[CAxA] czy wejdą felgi 16 na oponkach 195/45/16 do colta CAO |
KaRoLaS [Usunięty]
Wysłany: 11-06-2007, 10:27 [CAxA] czy wejdą felgi 16 na oponkach 195/45/16 do colta CAO
mam takie pytanko do was, przymierzam sie do kupienia opon i felg 16 calowych, i nie jestem do konca pewien czy do mitsubishi colta rocznik 93 1.6 16V one wejdą. Co prawda chce na te 16 założyć 195 szerokość i 45 profil ale i tak nie jestem pewien.... pomóżcie.... a i jeszcze bym prosił o jakieś fotki dodatkowo jakby ktoś miał, i zapewnienie mnie czy 7,5 cala wejdzie na 195 szerokość.... a sprzedaje obecnie te http://www.allegro.pl/ite..._biezn_6mm.html
PoZdRaWiaM |
Ostatnio zmieniony przez karolgt 07-09-2009, 20:16, w całości zmieniany 2 razy |
pawcio777 [Usunięty]
Wysłany: 11-06-2007, 10:59
Wejda, mialem w colcie ca0 1,6 założone felgi '16 z oponami 195/45 tylko ze ja mialem 6,5 cala (od Ibizy CUPRY) czy 7,5 cala wejda to nie wiem bo te co ja mialem przy 3 - 4 osobach lubiały obcierac z tyłu, ale po sklepaniu rantów było ok |
maklakus
Auto: 200sx
Pomógł: 6 razy Dołączył: 30 Cze 2006 Posty: 378 Skąd: Lublin
Wysłany: 11-06-2007, 19:31
7,5 cala na 100% nie wejdą - 7cali tak - tyle że ze sklepanym rantem nadkola - PRZETESTOWANE
pozdrawiam |
KaRoLaS [Usunięty]
Wysłany: 11-06-2007, 22:29
czyli zostaje mi przy 16 kupic 7 calowe. Tym samym pozbyłem sie metodą eliminacji wyboru miedzy felgami bo mialem 3 komplety na oku dzieki wielke. PoZdRaWiAm
P.S Już niedługo zamieszcze fotke mojego skarba ;P |
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 14-07-2009, 12:37
tak tylko celem uzupełnienia - od roku jeżdżę na 16x7,5 et 35 i koła 195/45/16
wszystko wchodzi, ranty sklepane, ale koła i tak wystają o kilka mm poza obrys, przy 1 osobie z tyłu już trze, z tym, że mam niski zawias |
kartomaniak gti
Forumowicz stary kartingowiec
Auto: CA5A ,Corsa B, Star 28 :)
Pomógł: 5 razy Dołączył: 05 Paź 2008 Posty: 1073 Skąd: wrocław
Wysłany: 14-07-2009, 13:06
ja mam 205/45/17 i dają rade |
nnk59 [Usunięty]
Wysłany: 15-07-2009, 21:20
Hej pawela, czyźby Ci Borbety ocierały? Pamiętam że u mnie było wsio OK. Więc nie widzę powodu dlaczego u Ciebie jest nie tak. Moja biedroneczka też była bliżej ziemi, o 40 mm. Zresztą wiesz dobrze. |
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 16-07-2009, 11:42
czasem trą, ale jak mówię gdy z tyłu jest pasażer, a jest tam baaaardzo rzadko - w pozostałych przypadkach jest spokój W ogóle zmieniły się Twoje felgi bardzo |
ictus
Forumowicz fotopstryk
Auto: CA0 GTI
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Cze 2008 Posty: 379 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 16-07-2009, 22:23
maklakus napisał/a: | 7,5 cala na 100% nie wejdą - 7cali tak - tyle że ze sklepanym rantem nadkola - PRZETESTOWANE | wszystko zalezy od ET |
nnk59 [Usunięty]
Wysłany: 17-07-2009, 08:38
ictus jak pisałem ja i pawela obaj jeździliśmy na 7,5 cala feldze. U mnie ranty były sklepane i nawet przy pełnym załadunku (5 osób) nic nie obcierało, pomimo obniżonego zawieszenia o 40 mm. Pawela ma widzę problem z obcieraniem przy jednej już osobie z tyłu, na tych samych felgach. Więc może to zależeć od........niewiem czego. W każdym razie u mnie było 7,5 i nie było żadnych problemów |
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 17-07-2009, 13:01
nnk59, u Ciebie w colcie (no teraz u Steina) z tyłu jest negatyw chyba 1', u mnie ok 0,5'. I to może być powód |
ictus
Auto: CA0 GTI
Wysłany: 19-07-2009, 17:56
0,5 stopnia da moze z 1mm roznicy a gorze |
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 21-07-2009, 18:16
wystarczy |
Koni
Auto: Colt Cao
Wysłany: 28-07-2009, 17:46
u mnie 205/40/17 et 35 i jest cacy |
pawel129 [Usunięty]
Wysłany: 29-07-2009, 18:23
a da rade na 40 jezdzic ? mialem 195/45/15 i ... ciężko w polskich warunkach |
