[CJ4A 1.6] Wentylator od klimy |
Looky [Usunięty]
Wysłany: 20-06-2007, 16:16 [CJ4A 1.6] Wentylator od klimy
Mam następujący problem.
Kilka dni temu zainwestowałem w odgrzybienie i napełnienie klimy. Wszystko działa jak należy, tylko nie uruchamia się wentylator chłodnicy klimy. Zwrócił na to uwagę gość w warsztacie, powiedział że uszkodzony jest silnik wentylatora. Ja mam jednak wątpliwości czy tylko w tym leży problem, bo zauważyłem, że ten wiatrak i tak opornie chodzi jak się go ruszy ręką, ociera o chłodnice. Czy któryś z posiadaczy CJ0 z klimą mógłby zrobić zdjęcie tego wiatraka od wewnątrz (najlepiej z góry)? Porównałbym ze swoim, czy jest tak samo osadzony, bo wydaje mi się, że trochę wystaje i dlatego ociera.
Pytanie jest też takie czy można wymienić sam silnik w wentylatorze czy trzeba cały wentylator. I czy w tym przypadku lepiej kupić nowy czy szukać używek? |
ROMEL
Mitsumaniak wariat...misiowy
Auto: C53A, C58A, CJ0
Pomógł: 32 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 904 Skąd: Strzelin
Wysłany: 21-06-2007, 09:13
To tak:...
- nic nigdzie nie powinno obcierać
- silnik powinien luźno sie obracać wraz z witrakiem
- silnik można w prosty sposób sprawdzić czy działa - dając mu napięcie do wcześniej odpiętej kostki wentylatora, lub mostkując czujnik temperatury - sterujący tym wiatrakiem...
- jest szansa wymiany samego silnika
Ale łatwiej czasami kupic używany cały komplecik gdzies z drugiego obiegu
PZDR |
_________________ COLT 1,8 16V GTI 91` C58
COLT 1,6 16V GTIS 91` C53
COLT 1,3 12V 96` CJ0
CHCIEĆ TO MÓC... MÓC TO CHCIEĆ... |
