[CS3A 1.6] podświetlenie zapalniczki ,popieliczki,pokreteł |
gonzo [Usunięty]
Wysłany: 07-07-2007, 11:54 [CS3A 1.6] podświetlenie zapalniczki ,popieliczki,pokreteł
| Witam , zniknęło mi podswietlenie zapalniczki ,popielniczki i pokręteł może macie jakis pomysł? żaróweczki dobre , bezpieczniki też (chyba że jest jeszcze jakiś) podswietlenie wskazników jest ok i całej reszty |
| Ostatnio zmieniony przez akbi 20-07-2007, 11:28, w całości zmieniany 1 raz |
zulu [Usunięty]
Wysłany: 12-07-2007, 22:04
| brak stosowanego połaczenia z masą - musisz mieć schemat |
Pawel`85
Forumowicz Lancerniety
Auto: Lancer 1,6 2005 Kombi
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lut 2007 Posty: 295 Skąd: 3 Miasto
Wysłany: 26-01-2008, 16:58
Wracajac do tematu rozmowy czyli podswietlenia zapalniczki i popielniczki.
Jak juz wiadomo z wczesniejszej rozmowy z popielniczka nie ma problemu, wystarczy ja otworzyc i pociagnac za klapke do gory a ukaze sie nam zaroweczka.
Z zapalniczka sprawa wcale nie jest trudna jak sie okazalo. Wiec :
na zalaczonym rysunku; nr 4 zaznaczone czerwonym koleczkiem jest elementem ktory trzeba wypiac, ja zaczalem od miejsca oznaczonego czerwonym A podwarzajac srubokretem i wymontowalem caly element z zapinek
wtedy z zapalniczki, nr 5 w czerwonym kolku, wyjmujemy przewod z zarowka (wysterczy przekrecic i wyciagnac) czerwone B na rysunku
wymieniamy zaroweczke skladamy do kupy w odwrotnej kolejnosci i tyle
dodam jeszcze ze mi po wymianie zaroweczki przez kilka piwerszyk przekrecen kluczyka czasem cos nie stykalo i zaroweczka nie zaswiecala sie, wystarczy puknac palcem kolo zapalniczki i powinno zaskoczyc a po kilku dniach/razach jakos sie ulkada i zaskakuje za kazdym razem. dziwne ale tak bylo w moim przypadku
No wiec to by bylo na tyle, sorki za troche protekcjonalny i idiotoodporny opis ale przynajmniej powinno to wyeliminowac wszelkie watpliwosci w przyszlosci.
warto jeszcze zmienic zwykle zaroweczki na LED wtedy problem nie powinien sie powtorzyc
tak to wyglada
pozdrawiam i mam nadzieje ze sie przyda
a jakby ktos chcial wiedziec skad mam schemat
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3446 |
| Ostatnio zmieniony przez Pawel`85 10-12-2008, 13:48, w całości zmieniany 3 razy |
seba76 [Usunięty]
Wysłany: 28-01-2008, 11:41
Nawiązując do tematu - czy przycisk sterowania elektrycznymi lusterkami też powinien być podświetlony? U mnie świeci się wszystko oprócz tego przycisku, nie wiem czy tak jest firmowo, czy też przepaliła mi się żarówka.
pozdrawiam! |
Colto [Usunięty]
Wysłany: 28-01-2008, 23:27
| Regulacja lusterek nie jest podświetlana. |
seba76 [Usunięty]
Wysłany: 31-01-2008, 11:33
| Oki, dzieki za info! |
Artii
Auto: LancerCS0 2003 LancerC62 1990
Pomógł: 17 razy Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 892 Skąd: Zawiercie/Zabrze
Wysłany: 02-02-2008, 14:35
| Ostatnio po przeczytaniu tego posta sprawdziłem czy u mnie wszystko świeci. No i okazało sie że podświetlanie zapalniczki nie świeci (co trzeba rozkręcić aby dostać sie do tej żaróweczki?), jest jakieś podświetlenie przycisku świateł awaryjnych? Bo u mnie nie świeci. Do popielniczki za często nie zaglądam ale raczej nie świeci ale czy napewno powinno świecić? |
Pawel`85
Wysłany: 03-02-2008, 08:59
ponoc zapalniczka powinna byc podswietlona ,
popielniczka napewno jest podswietlona zeby wymienic zarowke otworz popielniczke i pociagnij klapke do gory tam bedzie zaroweczka
a co do awaryjek wydaje mi sie ze powinna tzn na zdrowy rozsadek powinien byc podswietlony ten przycisk |
Artii
Wysłany: 04-02-2008, 08:04
| Pawel`85 napisał/a: | ponoc zapalniczka powinna byc podswietlona ,
A u Ciebie świeci sie zapalniczka i awaryjne czy tez nie i dlatego nie jesteś pewien?
Widze na Twoich zdjęciach że miś ma relingi dachowe. To są oryginały czy gdziieś dokupileś bo u mnie nie ma a nie wiem czy powinny być? |
Pawel`85
Wysłany: 04-02-2008, 09:19
Jak go kupilem to juz mial reling z tym ze ja mieszkam na Islandii i tu go kupilem wiec moze poprostu maja inne oferty i np daja tez reling.
A co do zapalniczki i awaryjek to mi sie NIE swieca i daltego sie zastanawaim czy wogole powinny? |
japas [Usunięty]
Wysłany: 05-02-2008, 02:17
To mnie zaskakujecie.Tak młode pojazdy i już żaróweczki spalone.Co oni tam wkładają Jakiś chiński badziew W innych skośnookich (np. mojej ) dopiero po 7-miu latach i ponad 100 tys spaliły się 2 żaróweczki - jedna pod zapalniczką i jedna pod zegarami. W moim Lancerze jest i podświetlenie zapalniczki i awaryjnych ( przycisk tych ostatnich jest podświetlony bardzo delikatnie ) |
sla
Auto: Inne
Pomógł: 22 razy Dołączył: 27 Mar 2005 Posty: 2886 Skąd: Warszawa
Wysłany: 08-02-2008, 20:17
| japas napisał/a: | Co oni tam wkładają Jakiś chiński badziew : W moim Lancerze jest i podświetlenie zapalniczki i awaryjnych |
Dzisiaj z ciekawości sprawdziłem, niestety jedna i druga już się przepaliły i nie świecą. Faktycznie montują jakąś chałę. |
Artii
Wysłany: 08-02-2008, 21:38
| Jeśli chodzi o podświetlenie zapalniczki to u mnie nie wiem gdzie by ona miała być niby podświetlana. Może ja mam jakąś inna. |
sla
Auto: Inne
Wysłany: 09-02-2008, 11:31
| Artii napisał/a: | | Jeśli chodzi o podświetlenie zapalniczki to u mnie nie wiem gdzie by ona miała być niby podświetlana. Może ja mam jakąś inna. |
Każda jest podświetlana, głęboko od wewnątrz. Myślę, że specjalnie dla Ciebie nie zrobili specjalnej wersji. |
Pawel`85
Wysłany: 12-02-2008, 23:48
Artii otworz popielniczke zlap za klapke i pociagnij do gory wszelkie tajemnice stana ci otworem |
