[CAxA] Zaginelo mi oswietlenie deski...
termonti
Wysłany: 30-07-2007, 09:04   [CAxA] Zaginelo mi oswietlenie deski...
Witam wszytskich :mrgreen: :mrgreen:
Jak w temacie.
Colt CAO. Pewnego dnia przestal mi dzialas biper wlaczonych swiatel i oswietlenie deski rozdzielczej z panelem nawiewu.
Sprawdzalem bezpieczniki i sa ok.
Ktos ma jakis pomysl???
Ostatnio zmieniony przez karolgt 12-10-2009, 01:11, w całości zmieniany 2 razy
adam-g
Wysłany: 30-07-2007, 09:18
a światła wogóle ci się włączają ?
możę przełącznik zespolony
termonti
Wysłany: 30-07-2007, 09:25
Swiatla sa jak nalzey
Tylko oswitlenie deski i biper wlaczonych swiatel, jak otwiersz drzwi...
gregorbu
Wysłany: 30-07-2007, 09:32
Sprawdź jeszcze bezpieczniki pod maską.
Chudy23
Wysłany: 30-07-2007, 09:39
sprawdż pod maską bezpiecznik od oświetlenia kilkanaście razy spotkałem się w Coltach że to był on :|
termonti
Wysłany: 30-07-2007, 09:46
Sprawdzony i wyglada na dobry...
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 30-07-2007, 10:59
jesli chodzi o biper to moze zepsul sie niezaleznie od podswietlenia deski. sprawdz czy zaswieca ci sie swiatlo w samochodzie jak otworzysz drzwi, jesli nie to moze czujnik ktory jest przy drzwiach sie zabrudził.
termonti
Wysłany: 30-07-2007, 11:08
Z tego co wiem, to biper i oswietlenie deski to ten sam obieg elektryczny i ten sam element.
Swiatlo sie zapla, wiec to nie czujniki...
adam-g
Wysłany: 30-07-2007, 17:28
znalazłem w instrukcji że bezpieczniki oświetlenia wnętrza są w kabinie w puszce oznaczone jako gniazdo nr 2 - 10 A
natomiast wskażniki gniazdo nr 13 - 10 A również w kabinie
z tego wnioskuje że to dwa różne bezpieczniki
proponuję ci jeszcze raz sprawdzić wszystkie bezpieczniki w kabinie
pozd.
rafcio_100
Auto: Colt 1.3 LPG 94r
Wysłany: 08-10-2009, 19:55   [CA1A 1.3] podświetlenie deski rozdzielczej i licznik
Nie wiem dlaczego nie świeci mi nic na desce rozdzielczej ani licznik. Bezpieczniki starannie dwa razy sprawidziłem i są ok. Może to być winą podczas montażu radia ? Ustawiony jest że jak się przekręci kluczykiem automatycznie radio się włącza, jednym słowem nie można radia przy jeździe lub przy przekręconych kluczykach wyłączyć (specjalnie mi tak założyli). Wydaje mi się że od tego czasu problem jest z tymi światełkami...
Jak myślicie co jeszcze może być przyczyną i jak ten fakt naprawić?
C2D E8200 2,66 GHz, Gigabyte GA-N650SLI-DS4L, Gigabyte 8800 GT 512MB Zalman w SLI, Goodram 2x 2048 MB DDR2 Dual Channel 800 MHz, PENTAGRAM Silent Force CAV 620W,SAMSUNG 500GB HD502IJ, LG 22"
lukaszpl
..::Grim Reaper::..
Auto: Carisma GDI LX
Wysłany: 08-10-2009, 20:57
Może potencjometr od regulacji podświetlenia deski padł?
Carisma GDI LX '98 125KM - srebrna strzała
Colt GLXi 1.6 16V '95 113KM - biały miś R.I.P. :(
rafcio_100
Wysłany: 09-10-2009, 05:43
raczej nie mam takiej regulacji w mojej wersji.
Misiek :)
Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 09-10-2009, 09:50
raczej trudno aby wszystkie żarówki na raz padły...
07.2008-08.2010 Colt CA4A
06.2013-01.2019 - Lancer CB4W
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 09-10-2009, 10:44
Proszę kontynuować tutaj.
Colt CA0 1.3 GLi `95
rafcio_100
Wysłany: 09-10-2009, 13:42
widzę że temat został przeniesiony i dobrze :)
Wydaje mi się że ma to spólnego coś z elektryką podczas podłączania radia
