opony >13'' ? |
kkriss
Auto: Toyota Prius
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sie 2007 Posty: 402 Skąd: Chotomów
Wysłany: 29-10-2007, 06:27 opony >13'' ?
Witam, mam Miśka C62A (91 r) 1,5.
Używam opon 175/70 R13 82T
chcę zmienić opony i felgi zimowe. Teraz pytanie, czy koła moga być większe?
Jaka jest różnica oprócz tego, że są droższe i trochę lepiej wyglądają?
Dodatkowo na co zwrócić uwagę przy zakupie?
Tzn jeżeli np. kupowałbym 16'' to jaką?
Proszę o dość podstawowe informację bo z wozami miałem mało do czynienia i jestem jeszcze bardzo zielony |
Anazar [Usunięty]
Wysłany: 29-10-2007, 10:29
| kkriss napisał/a: | | chcę zmienić opony i felgi zimowe. |
Opony zimowe najczęściej stosuje się mniejsze
Odpowienik dla letnich 175/70R13 to 155/80R13
... zakładanie większych felg na zime jest kompletnie bez sęsu |
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 29-10-2007, 10:47
| Anazar napisał/a: | Opony zimowe najczęściej stosuje się mniejsze |
aby dokładnie kolega zrozumiał ... chodzi o węższe opony ... obwód całej opony generalnie powinien być ten sam (+-2%)
| kkriss napisał/a: | | Tzn jeżeli np. kupowałbym 16'' to jaką? |
Przy felgach 16" to miałbyś znacznie niższy profil .. 175/50/16 ... a niższy profil zakłada się na lato, a nie na zimę.
| Anazar napisał/a: | | Odpowienik dla letnich 175/70R13 to 155/80R13 |
dokładnie ...też Ci polecam założyć na zimę 155/80/13 ... jeśli już w ogóle chcesz zakładać jeszcze węższe opony od 175. |
Lancer CB4W GLXi '94 2005 XII - 2007 V |
Anazar [Usunięty]
Wysłany: 29-10-2007, 11:26
Kolego akbi...
Mniejsze... znaczyło węższe "literówka"
... i tak kolega dobrze wiedział o co chodzi
Zakładanie 16'' na zimę, a na lato 13'' to raczej nie ma sęsu
... raczej koledze kkriss nie chodziło teraz o zmianę z zimowych na lenie
Obaj uważamy, że niski profil na zimę się nie nadaje.
Chyba że komuś zależy wyłącznie na wyglądzie.
Może zbyt skrótowo to opisałem |
kkriss
Auto: Toyota Prius
Wysłany: 29-10-2007, 18:34
Ok. dzięki wielkie zrozumiałem, chodziło mi o zimowe, a profil całych opon podałem te co teraz mam czyli letnie, zimowe mam kiepskie, więc myślałem o jakiejś zmianie. Sprawdzę jeszcze jakie mam dokładnie zimowe i się odezwę o poradę jakbym mam jeszcze jakieś wątpliwości. Dzięki.
Letnich narazie nie zmienię, gdyż wystarczą mi na 2 sezony jeszcze, a później chcę kupić nowszy model Lancera. |
wojmi1
Mitsumaniak lancer kombi i gal
Pomógł: 49 razy Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 1579 Skąd: Oswiecim-Piotrowice
Wysłany: 30-10-2007, 08:32
jedyna rozsadna wymiana dla tego rocznika to wymiana felg na 14 i zeby bylo smieszniej wg mnie lepiej na zime zalozyc wieksze czyli 14 - autko jest wyzsze /koleiny snieg itp/ co do szerokosci opony to na zime jak koledzy pisali wezsze a raczej nazwal bym to normalne |
_________________ lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33 |
romek555
Mitsumaniak 00292/KMM
Auto: był: Lancer GLXi '88 4G15
Pomógł: 5 razy Dołączył: 05 Wrz 2006 Posty: 145 Skąd: Stołuń, pow. międzyrzecki
Wysłany: 31-10-2007, 00:04
ja na zimę mam 175/70 R13, a na lato 195/50 R15, choć ostatnio zrobiłem odstępstwo i założyłem 165/70 R13 na zimę i 185/55 R15 na lato, różnica nie wielka
przy zmianie rozmiaru kół (felga+opona) należy zachować właściwy obwód koła (w zasadzie wystarczy zachować promień lub średnicę)
promień policzysz dodając połowę średnicy felgi, np. 13"/2*2,54cm=16,51cm, a wysokość opony w przypadku 175/70 to 17,5cm*70%=12,25cm, co w sumie daje 28,76cm
przy kołach z oponami 195/50R15; 15"/2*2,54+19,5*50%=28,8cm
różnica zatem niezauważalna, bo zużycie bieżnika w oponie przekracza podczas eksploatacji znacznie te 0,4mm
chyba za dużo teorii |
_________________ Pozdrawiam
Romek
był: Lancer C62 '88 4G15 12V '91 + LPG 2G
był: Ford Escort Cabrio Mk4 '89 1,6Pb 102KM
jest: Seat Toledo TD '92 1,9 75KM
jest: Audi A4 Avant TDI '96 137KM |
Artii
Auto: LancerCS0 2003 LancerC62 1990
Pomógł: 17 razy Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 892 Skąd: Zawiercie/Zabrze
Wysłany: 31-10-2007, 00:34
| Poszukaj na forum. Wklejalem gdzieś linki do tzw "przeliczników opon" gdzie mozesz sprawdzic jakie mozesz opony zakladac aby bylo jak najmniejsze przeklamanie licznika. |
akbi
I Love SPEEDway
