Mi z kolei nie działała kiedys tylko ta pierwsza opcja(czasowa).Z tym ,że u mnie było słychać tykanie,lecz wycieraczki stały w miejscu.Okazało się ,że to przekaźnik,więc może u Ciebie jest ta sama przyczyna. |
azydek [Usunięty]
Wysłany: 15-05-2007, 22:28
Dzis mialem chwilke czasu, przeczyscilem kostki, polaczenia elektryczne, poruszałem, rozruszałem i na razie jest OK. Zobaczymy jak beda dzialac dalej.
Dziekuje. |
dlugiad [Usunięty]
Wysłany: 16-05-2007, 11:55
| U mnie jedna z blaszek odpowiedzialnych za przepływ pradu w przełaczniku zespolonym z dzwigna zmiany predkosci, wyskoczyła ze swojego miejsca. Efekt, brak spryskiwania przedniej szyby. Po wsadzeniu na miejsce wszystko wróciło do normy. |
stankiew [Usunięty]
Wysłany: 24-05-2007, 10:58
Mi nie działa czasówka i pierwszy bieg!! gdzei są te przekaźniki?? pod kierownicą?? czarne kostki?? jak tak to jak jes wyjąć bo nie daje rady!!
[ Dodano: 28-05-2007, 15:50 ]
Pomocy!!!
Okazało się że to przekaźnik!! Nie moge nigdzie dostać nowego. Szukam i szukam i nikt nie ma nawet na szrocie. Skąd go można sciągnąć |
