[CA4A 1.6] Jak okręcić tarcze hamulcowe w moim miśku??? |
Gabek_82 [Usunięty]
Wysłany: 28-05-2007, 13:19 [CA4A 1.6] Jak okręcić tarcze hamulcowe w moim miśku???
Jak w temacie... prosze o podpowiedzi oddaje tarcze do przetoczenia - bo sa nie rowne :/ i musze sobie sam poradzic z odkreceniem niech mi ktos powie jak to zrobic... prosze o szybkie podpowiedzi - bo autko stoi w garazu na podnosniku |
| Ostatnio zmieniony przez josie 30-05-2007, 22:47, w całości zmieniany 1 raz |
piwkotom
moderator mitsumaniak maruda
Auto: Touareg V8 :)
Pomógł: 6 razy Dołączył: 03 Sie 2005 Posty: 1620 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 28-05-2007, 13:22
odkrecasz zacisk (2 sruby od tylu) pozniej jarzmo zacisku (tez 2 sruby od tylu). Na tarczy masz jedna albo dwie male srubki od przodu, trzeba je odkrecic a nastepnie wyciagnac tarcze. To moze byc troszke trudne ale trzeba malymi ruchami na boki po prostu ja wysunac. I to tyle
powodzenia |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 28-05-2007, 13:27
1. Ściągnąć koło.
2. Ściągnąć zaciski hamulcowe (śruby 1x14-góra, 1x17-dół lub imbus 14-dół).
3. Ściągnąć mocowania zacisków (2 śruby 17).
4. Wkręcić śrubę M8 lub M10 (nie pamiętam) w jeden z otworów w tarczy hamulcowej. Śruba odepchnie tarczę od piasty, tarcza ładnei zejdzie, bez zbędnego walenia w nią młotkiem czy też szarpania. |
Gabek_82 [Usunięty]
Wysłany: 28-05-2007, 13:29
dziekuje bardzo masz u mnie "pomogl"
[ Dodano: 28-05-2007, 14:32 ]
1. Ściągnąć koło.
Moge przeciesz wykluczyc punkt 2 skoro od razu moge zrobic punkt 3 oki dziekuje jeszcze raz
[ Dodano: 28-05-2007, 14:33 ]
wracam do garażu...
[ Dodano: 28-05-2007, 21:51 ]
temat mozna zamknąć - tarcze wymienione - jeszcze raz dziekuje |
