[CJ1A 1.3] Problem z rozrusznikiem? |
Stanleydebik [Usunięty]
Wysłany: 20-08-2007, 17:00 [CJ1A 1.3] Problem z rozrusznikiem?
Mam problem, a mianowicie, gdy czasami odpalam swojego Colcika to jakby akumulator nie dawał rady. Wydaje mi się, że może to być problem z rozrusznikiem (pobiera czasami za dużo prądu). Jak temu zapobiec??[/b] |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21983 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 20-08-2007, 18:17
| Stanleydebik napisał/a: | | gdy czasami odpalam swojego Colcika to jakby akumulator nie dawał rady | Na zimnym i na rozgrzanym tak się dzieje? U mnie czasami na rozgrzanym silniku się zająknie i to jest na 99,999% problem z rozrusznikiem. Prawdopodobnie tulejki są już zużyte. |
Wysłany: 20-08-2007, 18:21
No właśnie częściej na gorącym.
[ Dodano: 20-08-2007, 18:49 ]
Czyli powolo do wymiany cały rozrusznik ? |
Wysłany: 20-08-2007, 20:26
| Stanleydebik napisał/a: | | Czyli powolo do wymiany cały rozrusznik ? | A skąd ten pomysł? Rozrusznik się naprawia. Myje się go w środku np. benzyną ekstrakcyjną, czyści się "rowki" na komutatorze np. cienkim wkrętakiem lub nożem, wymienia się tulejki (koszt 1 szt. to max. 3 zł) i wreszcie wymienia się szczotki. Zaprowadzasz auto do elektryka samochodowego i on Ci to bez problemu zrobi.
[ Dodano: 20-08-2007, 20:27 ]
Albo robisz sam jak masz jakieś pojęcie. |
Wysłany: 20-08-2007, 20:33
| A łatwo się go demontuje? |
Wysłany: 20-08-2007, 22:56
Stanleydebik, nie mam pojęcia jaki jest tam dostęp, ale jeśli widać go z góry i idzie wsadzić rękę to napewno da radę samemu wykręcić bez kanału. Rozruszniki mocowane są przeważnie na 2 śruby do obudowy sprzęgła, poza tym musisz odkręcić kabel plusowy od akumulatora (oczywiście wcześniej odłanczając klemę ujemną na akumulatorze) oraz wysunąć wsuwkę z elektromagnesu (pojedyńczy przewód). I masz rozrusznik w rękach. Wtedy możesz zanieść do elektryka samochodowego.
[ Dodano: 20-08-2007, 22:58 ]
Na 99% rozrusznik masz z tyłu silnika pod kolektorem ssącym. |
