Nie dziala oswietlenie kabiny
KamykGdynia
Wysłany: 21-08-2007, 14:50   Nie dziala oswietlenie kabiny
Witam!
Mam galanta od kilku dni - pierwsza rzecza jaka zauwazylem bylo to ze nie dziala mi oswietnienie kabiny czyli lampki nad glowa + te w drzwiach. Niestety nie znalazlem nic na ten temat w archiwum.
Bezpieczniki sprawdzone - cale. Od czego zaczac ? Zaznaczam ze lampki nie dzialaja niezaleznie od zamkniecia drzwi i pozycji przelacznikow nad glowa.
Kamyk
Jacko1
Auto: Mitsubishi Galant Kombi97 4G63
Wysłany: 21-08-2007, 17:33
A żarówki sprawdziłeś czy są dobre?
remkowsky
Wysłany: 21-08-2007, 18:08
skoro bezpieczniki sa OK no to zajrzyj do urządzonka wlaczajacego oswietlenie (bolec znajdujacy sie w okolicach progu drzwi), rozbierz, przeczysc....
KamykGdynia
Wysłany: 21-08-2007, 20:09
zarowki sprawdzone - sa ok.
Auto jeszcze u lakiernika wiec tych pstryczkow sprawdzic nie moge ale oswietlenie nie dzialalo po otwarciu obojetnie ktorych drzwi. Dodatkowo nie dziala tez w funkcji On czyli kiedy powinno sie swiecic ciagle.
Kamyk
remkowsky
Wysłany: 21-08-2007, 20:36
yhm... wiec pozostaja tylko bezpieczniki ale skoro piszesz ze sa ok no to pewnie jakas "dziura" w instalacji. inaczej tego nie widze :?
krzysio1972
Auto: Galant EA5W, Carisma 4G92
Wysłany: 22-08-2007, 09:38
Rozbierz oswietlenie, zdejmujesz oslonke i kilka srubek, u mnie przepalila sie sciezka na plytce wlacznika swiatel i calosc nie dzialala niezaleznie od ustawiem wlacznikow.
Krzysio
Carisma 1.6 GL '96
Galant 2.5 V6 '97
bdch
Wysłany: 29-08-2007, 17:16
Jeśli bolec włączający o którym napisał remkowsky jest uszkodzony (może być coś ze sprężyną lub zaśniedziałe styki) to nie bedą działać ani światła w drzwiach ani lampka nad głową w kabinie. Przerabiałem to wiec najpierw sprawdz te bolce z obu stron.
pzdr
klient
Wysłany: 29-08-2007, 22:31
U mnie był problem ze stykami przy drzwiach. Wystarczyło przeczyścic powierzchnie stykającą się z karoseria. Ale w przypadku "KamykGdynia" to raczej nie to. Jeżeli światełko jest włączone na ON to światło świeci się niezależnie od położenia drzwi.
leszek20042
Auto: Galant 2.5 V6 99r AT
Wysłany: 03-02-2013, 10:32
mam dziwna sytuacje z oswietleniem mianowicie problem wygladal tak: gdy otwarlem drzwi kierowcy i pasazera to oswietlenie nie zalaczalo sie ale jak tylnie drzwi otwarlem to oswietlenie dzialalo.
teraz jest tak po przelozeniu tych czujek z przodu na tyl: tylko drzwi kierowcy dzialaja normalnie a wszystkie pozostale dzialaja gdy kierowcy sa otwarte...
czy ktos moze jakos pomoc?
To jest to. Te auto ma dusze. :)
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 03-02-2013, 14:45
leszek20042 napisał/a:
Tak, ale napisz jasno i po polsku jakie są objawy po przełożeniu.
leszek20042
Wysłany: 03-02-2013, 16:16
tak jak juz wczesniej napisalem po przelozeniu tych czujek w drzwiach tyl na przod dzialaja drzwi od kierowcy normalnie czyli zapala sie swiatelko wsrodku auta gdy otwieram drzwi a gasnie gdy je zamykam.
drzwi od pasazera i tylnie nie uruchamiaja tych swiatelek po prostu nic sie nie dzieje ale.... gdy drzwi kierowcy sa otwarte (swiatelko swieci) to i po otworzeniu tylnich drzwi dzialaja swiatelka tak jak powinny wiec wydaje mi sie ze czujki sa dobre.
Wysłany: 03-02-2013, 16:55
Czujka drzwi kierowcy rózni się od czujek w pozostałych drzwiach, najlepiej rozebrać i przeczyścić
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 03-02-2013, 17:10
leszek20042, dokładnie tak jak pisze roberto...nie zamieniaj ich miejscami tylko wyjmij,rozbierz,wyczyść i zamontuj w to samo miejsce...;-)
leszek20042
Wysłany: 03-02-2013, 19:05
jutro mam popoludniowke wiec mysle ze siade przy tym wyczyszcze je i przeloze z powrotem tak jak powinny byc. zobaczymy co z tego wyjdzie. :)
[ Dodano: 04-02-2013, 11:16 ]
robertdg napisał/a:
nie zauwazylem nic co by wyroznialo czujke kierowcy od pozostalych, wydaje mi sie ze sa identyczne.
tak na marginesie dziekuje bo swiatelka dzialaja tak jak nalezy.
przy okazji zauwazylem ze oswietlenie schowka, zapalniczki (nie wiem czy cos jeszcze) raz dziala raz nie czy te zarowki maja wspolna mase???
mohinder
Auto: Outlander PHEV 2016r
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 08-02-2013, 01:20
Dzisiaj też zauważyłem u siebie, że tylne światełko pasażera świeci przy otwieraniu drzwi tylko gdy drzwi kierowcy są otwarte. Nic nie robiłem jeszcze z włącznikami. Troche to bez sensu bo powinno zapalać oświtlenie bez względu na to które drzwi są otwarte. O co w tym chodzi?
