[1G] Załączenie świateł mijania, bez podnoszenia lampek !! |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 30-06-2007, 00:10 [1G] Załączenie świateł mijania, bez podnoszenia lampek !!
Jak w temacie, obiło mi się o uszy że jest taka opcja. Mam lampy z przod od wersji USA i teraz chciałbym je normalnie załączyć i w dzien jeżdzić na opuszczonych bo będą świecić przez klosz jako lampy dzienne (spełniają wymogi). Natomiast w nocy bym sobie je otwierał przyciskiem do otwierania Jak to zrobić bez rozkopania całego auta ?? |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
| Ostatnio zmieniony przez Adaho_krak 01-07-2007, 23:36, w całości zmieniany 1 raz |
tanaka
Auto: eclipse 2.0 G1
Wysłany: 30-06-2007, 22:17
mozesz podeslac zdjecie takich lampek ? bo fajna opcja z tymi zamkietymi lampami |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 30-06-2007, 23:32
tanaka, na zdjęciu nie bardzo widać różnice, zewnętrznie wyglądają idento. Jak rozkminie jak to zrobić, to napisze i udokumentuje fotograficznie. Trzeba to zaświecić, żeby było efekt widać. |
Adam 00302/KMM |
HouseM
Mitsumaniak Noob stalker :-X
Auto: DSM 1G GS + MSS 1.3
Pomógł: 15 razy Dołączył: 25 Cze 2007 Posty: 884 Skąd: Kraktown
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 01-07-2007, 14:18
| HouseM napisał/a: | Są dwa sposoby. Albo rozwalić kostkę pod kierownica i wypiąć kabelek z przełącznika świateł który odpala przekaźnik silniczka.
Albo co bardziej mi się uśmiecha do zrobienia i co będzie bardziej odwracalne. w miejsce bezpiecznika od silniczków wpiąć oddzielny układ bezpiecznik 30A plus przełącznik o dużej obciążalności, kablami pociągnąć do auta i gotowe. |
Jest jeszcze coś takiego jak "sleeping eyes", znalazłem filmik instruktarzowy do ściągnięcia i chyba sobie tak zrobie, tylko narazie nie mam czasu. Podaje link do ściągnięcia i oglądnięcia http://www.turbokillers.c...c,select/id,12/ |
Adam 00302/KMM |
HouseM
Wysłany: 01-07-2007, 18:53
czwarty sposób to to co dałem w linku a piąty to przeciąć jeden z przewodów od timera silniczków(za plastikiem przy nogach kierowcy ,duza popielata żecz z 5 kabelkami i dać tam przełącznik ON/OFF |
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=8mqb-atsy_w
^ mój kliperek ^ Historia: L300 1G - L300 2G - Lancer - Eclipse - MSS
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 01-07-2007, 23:34
| HouseM napisał/a: | czwarty sposób to to co dałem w linku a piąty to przeciąć jeden z przewodów od timera silniczków(za plastikiem przy nogach kierowcy ,duza popielata żecz z 5 kabelkami i dać tam przełącznik ON/OFF |
Po próbach ostatni sposób najlepszy, we wtorek montuje i zrobie foty |
Adam 00302/KMM |
conti64 [Usunięty]
Wysłany: 02-07-2007, 10:10
Kurde, a ja tak usilnie chciałem się dowiedzieć rozwijając temat na Mistubishi Eclipse Klub Polska a tu proszę !! I co ciekawe udzielają sie te same osoby.
Adaho we wtorek trzymam za Ciebie kciuki. Napisz po modyfikacjach swoje przeżycia
Aha, z tego co się doczytałem to "przeróbka" polega na odłączeniu konektora co powoduje deaktywację automatu podnoszenia klap przy włączaniu świateł. Aby po np zmroku jeżdzić na światłach mijania wystarczy "ręcznie" podnieść klapy przyciskiem popup.
Adaho, dobrze zrozumiałem tę przeróbkę?
Pozdrawiam |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 04-07-2007, 00:34
No to jak obiecałem to pisze:
Pierwszym moim krokiem był zakup lampek od wersji USA:
Żeby uzyskać efekt światła, przy zaświeconych, ale opuszczonych lampach konieczne są lampy od v. USA, dokładnie w takiej konfigracji lampek jak u góry. Nie mogłem dojść jak "zasterować" lampami, żeby świeciły a jednocześnie pozostały zamknięte. I tu z pomocą przyszedł kolega HOUSEM, który wynalazł czarny kabelek.
Ten kabelek znajduje się przy czarnej skrzynce, pod plastikową obudową (tapicerką) obok nóg kierowcy, po lewej stronie samochodu, na dole
W/w kabelek dokładnie jest w kostce od czarnej skrzynki , pierwszy od lewej strony i tyłu samochodu, trzeba go rozciąć i wlutować wyłącznik, miejsce na wyłącznik ja wybrałem w plastikowej obudowie, ale to już kwestia gdzie komu pasi.
I teraz wyłącznik w pozycji OFF, światła mijania świecą, ale się nie podnoszą. W pozycji ON, wszystko działa tak jak przed montarzem.
Ciekawą alternatywą jest usyskanie tzw. efektu "slleping eyes", czyli nie dokońca otwartych lamp. Żeby to zrobić dajemy wyłącznik w pozycjie OFF zaświecamy światła mijania lub naciskamy przycisk otwierania lamp i któtkimi pstryknięciami wyłącznika ON/OFF, ustawiamy podniesienie jak nam pasuje. Oto efekt:
Adam 00302/KMM |
conti64 [Usunięty]
Wysłany: 04-07-2007, 08:53
Brawo, Brawo Adaho!! Za super dokumentację wykonawczą i za prezentację efektów ciężkiej pracy. Z jakiego źródła korzystałeś przy wyborze lamp ver. USA? Na aukcjach czy tez innego?
Pozrawiam |
kaleos
Mitsumaniak Nordschleife rulez
Auto: Eclipse 1G GSX
Wysłany: 04-07-2007, 09:33
a to wszytko przez ten jeden magiczny, czarny kabelek
wrescie nie bede musial recznie robic "slleping eyes"
dzieks Adaho za instrukcje |
_________________ "Prędkość jeszcze nigdy nikogo nie zabiła.
Nagłe zatrzymanie to jest to, co cię pozbawi życia" J.C. |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 04-07-2007, 09:57
| conti64 napisał/a: | | Z jakiego źródła korzystałeś przy wyborze lamp ver. USA? Na aukcjach czy tez innego? |
Ja akurat zamieniłem lampy, z auta USA które kolega miał w komisie. Ale są dostępne na allegro po 80zł/szt. NÓWKI !!! |
Adam 00302/KMM |
zycho [Usunięty]
Wysłany: 04-07-2007, 11:39
| Adaho_krak napisał/a: | W/w kabelek dokładnie jest w kostce od czarnej skrzynki , pierwszy od lewej strony i tyłu samochodu |
hej! dziekuje za poruszenie tematu swiatel w laserze z 1990 r. w tej kostce jest piec kabelkow. tylko jeden jest caly czarny - srodkowy. reszta jest "czarno - kolorowa". jakie kolory mial przewod ktory rozciales? |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 04-07-2007, 12:36
| zycho napisał/a: | | reszta jest "czarno - kolorowa". jakie kolory mial przewod ktory rozciales? |
... kolor czarny, jutro jeszcze dokładnie sprawdze czy miał jakieś barwienie dodatkowe, dziś nie bardzo mam jak
| Adaho_krak napisał/a: | | pierwszy od lewej strony i tyłu samochodu, |
... spróbuj jeszcze w/g pozycji kabla w kostce z w/w opisu, wyciąg go z kostki i odpal światła, zobacz czy się otwierają ... |
Adam 00302/KMM |
zycho [Usunięty]
Wysłany: 04-07-2007, 13:33
| Adaho_krak napisał/a: | | ... kolor czarny, jutro jeszcze dokładnie sprawdze czy miał jakieś barwienie dodatkowe |
u mnie, w/g Twojego opisu, ten kabelek jest czarno-niebieski z czerwona kropka (nie mylic z niebiesko-czarnym z czerwona kropka ktory jest z drugiej strony kostki )
| Adaho_krak napisał/a: | | ... spróbuj jeszcze w/g pozycji kabla w kostce z w/w opisu, wyciąg go z kostki |
niestety nie potrafie wyciagnac - nie wiem ktora zapadke w kostce podwazyc zeby wyszedl |
