| Dziwny otwór w desce pod tylną szybą. |
      | Autor | Wiadomość |
      | Lukaas   Mitsumaniak
 Auto: Mitsubishi Galant EA2A `99
               |  Wysłany: 12-06-2007, 11:09   Dziwny otwór w desce pod tylną szybą. |
               | Witam!
 Ostatnio zauważyłem od strony wewnętrznej bagażnika że między lewym głośnkiem a trzecim stopem jest dziura, ale od wewnątrz zakryta materiałem. Jest to dziura 100% fabryczna jakby pod głośnik. Czy ktoś próbował już tę dziurę zagospodarować dla jakiegoś umcyka?
      | swinks_UK   Mitsumaniak
 Auto: Lancer Evo 8 FQ300
 Kraj/Country: UK
               |  Wysłany: 12-06-2007, 11:16 |
               | To jest dziura pod głośnik! Fabryczna... Powinieneś mieć jeszcze podejście wiązki kabli z audio systemu. Jeśli twoje auto miało upgrade'owany audio system, to była też fabrycznie rozprowadzona wiązka kabli z uwzględnieniem tego virtualnego głośnika. Zdaje się że w opcji u dilera było założenie jakiegoś tam basu.
				| _________________ swinks
 ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
 Historia moich Misiów
      | Lukaas   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 12-06-2007, 11:53 |
               | Kable dodatkowe jakieś są pod półką. Może warto się pokusić o zamontowanie basiku. Tylko radyjo mam inne, nie fabtucznewięc nie wiem jak z wyprowadzeniem sygnału dla tego głośnika. Zawsze możąna pokombinować. |  |
 Kraj/Country: UK
               |  Wysłany: 12-06-2007, 20:28 |
               | Też mam niefabryczne i niefirmowe - brzmi pięknie! |
      | Lukaas   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 15-06-2007, 08:32 |
               | a ten trzeci głośnik masz zamontowany? |  |
 Kraj/Country: UK
               |  Wysłany: 15-06-2007, 19:13 |
               | Nie mam, ale bez tego daje radę   Widziałem za to w innym, zdaje się 2.5 V6 SE. z 2002 roku.
      | macia   Mitsumaniak
 Auto: Outlander 2.4 cvt 2010
               |  Wysłany: 15-06-2007, 21:34 |
               |  	  | swinks_UK napisał/a: |  	  | Widziałem za to w innym, zdaje się 2.5 V6 SE. z 2002 roku |
 Zdaje się, że SE już wtedy nie produkowano
  Może chodzi Ci o Avance? |
				| _________________ Mazda cx5 '15
 Dokker 1.6 lpg '13
 ex Outlander 2.4 cvt '10
 ex outlander 2.0 Turbo '06
 ex gti colt CA5A '94
 ex gti galant E33A DOHC '91
 ex galant EA2A '01
 ex galant E55A '95
 Dlaczego kobiety żyją dłużej? Bo nie mają żon.
 Jeśli pożyczyłeś komuś 20zł i ten ktoś się więcej nie pokazał, to prawdopodobnie warto było.
      | roch_27   moderator
 Nutrix Bi-Turbo
 Auto: Arteon Shooting Brake R
               |  Wysłany: 19-06-2007, 23:33 |
               | dokładnie jest to miejsce na głośnik niskotonowy (subwoofer) o średnicy 20 cm 	  | swinks_UK napisał/a: |  	  | To jest dziura pod głośnik! |
 pozdro
				| _________________ Legnum VR-4 Type S Twin Turbo   - 26.01.12r - accident
 Kraj/Country: UK
               |  Wysłany: 20-06-2007, 08:58 |
               | macia: Może masz rację z tym Avance. Na pewno był "51" reg. czyli zarejstrowany miedzy styczniem 2002 a czerwcem 2002. Nie przyglądałem się tak dobrze, w każdym razie zakodowałem go w głowie jako SE.... |
      | Iwan [Usunięty]
               |  Wysłany: 27-06-2007, 11:03 |
               | czy ktoś ma zamontowany tam glosnik? jeśli tak to jaki? jak ze zwrotnicami lub ewentualnym wzmacniaczem? jakie macie średnice glośników  zprzodu? u mnie jesy kolo 13cm ale tak wielkie plastikowe mocowanie ze chyba weszły by tam 16,5?!? |  |
      | roch_27   moderator
 Nutrix Bi-Turbo
               |  Wysłany: 27-06-2007, 11:14 |
               | chodzi Ci o firmę 	  | Iwan napisał/a: |  	  | czy ktoś ma zamontowany tam glosnik? jeśli tak to jaki? |
  bo jak o średnicę to jest napisane  20cm oj już nie raz poruszane na forum 	  | Iwan napisał/a: |  	  | jakie macie średnice glośników zprzodu? |
  >>>KLIK<<<
 ps. polecam używać opcji "szukaj"
 pozdro
      | Iwan [Usunięty]
               |  Wysłany: 27-06-2007, 14:07 |
               | tak chodzilo mi o model głośnika i sposób jego połaczenia z instalacją audio |  |
      | Simones [Usunięty]
               |  Wysłany: 29-06-2007, 11:39 |
               |  	  | Iwan napisał/a: |  	  | tak chodzilo mi o model głośnika i sposób jego połaczenia z instalacją audio |
 Ja mialem tam Lanzara MAX8. Niestety nie sprawdzil sie za dobrze, bo jest to glosnik do skrzyni. Przerabialem ten temat i jesli chcesz, zeby cos tam zagralo to szukaj glosnika typu Free Air, bo reszta wyciagnie gora z 60% swoich mozliwosci. Jak sie nie myle Pioneera mozna takiego czasem trafic, bo generalnie jest trudno o 20cm free air.
      | przemo_Jg [Usunięty]
               |  Wysłany: 04-07-2007, 22:17 |
               |  	  | Iwan napisał/a: |  	  | czy ktoś ma zamontowany tam glosnik? jeśli tak to jaki? jak ze zwrotnicami lub ewentualnym wzmacniaczem? jakie macie średnice glośników  zprzodu? u mnie jesy kolo 13cm ale tak wielkie plastikowe mocowanie ze chyba weszły by tam 16,5?!? |
 Ja w opisywanym miejscu mam JBL GTO 804 (bardzo ładnie pracuje),przód 16cm (po wyjęci plastiku)+ gwizdki, wzamcniacz i jest bardzo miło
      | Simones [Usunięty]
               |  Wysłany: 04-07-2007, 22:52 |
               |  	  | przemo_Jg napisał/a: |  	  | JBL GTO 804 |
 a czy to nie jest glosnik przeznaczony do skrzyni
