Przesunięty przez: Matejko 10-04-2006, 13:35 |
[Carisma] Demontaż przedniej popielniczki model '99 - '04 |
Grześku
Mitsumaniak groźny oboźny
Auto: Outlander Intense+ 2.0
Pomógł: 12 razy Dołączył: 04 Maj 2005 Posty: 2722 Skąd: Świdnik
Wysłany: 16-02-2006, 17:33 [Carisma] Demontaż przedniej popielniczki model '99 - '04
Hell o
potrzebuję zdemontować przednią popielniczkę, oczywiście nie mam na myśli pojemnika na niedopałki, ale całość czyli to wszystko co znajduje się za klapką. Planuje schować tam CB - miejsce wydaje się idealne, klapka zakryje przed złodziejami a instalacja po zapalniczce zapewni prąd.
W instrukcji tego nie ma, może w manualu? Jeżeli ktoś z was ma takowe doświadczenie to proszę o wskazówki do demontażu.
Może być z obrazkami |
_________________ "nie no ty zawsze powiesz co wiesz, a jak nie wiesz to i tak powiesz, bo przeciez trzeba napisac." by Rafal_Szczecin
strony www, druk, grafika reklamowa, fotografia |
| Ostatnio zmieniony przez glina 24-01-2013, 11:12, w całości zmieniany 2 razy |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 16-02-2006, 18:23
patrze w caps bo manuala do nowego modelu nie posiadam, no i w capsie tez nie widac, zobacz czy gdzies jakis srubek itp nie ma - obawiam sie ze bedziesz musial caly ten panel srodkowy w ramce sciagac
cos takiego chcesz wyczarowac jak z ori nawigacja??
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Grześku
Wysłany: 16-02-2006, 18:27
No może bez czarów, z uwagi na to że nie używam popielniczki (dalej twardo nie palę ) i że szyba do Cari trochę kosztuje chciałem po prostu schować CB. Tak na pierwszy rzut oka miejsce rewelacyjne.
Na drugi już mniej, chyba będę musiał po kolei wszystko rozkręcać. |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 16-02-2006, 23:27
| zaloze sie (ale tylko o piwo) ze stelaz pod deska jest identyczny jak w mojej carismie wiec sposob demotazu bedzie podobny. jak to zrobic jest w faq-u na mkp. |
DominoS [Usunięty]
Wysłany: 09-03-2006, 15:31
| Matejko napisał/a: | | cos takiego chcesz wyczarowac jak z ori nawigacja?? |
To nie jest wyczarowane tylko oryginalne - mam tak samo - nawigacja to jedno a pod spodem jest popiołka. |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 09-03-2006, 18:33
| DominoS napisał/a: | | Matejko napisał/a: | | cos takiego chcesz wyczarowac jak z ori nawigacja?? |
ale ja wiem o tym tylko ze to wyczarowane, czyli co nie ma tego schowka nad popiolka tak?? |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
DominoS [Usunięty]
Wysłany: 21-03-2006, 14:11
| Nie ma - jest tylko półeczka pod popiołką - ale dość głęboka |
Grześku
Wysłany: 16-05-2006, 12:07
Okazało się że nie trzeba demontować połowy samochodu ani całej deski rozdzielczej żeby wyjąć popielniczkę. Wystarczy zrobić rzecz następującą:
1 - sprawdzić po otwarciu (wysunięciu) popielniczki czy posiada 2 otwory, po jednym na stronę, mniej więcej w połowie wysokości szufladki
2 - jeżeli tak, to zaopatrzyć się w dwa sztywne druty, (ja użyłem oczyszczonych elektrod 2,5mm)
3- wsunąć druty w otwory - spowoduje to odchylenie się zaczepów ograniczających wysuw popielniczki
4- lekko naciskając na druty ciągnąć za popielniczkę
5 - wykorzystać powstałą wnękę do własnych potrzeb
postaram się w najbliższym czasie załączyć fotki obrazujące demontaż. |
jacekr2 [Usunięty]
Wysłany: 13-06-2006, 18:31
witam
aja mam trochę inaczej, ponieważ popielniczka jest zamocowana na 3 wkręty które łatwo sie odkręca i jest miejsce, tylko mam inne pytanie odnośnie cb.
Jakie radyjko wsadziłeś, czy tez miało 18 cm długości, i gdzie zamonotwałeś antenę i jak, bo sam sie przymierzam do tego.
pozdr |
endriu [Usunięty]
Wysłany: 13-06-2006, 20:38
...tak,tak... Koniecznie się pochwal, jak sobie poradziłeś, a najlepiej podepnij jakieś foty... Tak, jak mój poprzednik, walczę z CB i już mi się odochciewa ciągłego wypinania anteny i wciskania radyjka pomiędzy fotel i tunel...
Pozdro. |
jacekr2 [Usunięty]
Wysłany: 13-06-2006, 21:01
| endriu napisał/a: | ...tak,tak... Koniecznie się pochwal, jak sobie poradziłeś, a najlepiej podepnij jakieś foty... Tak, jak mój poprzednik, walczę z CB i już mi się odochciewa ciągłego wypinania anteny i wciskania radyjka pomiędzy fotel i tunel...
Pozdro. |
oki spoko nie ma sprawy zwłaszcza że mamy takie same samochody tylko z innymi silnikami, ale jutro jade do zakałdu do zobaczymy co zmontujemy, foty na 80 % jutro wstawiam |
endriu [Usunięty]
Wysłany: 14-06-2006, 16:04
| Mam pospolitego Alana, radyjko niewielkie w zasadzie, ale niestety nie chciało się zmieścić w tę oryginalną wnękę zamykaną klapką, za "grube" i za długie. Bez manualnej roboty nie da rady... |
jacekr2 [Usunięty]
Wysłany: 14-06-2006, 18:39
ja zakupiłem dzisiaj radyjko Intek m-490 Plus podobno bardzo dobre i jestem zadowolony, a co do montażu to nie chciałem nic niszczyć i uszkadzac i radyjko jest zamontowane na boku konsoli środkowej od strony pasażera, antena jest puszczona pod tapicerka pod nogami pod siedzeniem pasażera i we wnęce z pasem bezpieczeństwa i - poniewą jest to antena magnetyczna reszta idealnie wychodzi na zenatrz i na dach przez uszczelke tylnych drzwia więc kabla widac max 50 cm. oki tyle pisania jutro dorzucam fotki i pierwsze relacje z jazdy
A chwilowy demontaz radyjka to tylko 2 zaciski, odkręcic antenę, odłaczyć kabel zasilajacy i już. co do amatorów to lepej aby sie nie znależli, ale samochód najwięcej czasu albo stoi w garażu, albo w pracy na parkingu strzeżonym |
| Ostatnio zmieniony przez jacekr2 15-06-2006, 10:12, w całości zmieniany 1 raz |
endriu [Usunięty]
Wysłany: 14-06-2006, 18:52
...czyli,że co? ...jest na wierzchu cały czas? A amotor się na to nie znajdzie?
No, bo jesli zamontowałeś, tak, jak piszesz z boku, to raczej schować tam nie da się dobrze radyjka, a jeśli jakoś wciśniesz.. to jaka jest obsługa???
[ Dodano: 14-06-2006, 19:54 ]
...równie dobrze można schować pod siedzeniem... |
Juiceman
Mitsumaniak Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Pomógł: 66 razy Dołączył: 07 Maj 2006 Posty: 8686 Skąd: Wrocław/Ostrzeszów
Wysłany: 17-06-2006, 23:44
To nawet nie wyglada. Niestety Cari jest takim autem gdzie cb jest nie mile widziane ;/.
Poprostu niema gdzie to wsadzic tak zeby ladnie wygladalo a nie niszczyc tego heh ; / .
Albo opcja hardcorowa robimy wglebienie w schowku i wyjscie przez dzwiczki. Gdzies cos takiego widzialem ale to raczej malo funkcjonalne miejsce zajmuje i problemy przy otwieraniu schowka heh. ; / |
