[ALL] cos skrzypiącego z tyłu?
privateer87
  Wysłany: 13-07-2007, 12:24   [ALL] cos skrzypiącego z tyłu?
Wiam!
moj problem jest doc nietypowy, bardzo nie lubie jakis chałasów dochodzących z niedociągnięć auta... ostatnio zaczeło mi cos skrzypieć z tłu... to nie jest zawieszenie bo jest prawie nowe, wymontowałęm wszysko z bagaznika (kolo zapasowe, klucze, plastiki, itp) wiec bagaznik został goły nawet bez tylnej półki... i co? dalej cos skrzypi :( wydaje mi sie ze to moze byc tylna klapa bagaznika... ale gdzie to moze skrzypieć? :doubt: prosze o jakas pomoc ;)
Ostatnio zmieniony przez harpagan 25-10-2007, 20:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 13-07-2007, 13:24
privateer87 napisał/a:
Plastik na tylnej klapie od środka piszczy na wciskach (tak jak u mnie zresztą). Też jestem wrażliwy na takie dźwięki, ale już to poprawiałem i dalej piszczy więc ma to w du... Głośniej radio i już :mrgreen:
privateer87
Wysłany: 13-07-2007, 15:28
nie mam radia :cry: a jak to poprawiałes?
Mateo567
Wysłany: 13-07-2007, 16:00
a moze klapa na uszczelce piszczy ??:P u mnie czasem tak jest ale nie zawsze :D
Gabek_82
Wysłany: 13-07-2007, 16:06
Panowie a ja wiem dokładnie co piszczy :) i wiecie co?? tak czytam i każdy ma ten sam problem.... Odpowiedz jest taka: uchwyt pasów bezpieczeństwa - sprawdźcie a sami zobaczycie :) pozdrawiam
[ Dodano: 13-07-2007, 16:07 ]
a dokladnie ta rolka co sie pas zwija ona tak piszczy... :)
Wysłany: 13-07-2007, 20:21
Gabek_82 napisał/a:
Łoo...trzeba sprawdzić.
Mateo567 napisał/a:
U mnie też nie zawsze i to najbardziej denerwuje.
Hammer
Wysłany: 13-07-2007, 22:36
a u mnie wiem ze to tylny plastik bagażnika. ale on sie tak z czasem rozwrzeszczal :) bo go troszkę krzynka z basem molestuje czasami :P
ozz
Wysłany: 14-07-2007, 11:49
do rolek pasów, kołków tylnej półki i innych ruchliwych plastikowych elementów najlepszy jest środek firmy Wurth o nazwie Silicon Fluid - typowo do tworzyw sztucznych albo Multi, bardziej uniwersalny;
privateer87
Wysłany: 15-07-2007, 13:37
u mnie skrzypiał jednak plastik który jest zamocowany do tylnej klapy, nie wiem w którym miejscu napchałem am takiej pianki samoprzypepnej (nie widac jej) i juz nic nie piszczy :D poprostu cisza i tam ma byc :D
Wysłany: 15-07-2007, 16:42
Poruszałem tą rolką, po której zwija się pas i jest spokój. Dodatkowo zauważyłem dzisiaj, że półka bagażnika wyskakuje mi z tych blaszek w których powinna "siedzieć". Idę pomajstrować przy tym :wink:
slo_mo
Wysłany: 17-07-2007, 10:18
Te metalowe sprężyste blaszki stosunkowo szybko się łamią - można po tym poznać jak często była demontowana/wyjmowana tylna półka (w moim poprzednim CA0 obydwie te blaszki były połamane i wylatywały z miejsca).
Przed sprzedaniem myślałem żeby zamiast nich wyciąć kawałki z twardej gumy, ale nie zrobiłem tego bo półka nie wydawała żadnych dziwnych odgłosów :wink:
Wysłany: 17-07-2007, 18:38
No więc u mnie już nic nie piszczy z tyłu. Po prostu przekręciłem o 90 stopni te gumki na tylnej półce, które powinna dociskać tylna klapa, a na plastik od klapy przykleiłem filcowe krążki. Teraz plastik na klapie dociska tylną półkę i jest absolutna cisza. Przynajmniej od tygodnia i nie wiadomo jak długo :roll:
tofik22
Wysłany: 29-08-2007, 22:09
witam wszystkich tez miałem problem ze skrzypieniem z tyłu -tylna klapa i co zamek skrzypiał wystarczyło troche tasmy na pałąk i jak reką odjoł !!!!
Wysłany: 29-08-2007, 23:24
No właśnie pisałem wyżej, że u mnie już jest cisza, wszystko ładnie pięknie i znów kwiczy :? To tylna półka, której klapa już nie dociska, bo półka zagięła się w dół (ze starości i od słońca pewnie też). Już ktoś o tym pisał. Nie przejmuję się tym. Najgorsze jest jednak to, że jeden dzień piszczy a inny nie.
Mateo567
Wysłany: 30-08-2007, 16:27
czasem moze nawet i bida piszczy :D hehe pozdr
