[ALL] Jak przeciągnąc kabel od akumulatora do kabiny???
montero
Wysłany: 05-06-2007, 23:04   [ALL] Jak przeciągnąc kabel od akumulatora do kabiny???
Jak w teamacie czy sa jakies dziubry w komorze silnika ktorędy mozna przeciagnać kabel bo potrzebuje przeciagnac do podlączenie przycisku od halogenów.Mam nadzieje że ktos już to cwiczył przede mną.Licze na waszą pomoc :wink:
Pozdro dla wszystkich Mitsumaniaków
Ostatnio zmieniony przez harpagan 24-10-2007, 20:32, w całości zmieniany 1 raz
grabsio
Wysłany: 06-06-2007, 06:18
tak ja wiem za zbirnikiem spryskiwaczy jest otwor osloniety guma
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 06-06-2007, 07:06
grabsio napisał/a:
Dokładnie tak jak napisał kolega. Jeśli zdejmiesz tą gumkę to będziesz miał otwór, który wychodzi pod matami za schowkiem. Musisz zrobić mały otworek w tych matach, lub minąć je (chyba górą). O ile pamiętam widoczność od środka ogranicza kanał wentylacji, ale łatwo namacać palcem ten otwór (np. jak przebijesz się przez maty, to wsadź w otwór śrubokręt i spróbuj od strony schowka go odnaleźć).
montero
Wysłany: 06-06-2007, 10:03
Wielkie dzieki koledzy to dzisiaj bede z tym walczył dalej.Na Was zawsze można liczyć :o :o
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 06-06-2007, 10:13
Powodzenia i dzięki za "pomógł" :D
