tłumik
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 16-05-2007, 14:23   tłumik
Witam! Czy ktoś ma doświadczenia związane z wymianą tłumika? Mój jest juz na wykończeniu, nie ma co prawda jeszcze dziur ale z pewnoscia po 12 latach niewiele ma ze swoich początkowych właściwosci a nie lubie "buczenia". Co warto kupić, znalazłem jakąs rodzimą produkcje na sieci za smieszne pieniądze, nawet daja 2 letnią gwarancje ale jeśli ktoś byłby na tyle miły zeby sie podzielić doświadczeniami to będę wdzięczny za informacje :)
tuzem
Wysłany: 02-06-2007, 00:09
U mnie też słychać buczenie, myślałem że wystarczy podjechać do szpenia, on nieco pospawa i problem zniknie... :D
Chi-Man
Wysłany: 02-06-2007, 18:35   Re: tłumik
lukasz12 napisał/a:
jeśli masz na myśli samą wymianę tłumika końcowego, to pasował będzie każdy o podobnych do orginału wymiarach puszki i średnicy ruru dolotowej (55 mm). Oczywiście nie obejdzie się bez spawarki. W zasadzie cała rodzima produkcja w przedziale cenowym do 400 zł, oferuje podobną jakość i warunki gwarancji. Niemniej jednak jak w każdym innym przypadku dobrze jest się kierować renomą producenta - czyli zdala od garażowych manufaktur. Warto tu chyba nadmienić iż jeśli nie posiadasz już katalizatora (względnie jego miejsce zajęła strumirnica), buczenie dość szybko wróci gdyż sześć garów przy tak małej rezystancji układu wydechowego bardzo szybko wydmucha wygłuszenie nawet z najlepszego tłumika końcowego. Najlepszą więc opcją było by odbudowanie całego układu wydechowego na nowych częściach czyli nowy kat, złączki elastyczne (bo pewnie już też nie żyją), tłumik środkowy, tłumik końcowy i dla świętego spokoju wszystkie łączące je rury. Niestety ta opcja ma jedną zasadniczą wadę - cenę - na gotowo około 1000 zł.
Pozdrawiam.
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 03-06-2007, 00:17   Re: tłumik
Dzieki za konstruktywną odpowiedź.Z katalizatorem nie wiem jak jest. Nic nie było jeszcze ruszane wiec jest oryginalny a czy działa nie wiem ale check engine sie nie świeci choć nie wiem czy to ma znaczenie. Tłumik środkowy był chyba wymieniany bo nie jest oryginał tylko BOSAL. Tylny jest oryginalny. Złączki chyba też są już słabe. Co w takim razie robić? ;)
Chi-Man
Wysłany: 04-06-2007, 23:32
Cóż sprawdź więc katalizator i złączki elastyczne. W autach z jedna sondą lambda (jak Twoje) ECU nie diagnozuje stanu katalizatora gdyż nie ma takiej możliwości - "check" więc nie zadziała. Jeśli ponadto pozostałe elementy wydechu będą w dobrym stanie, wymień sam tłumik końcowy. W kwestii doboru, kieruj się wskazówkami z mojego poprzedniego postu.
pozdrawiam.
