Wsteczne światła... |
damiano [Usunięty]
Wysłany: 07-12-2007, 23:13 Wsteczne światła...
Witam! Pojawił się problemik w mojej Cari, a mianowicie świecą mi się cały czas światła wsteczne - nawet gdy jadę do przodu (może jakieś zwarcie w kabelkach czy jak??) Dowiedziałem się o tym dziś, gdy kierowcy jadący za mną, zaczęli dawać znaki, że coś jest nie tak z moimi wstecznymi. Nie wiem czym to może być spowodowane... Czy to może być poważne?
Próbowałem wrzucać wsteczny, z nadzieją że może "odskoczą", ale światła nadal się świecą...
Proszę o poradę... |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 07-12-2007, 23:25
| sprawdz wiazke w miejscu gdzie przechodzi instalacja z karoserii na klape czy nie jest uszkodzona oraz czujnik wstecznego. |
damiano [Usunięty]
Wysłany: 07-12-2007, 23:37
| arturro napisał/a: | | sprawdz wiazke w miejscu gdzie przechodzi instalacja z karoserii na klape czy nie jest uszkodzona oraz czujnik wstecznego. |
a gdzie jest ten czujnik wstecznego...? |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 07-12-2007, 23:39
pewnie przy dzwigni zmiany biegow |
damiano [Usunięty]
Wysłany: 08-12-2007, 13:41
| arturro napisał/a: | pewnie przy dzwigni zmiany biegow |
możesz podać konkretnie gdzie przy dźwigni? Czy można to naprawić samemu czy też jest to na tyle skomplikowane, że trzeba udać się do mechanika...? |
Juiceman
Mitsumaniak Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Pomógł: 66 razy Dołączył: 07 Maj 2006 Posty: 8682 Skąd: Wrocław/Ostrzeszów
damiano [Usunięty]
Wysłany: 08-12-2007, 19:16
link do książeczki niestety nie otwiera się... Można jeszcze ją skądś ściągnąć?
W wolnej chwili zajrzę pod machę i poszukam tego czujnika.
Dzięki! |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 08-12-2007, 21:05
| napewno jest gdzies przy skrzyni ale dokladnie gdzie tego nie wiem |
Gattsu [Usunięty]
Wysłany: 08-12-2007, 22:28
| przeważnie jest koloru białego... |
maxwell61
Mitsumaniak (****><****)
Auto: VW Touran 1.6 03'
Pomógł: 14 razy Dołączył: 12 Lip 2006 Posty: 1729 Skąd: wrocław/wołów
Wysłany: 09-12-2007, 00:24
| grześku o ile pamietam pisał o tym i chyba jest pod filterm powietrza, który trzeba zdemontować...najlepiej do niego napiasć na PW...pozdrawiam |
_________________ CARISMA 1.6 16V - sold
VW Touran 1.6 FSi
www.garagestories.pl
Grześku
Mitsumaniak groźny oboźny
Auto: Outlander Intense+ 2.0
Pomógł: 12 razy Dołączył: 04 Maj 2005 Posty: 2722 Skąd: Świdnik
Wysłany: 09-12-2007, 08:52
| maxwell61 napisał/a: | | najlepiej do niego napiasć na PW |
napisał, odpowiedziałem
Przy okazji powtarzam link do postu gdzie o tym pisałem. |
_________________ "nie no ty zawsze powiesz co wiesz, a jak nie wiesz to i tak powiesz, bo przeciez trzeba napisac." by Rafal_Szczecin
strony www, druk, grafika reklamowa, fotografia |
damiano [Usunięty]
Wysłany: 09-12-2007, 10:15
| Grześku napisał/a: | | maxwell61 napisał/a: | | najlepiej do niego napiasć na PW |
wielkie dzięki Grześku!!
Mam tylko jeszcze jedno pytanko: piszesz, że muszę podeprzeć silnik lewarkiem: w którym miejscu najlepiej???
Sorry za takie pytania, ale dopiero zaczynam przygodę z samochodami no i z Carismą...
Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam! |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 09-12-2007, 12:54
| damiano napisał/a: | | Mam tylko jeszcze jedno pytanko: piszesz, że muszę podeprzeć silnik lewarkiem: w którym miejscu najlepiej??? |
najlepiej przy ktorejs lapie trzymajacej poduche i pamietaj ze grzesiek ma did a ty gdi wiec rozwiazanie moze byc inne. |
Juiceman
Wysłany: 09-12-2007, 23:38
Dokopie sie do pdf'a to puszcze w necik (Dotyczy. elektryki w Cari) |
Cichanos [Usunięty]
Wysłany: 10-12-2007, 13:07
Przy wstęcznym jest taki włącznik jak przy drzwiach. u mnie był uszkodzony i jak wrzucałem wsteczny to światła się nie włączały. wymieniłem go wykręcając od rozbitej, trafionej z tyłu. Koszt 8 zł na przysłowiowe piwo
miałem problemy z wyjęciem i ponownym zamontowaniem czujnika ale sam jakoś dałem radę
Nie potrzeba mieć wlk umiejętności manualnych. |
