Przesunięty przez: akbi
10-08-2007, 07:29
mój lancer nie działa nie wiem co mu jest???
mały666
  Wysłany: 06-08-2007, 22:50   mój lancer nie działa nie wiem co mu jest???
WITAM MAM PROBLEM Z MOIM MITSUBISHI LANCER 91' / 1.5 GLX / 12V
NIE MAM POJĘCIA CO MU JEST. WSZYSTKO BYŁO OK DO CZASU KIEDY NIE ZACZĄŁ SZARPAĆ PRZY WIĘKSZEJ PRĘDKOŚCI. STRASZNIE PRZERYWAŁ JAKBY PRĄD ZANIKAŁ LUB PALIWO NIE DOCHODZIŁO. NIE WCHODZIŁ NA OBROTY. DO DZISIAJ AŻ ZGASŁ KOMPLETNIE I NIE MOŻNA GO URUCHOMIĆ. ISKRA JEST POMPA PALIWOWA PODAJE PALIWO WSZYSTKO JEST W NAJLEPSZYM PORZĄDKU A MÓJ MISIEK NIE REAGUJE. W ŻADEN SPOSÓB NIE MOGĘ GO ODPALIĆ. POMÓŻCIE CO TO MOŻE BYĆ.CZEKAM Z GÓRY DZIĘKI POZDR
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 06-08-2007, 22:59
a jak tam ma się check engine?
świeci się ciągle czy nie zapala wcale?
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
mały666
Wysłany: 06-08-2007, 23:10
check enigne zapala się po przekręceniu kluczyka ale po chwili gaśnie i jest wszystko ok. problem w tym że silnik nie chodzi co może być tego przyczyną???
Wysłany: 07-08-2007, 08:18
kondensatory w ecu wymien
hayabusa
Wysłany: 07-08-2007, 11:31
jeśli to kondziołki to już chyba trochę późno na wymiane
mały666
Wysłany: 07-08-2007, 22:40
check engine zapalało się do dzisiaj ale potem przestało iskra na świecach też już zanikła wcześniej była słaba ale była teraz jednak nie ma wcale. rozłożyłem na części pierwsze aparat zapłonowy i nic złożyłem wszystko jak należy wyjąłem komputer też nic jednak gdy włożyłem spowrotem zapłon i komputer iskra się pojawiła i check engine zapaliło się.
kamyk
Wysłany: 08-08-2007, 01:09
wpadniej do kogos i sprawdz najpierw na innym komputerze jak nie to kombinuj dalej ...
romek555
00292/KMM
Auto: był: Lancer GLXi '88 4G15
Wysłany: 09-08-2007, 22:01
mały666 słuchaj rady krzyżaka, to człowiek, który wie co pisze, jak nie pomoże to wal do niego na pw
Romek
był: Lancer C62 '88 4G15 12V '91 + LPG 2G
był: Ford Escort Cabrio Mk4 '89 1,6Pb 102KM
jest: Seat Toledo TD '92 1,9 75KM
jest: Audi A4 Avant TDI '96 137KM
cy_cek
Wysłany: 10-08-2007, 23:25
jak coś mogę zabrać komputer do reanimacji przez Bartka. Co poniedziałek ruszam do wawki do pracy. Mam palma więc jak coś można podłączyć.
Ale jak nie pali ciężko będzie cokolwiek sprawdzić. :)
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 11-08-2007, 08:54
Praktycznie sa dwie mozliwosci ECU albo aparat zaplonowy a scislej czujnik ruchu
zaczol bym jednak od ECU od wymiany kondensatorow zrobia ci to w kazdym serwisie RTV max 50 zl /adaho krak tyle dal bo bogaty - gosc mu jeszcze wypalona- raczej wytrawiona przez elektrolit z kondziora, sciezke dorobil/ bo latwe tanie i przyjemne samemu zmiescisz sie w 10 zl bez problemu -- u Krzyzaka jest bardzo konkretny i wyczerpujacy opis dotyczacy kondensatorow w ECU
a drugi krok to aparat zaplonowy i wg twojego opisu ze iskra sie pojawia a potem znika -- zobacz opis kolo Bursta-- wg mnie to masz problem z aparatem , mozesz go sam reanimowac ale to wymaga wprawy albo kupic nowy--- jeszcze lepiej dorwac kogos z klubowiczow i przelozyc aparat ( ewentualnie komputer) i masz tanio zrobiona diagnostyke - wiesz co sie dzieje.
lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 12-08-2007, 22:25
wojmi1 napisał/a:
A ile razy już poprawiałem po magikach z serwisów RTV, którzy więcej zepsuli niż naprawili.....żeby coś naprawić trzeba mieć o tym pojęcie, co do czego służy i po co jest podłączone akurat TU, a nie 2 mm obok........
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 13-08-2007, 15:11
Bartek, i znowu masz racje :badgrin: dlatego po pierwsze samemu to zrobic :badgrin: po drugie
potrzebny jest tzw. dlubak czyli ktos dokladny i uparty :badgrin:
Mysza
Wysłany: 09-09-2007, 12:28
mały666 napisał/a:
check engine zapalało się do dzisiaj ale potem przestało iskra na świecach też już zanikła wcześniej była słaba ale była teraz jednak nie ma wcale. rozłożyłem na części pierwsze aparat zapłonowy i nic złożyłem wszystko jak należy wyjąłem komputer też nic jednak gdy włożyłem z powrotem zapłon i komputer iskra się pojawiła i check engine zapaliło się.
:finga: :finga:
    Mam Lancera 1,5 GLi i zapaliła mi się kontrolka "CHECK ENGINE" potem zaczął szepać i zgasł, kręciłam tak długo aż wyładowałam akumulator i nie zapalił . Myślałam że nie zapale ale po 10 minutach zapalił , Błagam pomóżcie mi .Myszka
Ostatnio zmieniony przez tomusn 09-09-2007, 21:21, w całości zmieniany 2 razy
Bartek
friendly admin
Wysłany: 09-09-2007, 12:46
irstok, przypuszczam, że komputer się kończy, lub czujnik położenia wału w aparacie zapłonowym - obie usterki uleczalne
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Filip_S
Wysłany: 13-10-2007, 22:43
ostatnio miałem podobny problem, w temacie "obok" opisywałem. misiek szarpał, szarpał potem zapaliło się CE i zdechł. Wymieniłem kondensatory ECU - CE zgasło, iskra było, układ zapłonowy na piątkę. Okazało się, że mam wodę w baku i się woda z filtra paliwa wylała :/ Ale jeździ jakoś teraz po wizycie u mechanika :-)
