Problem z tankowaniem
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 31-10-2007, 12:29   Problem z tankowaniem
Mam problem przez ostatnie 3 tankowania nie mogę szybko napełnić baku ,gdyż zaraz po naciśnięciu pistoletu odbija mi. Wkładałam już pod różnymi kontami pistolet i nic. Aby napełnić bak do pełna to trwa bardzo długo, i muszę bardzo lekko naciskać za spust tylko tyle żeby trochę paliwo leciało, może to przyczyna tankowania do pełna pod korek , lub został zapowietrzony bak, chociaż zakręcam go do usłyszenia trrr. [/b]
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 31-10-2007, 12:34
a probowalas go troszku wysunac ?
tak zeby nie wkladac do konca
dziwnie to brzmi ale moze pomoze :mrgreen:
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
roch_27
moderator
Nutrix Bi-Turbo
Auto: Arteon Shooting Brake R
Wysłany: 31-10-2007, 12:37
czekoladka_1981 napisał/a:
spróbuj tankować paliwo nie wkładając zbyt daleko pistolet. Na boki też nie kombinuj ;)
pozdro
Legnum VR-4 Type S Twin Turbo - 26.01.12r - accident :(
konrad1704
Auto: Colt`95 CA0 1.6 16 V benzyna
Wysłany: 31-10-2007, 13:53
u mnie tez tak sie dzieje i raczej plytkie wkladanie pistoletu nie wiele pomaga, przeszedlem z tym do porzadku dziennego, choc chetnie sie dowiem co mozna z tym zrobic.
bugs
Wysłany: 31-10-2007, 14:39
pamiętajcie, że pistolet od dystrybutora powinno się zahaczać drugim pierścieniem o rant wlewu :P ciężko wytłumaczyć, ale jak będę na stacji to zrobię zdjęcie.
BTW. czy jak odkręcasz korek od wlewu do baku słyszysz syczenie?
konrad1704
Wysłany: 31-10-2007, 15:40
u mnie slychac syczenie. to dobrze czy raczej nie bardzo?
bugs
Wysłany: 31-10-2007, 15:43
dobrze. znaczy, że bak jest dobrze odpowietrzany.
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 31-10-2007, 18:51
Po 1-sze pistolet wkładałam do końca
po 2-gie próbowałam tak jak pisze roch_27
po 3-cie tak jak pisze bugs
a koniec jest taki że lekko uchylam klapkę i muszę patrzyć się na końcówkę pistoletu jak leci paliwo. :(
pozdrawiam
Renata
EA5W
bugs
Wysłany: 31-10-2007, 19:30
Po 1-sze nie wkłada się pistoletu do końca, należy włożyć go mniej więcej do 1/3 długości i oprzeć pierścień na rancie wlewu.
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 31-10-2007, 19:54
bugs napisał/a:
Pozostał mi nawyk po poprzednim galu i było OK
pozdrawiam
Renata
EA5W
Czerwien
Wysłany: 31-10-2007, 20:01
Mi też czasem odbija...ale tak jak mówią koledzy-gdy włoży się pistolet odpowiednio płytko z reguły jest okej:)...powinni przed stacją wystawić dystrybutory treningowe aby można było poćwiczyć łapanie dobrego kąta wlewania:)
Wysłany: 31-10-2007, 21:45
mi odbijalo TYLKO na JET-cie (no i dziwne po tankowaniu tam spalanie wzroslo prawie 2-krotnie - chyba tylko powietrze mi zatankowali)
bugs
Wysłany: 03-11-2007, 16:50
To samo napisałem Ci na coltmani:
Cały wejść nie może, w ogóle co za pomysł, żeby cały pistolet wkładać :|
Nie wiem czy dobrze widać, ale do takiego momentu powinno wkładać się pistolet - puszczony powinien oprzeć się o rant wlewu i tak stać.
http://img90.imageshack.u...jecie315ps3.jpg
conti64
Wysłany: 04-11-2007, 11:40
czekoladka, tankuj na Shell'u. :wink:
Tam obsługa Ci zatankuje, a nawet szybki umyją i nie będziesz musiała się przejmować odbijaniem pistoletu. :mrgreen:
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 04-11-2007, 14:09
Tylko miej baczenie co ci tankuja bo często się mylą i w dizla leja benzynę lub na odwrót :badgrin: :badgrin: :badgrin:
Bartek `saphire` Siębab
