zanikanie mocy
zln2
Wysłany: 01-11-2007, 13:47   zanikanie mocy
witam .a wiec jak w temacie moc mojego silniczka momętami strasznie maleje,dlaczego? tego wlasnie nie wiem.aha i ma problemy z odpalaniem na zimnym silniku.Odpala za 5-7 razem i gdy ruszam to jadąc raz dobrze jedzie ,pieknie sie zbiera a mometami strasznie sie muli,nie chce jechac prawie wogóle,takie same objawy są na gazie jak i na benzynie aczkolwiek na benzynie jest gorzej.Wymienione zostały: Filtr powietrza, kopułka, świece ,kable zapłonowe i dalej to samo
Wysłany: 01-11-2007, 15:07
Problem może leżeć w aparacie zapłonowym. Moduł bądź cewka zapłonowa.
zln2
Wysłany: 01-11-2007, 15:10
wiec wymiana? a jeśli to nie to?
Wysłany: 01-11-2007, 20:48
zln2 napisał/a:
wiec wymiana?
Raczej na początek podmiana na próbę by się nie wdać niepotrzebnie w koszty.
Filip_S
Wysłany: 01-11-2007, 23:49
Jeśli chodzi o ECU to może najpierw postaraj się wymienić same kondensatory. Koszty, jeśli to zrobisz samemu są żadne, a podobno przynosi efekty niekiedy w takich przypadkach jak Twój, pozdrawiam.
