[CJ4A 1.6] Mieszek drążka zmiany biegów |
bugs [Usunięty]
Wysłany: 20-07-2007, 10:32 [CJ4A 1.6] Mieszek drążka zmiany biegów
Witam, zakupiłem nowy mieszek na allegro, ale nie mam pojęcia jak go wymienić.
Próbowałem podważyć stary śrubokrętem, ale trzymają go jakieś dziwne zaczepy.
Czy trzeba zdejmować cały panel ? - bo do takiego wniosku doszedłem. |
| Ostatnio zmieniony przez tomusn 21-07-2007, 20:13, w całości zmieniany 1 raz |
DiPi [Usunięty]
Wysłany: 20-07-2007, 10:41
| cały panel , zdaje się że jest przykrecony, ,musiałbyś poszukać w manualu. |
gregorbu [Usunięty]
| Oryginalnie gałka jest nakręcana na drążek, trzeba ją zatem z tego drążka odkręcić. Następnie zdjąć cały tunel środkowy. Od spodu, za pomocą 4 śrub, przykręcona jest ramka, do której przyklejony jest mieszek. |
bugs [Usunięty]
Wysłany: 20-07-2007, 13:11
@DiPi
W manualu nic o tym nie ma
@gregorbu
więc jest tak jak myślałem - trzeba będzie się z tym pobawić.
Dzięki za szybką odpowiedź.
EDIT:
Napotkałem na mały problem. Po odkręceniu 4 śrub mocujących panel z drążkiem zmiany biegów oraz dwóch mocujących panel z "podłokietnikiem" nie jestem w stanie wyciągnąć tego pierwszego. Wydaje mi się, że trzymają go jakieś zatrzaski w okolicy podstawki pod kubki. Nie wiecie przypadkiem jak to wygląda? |
DiPi [Usunięty]
bugs [Usunięty]
Wysłany: 21-07-2007, 10:27
| Tego co mnie interesuje tam nie ma, ale dzięki temu widzę, że przy podstawce pod kubki też są jakieś śrubki. |
