[CJ1A 1.3] skrzynia biegów POMOCY |
fast2fourius [Usunięty]
Wysłany: 29-08-2007, 17:48 [CJ1A 1.3] skrzynia biegów POMOCY
MAm problem ostatnio zaczeły mi sie problemy z biegami 2 jakos dziwnie zaczela ciezko wchodzic. Tak jakby nie wchodzila dokladnie na swoje miejsce nie bylo czuc ze jest na swoim miejscu. Teraz maleo tego jechalem az nagle tak jakby skrzynia sie przesunela i na miejscu 2,4, wtecznego biegu mam luz. wiec moge tylko uzywac 1,3,5 biegu prosze o pomoc. nie wiem co sie dzieje. co to moze byc?? Pomocy |
| Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 28-10-2007, 13:45, w całości zmieniany 1 raz |
Marino
Mitsumaniak żółte niepozorne
Auto: Colt CJ0 1.3 twenty
Pomógł: 4 razy Dołączył: 13 Mar 2007 Posty: 320 Skąd: Łęczna
Wysłany: 30-08-2007, 10:45
Miałem taki sam przypadek. Moja recepta na to jest taka:
Musisz prześledzić po cięgłach, otwórz maskę i w dwie osoby najlepiej niech jedna miesza biegami a druga obserwuje cięgła. Jedno z cięgieł tuż przed samym połączeniem ze skrzynią umieszczone jest w takim metalowym uchwycie i ten uchwyt ma klejone elementy gumowe. Przy próbie zmieniania biegów cięgło wysuwa się z tego uchwytu i przez to 2 i 4 i R nie wchodzą. Musisz to rozkręcić i zrobić w tym miejscu połączenie na sztywno. robota nie jest trudna ale trochę ciężko sie tam dostać. Powodzenia |
_________________ Pozdrawiam
allias [Usunięty]
Wysłany: 30-08-2007, 13:06
| Ja mialem podobny trzask jak pez przypadek zgiety mialem uchwyt jednej z linek. Upewnij sie ze nie sa luzne alebo ze uchwyty sa w wlasciwych miejscach. Te linki musza chodzic dosc sztywno dzieki temu mozesz wrzucac swoje biegi. |
Wysłany: 06-09-2007, 12:48
| sprawdzilem i okazalo sie ze to "lizak" jesli dobrze to nazwalem:) guma trzymajaca metalowe czesci puscila. musze zakupic nowy. czy ktos sie orietuje koszty tego?? ile robocizna?? czesc?? |
cimon102 [Usunięty]
Wysłany: 06-09-2007, 20:22
Po co kupowac?Skrecic na sztywno,mialem tak u siebie i zdalo to egzamin bardzo dobrze.Ew mam ciegna do sprzedania ori. |
Mefi100 [Usunięty]
Wysłany: 08-09-2007, 11:29
Nie chce zakladac nowego tematu wiec dopisze mialem podobny problem ale jakos sam w cudowny sposób minął natomiast pojawil sie inny,od czasu do czasu jak wrzucam wsteczny to zarzęzi,czy luz na pedale sprzegła moze miec cos z tym wspólnego ? |
e-gen
moderator
Auto: Clio II ph2 1.4 16v (k4j c710)
Pomógł: 14 razy Dołączył: 11 Gru 2005 Posty: 590 Skąd: Toruń
Wysłany: 08-09-2007, 13:29
| wolnej wrzucaj wsteczny - to jest normalne że potrafi zgrzytnie gdy szybko wrzucisz wsteczny; nisko chodzący pedał sprzęgła też w pewnym stopniu utrudnia płynne przejście na R. |
_________________ Dysponuję skanerem OBDII oraz manomentrem do sprawdzania kompresji - zainteresowanych podpięciem proszę o kontakt na priva |
dzidzia_ns [Usunięty]
Wysłany: 01-10-2007, 09:36
Jak chodzi o problem z tymi gumami na cięgnach to ja wymieniłem wszystkie te gumy na nowe (tzn wyciełem stare i wkleiłem nowe) a dodatkowo przewierciłem przez środek i skontrowałem śrubkami (na luźno) i jest lepiej niż to w Japonii wymyślili : )
Problem ze wstecznym też mam czasem strasznie chrupał, ale nie wiem czemu coś chyba z synchronizacją nie tak. . ale mam na to niezawodny sposób
. . za każdym razem kiedy mam wrzucić wsteczny wrzucam pierw 1 bieg i z 1 biegu przełączam na wsteczny i nigdy nie chrupie |
bostom
Auto: Colt CJ0 97r 1.3 12V 200tys km
Wysłany: 18-02-2010, 13:44 ciegna do CJ0, czy pasuje te od CA0?
Wczoraj dopadła mnie i mojego Colta awaria skrzyni i zostałem zmuszony odgrzebać ten temat!
Niestety dzis byłem w warsztacie zdiagnozować problem i okazało się, że miałem mniej szczęścia - jedno cięgno jest zerwane a drugie na wykończeniu. Niestety panowie panowie nie byli w stanie znalezc nowych części nigdzie indziej jak w autoryzowanym serwisie gdzie za kompletne cięgno życzą sobie ok 1300zl! masakra.
Szukam wieć wszedzie gdzie się tylko da, zeby dostać nowe bądz używane.
Moj Colt to CJ0 1.3 12V 75KM rocznik 96 w wzwyż. Czy do tego Colta pasuja te same ciegna co do 92-96r CA1 1,3 12V ? Bo tych drugich jest akurat pare na allegro a do mojego niestety nic :/
Jak pech to pech. |
Minio
Auto: evo V
Wysłany: 23-02-2010, 23:16
| poszł◙o PW |
polbo
Mitsumaniak Karpik egzotyczny :)
Auto: Colt CJ1A 1.3 ['96]
Dołączył: 08 Mar 2009 Posty: 79 Skąd: Rzeszów i okolice
Wysłany: 26-11-2012, 18:35
Pozwole sobie powrocic do tematu.
Czy moglbym Was prosic o pomoc? Jakis czas temu na skrzyzowaniu colt sie 'rozkraczył' - lewarek zmainy biegow 'wpadal' w miejscu 'dwojki' jakby nic tam nie bylo. Dotoczylem do mechanika, ponoc ugieta i lekko peknieta byla blacha trzymajaca ciegla (ta z gumowymi elementami). Jakos to naprostowali, ponoc lekko pospawali i jezdzi.
Problem jest taki (w sumie podobne objawy byly juz wczesniej, ale sporadycznie) ze po wcisnieciu sprzegla zaden bieg nie wejdzie dopoki nie wrzuce wstecznego, pozniej wszystko w miare elegancko 'wchodzi' dopoki nie zatrzymam sie i nie wrzuce na luz - jak puszcze sprzeglo zabawa ze wstecznym zaczyna sie od poczatku. Dzieje sie tak za kazdym razem.
Zdjalem filtr powietrza, probowalem sie tam jakos dostac, ale malo tam miejsca na moje 'koslawe' lapy. Bylem u kilku mechanikow i raz slysze, ze to ta blacha i trzeba cale wymienic, (tyle, ze akurat na szrotach, czy allegro jest lewarek z cieglami, akurat bez tego kawalka metalu), albo, ze skrzynia i jakies lozysko badz tulejka, raz, ze piernik wie i trzeba kombinowac, a ja tylko pieniadze wydaje i dalej nie jest zrobione... Mozecie cos poradzic? |
_________________ Artificial intelligence is no match for natural stupidity.
zbilak
Auto: colt 1,3kat CJ1A
polbo
Wysłany: 26-11-2012, 20:44
Dzieki za link! Bardzo podobna sytuacja do mojej. Wyglada na to, ze mechanik pospawal mi to po awarii, ale cos chyba nie do konca wyszlo, bo biegi wchodza jak wchodza. Nie dali zadnej gwarancji, ze dojade do domu, wzieli pieniadze i kazali szukac tej blachy to wymienia . Sprobuje gdzie indziej, moze sie spisza... |
