wybuchy na gazie i coś dziwnego z benzyna |
zln2 [Usunięty]
Wysłany: 13-10-2007, 17:45 wybuchy na gazie i coś dziwnego z benzyna
| witam.A wiec jak w temacie napisałem jadac na gazie jest tak jakbycos z powietrzem czy co bo, sa takie jakby wybuchy (na gazie) nie wiem o co chodzi a juz zauwazylem ze rozwalilo mi przepone,tak walło,natomiast na benzynie to silnik tak muleje co chwile jakby paliwo ie konczyło.Prosze o pomoc |
Doniu [Usunięty]
Wysłany: 13-10-2007, 18:14
Będziesz musiał sprawdzić kilka rzeczy:
- ustawienie instalki gazowej,
- sprawdzenie czy zapłon jest dobrze ustawiony,
- sprawdzić również czy pasek rozrządu nie przeskoczył o 1-2 ząbki. |
zln2 [Usunięty]
Wysłany: 13-10-2007, 18:20
| o,to chyba bez mechanika sie nie obejdzie? |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24505 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 15-10-2007, 17:43
| zabiles przeplywomierz (byc moze i cos wiecej) |
zln2 [Usunięty]
Wysłany: 15-10-2007, 18:34
| ale check engine sie nie pali a jak odłącze przewód od przepływomierza to mi sie zapala check. |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 15-10-2007, 18:46
| zln2 napisał/a: | | ale check engine sie nie pali | Znaczy jest OK. Tylko nie jedzie.
Krzyżak dobrze mówi. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
zln2 [Usunięty]
Wysłany: 15-10-2007, 18:49
wiec zostaje mi tylko wymienic przepływomierz?
[ Dodano: 15-10-2007, 20:20 ]
wyjołem przepływomierz i nic tu nie widac że jest nie tak.To łączenie pod tym plastrem miodu jest całe ,no chyba że coś w środku a tam to juz sie chyba nie da zajżeć |
Wysłany: 15-10-2007, 19:27
| jak przeplywomierz caly, to moze od wybuchu ciagnie lewe powietrze - juz gazownicy potrafia narobic dziur w dolocie, ktore moga ciagnac... |
zln2 [Usunięty]
Wysłany: 15-10-2007, 19:34
| wiec narazie wstrzymac sie z kupnem przeplywomierza,niestety on nie jest tani wiec niechciałbym wydawac pieniedzy na marne |
romek555
Mitsumaniak 00292/KMM
Auto: był: Lancer GLXi '88 4G15
Pomógł: 5 razy Dołączył: 05 Wrz 2006 Posty: 145 Skąd: Stołuń, pow. międzyrzecki
Wysłany: 15-10-2007, 22:15
pomykam na LPG już ponad 7 lat, zrobiłem na nim jakieś 200kkm, zaliczyłem kilka strzałów w kolektor i za każdym razem przyczyna była inna: raz wyrwało gumową opaskę na mikserze - to takie niby zabezpieczenie, później odkręcił się lekko mikser - i znów nadmiar powietrza, po prostu było go za dużo, bo leciało bokiem i na koniec trafił mi się przypadek wilgoci w kopułce aparatu zapłonowego
przyczyny szukaj w ubogiej mieszance lub niesprawnej instalacji zapłonowej |
_________________ Pozdrawiam
Romek
był: Lancer C62 '88 4G15 12V '91 + LPG 2G
był: Ford Escort Cabrio Mk4 '89 1,6Pb 102KM
jest: Seat Toledo TD '92 1,9 75KM
jest: Audi A4 Avant TDI '96 137KM |
zln2 [Usunięty]
Wysłany: 16-10-2007, 05:03
| tak tez zrobie poszukam jeszcze przyczyny.z zapłonem tez jest cos nie tak bo odpala dopiero za trzecim razem.świece i kable wymienione a na dzisiaj zamowilem kopulke jeszcze.zobaczymy |
