Komputer w Cari DI-D |
kubas
Mitsumaniak kubas
Auto: Lancer 2.0 DI-D '09r. INTENSE
Pomógł: 8 razy Dołączył: 15 Lis 2007 Posty: 226 Skąd: Kraków
Wysłany: 11-12-2007, 22:25 Komputer w Cari DI-D
Witam. Chciałbym zapytac o jedna rzecz związaną z kompem w Carismie DI-D. Mianowicie chodzi o to, ze czasami przestaje liczyć tak jakby sie zawieszał.Przykładowo zrobie dystans ok 100km w trybie mieszanym i nagle przestaje liczyc i spalanie i dystans jaki zrobie na tym co jest w baku. Po przejechaniu powiedzmy 10-35km na nowo zaczyna normalnie pracować. Czy to normalne zachowanie komputera ??Pozdr |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 11-12-2007, 23:23
Komputer z czasem coraz wolniej zaczyna obliczac srednia, srednie sie sumuja i sumuja i z tego to wynika...dlatego warto co jakis czas zrestartowac komputerek
Ale zeby sie zawieszal...pierwsze slysze. W takim razie masz cos nie tak z kompem...
Pozdroo |
-00149/KMM -
kubas
Mitsumaniak kubas
Wysłany: 12-12-2007, 08:34
Nie wiem czy mozna to okreslic mianem zawieszania sie kompa. W kazdym razie wyglada to tak: przejezdze powiedzmy tak jak wczesniej pisalem 100km lub wiecej i srednie spalanie przestaje mi sie zmiemiac w przypadku gdy np wyjade z miasta i jade na trasie.
Tzn np jezdząc po miescie wskazania mialem 6,8-7l/100km - po jakims czasie wskazania przestaja sie zmieniac i zostaja na np. 7 l/100km. Gdy jade juz w trasie za miastem zamiast zmienic sie na ok 5,5 l/100km (powoli schodząc) komp nadal wskazuje 7 l/100km i dystans jaki moge przejechac na tym co jest w baku takze sie nie zmienia. Dopiero po przejechaniu ok 10-35km (od momentu jak wskazania przestaly sie zmieniac) komp "jakby rusza" i znow zaczyna wskazywac dystans i spalanie. Z tym ze wskazywany dystans "teoretycznie" powienien byc chyba mniejszy o te 10-35km jak przestały sie na wyswietlaczu zmieniac dane. Pozdr |
slawek st
Auto: carisma DI-D+/2003r
Pomógł: 8 razy Dołączył: 24 Lis 2006 Posty: 391 Skąd: pomorze
Wysłany: 12-12-2007, 08:49
To normalne, przeciez musi przeliczyć, zmniejszenie spalania( po tych 10-30km) jest minimalne w odniesieniu do średniej z kikuset lub nawet kilku tysięcy kilometrów. Też tak miewam dlatego warto resetowac kompa po każdym napełnieniu zbiornika. Przejechałem kiedyś ponad 3 tyś km na trasie i jeszcze przez kilka dni jazdy po miescie miałem w/g kompa spalanie 5,6l/100. Bo to było średnie spalanie z 3000 trasy i około 150km po mieście. W kompie brak spalania średniego np. od konkretnej daty i aktualnego średniego spalania.Tak juz jest . Pozdr. |
Robson86
Wysłany: 12-12-2007, 09:01
Bylo to tak od razu opisac Normalka, z czasem wskazanie kompa sie usredniaja tak ze jesli sie zmieniaja ta o bardzo mala liczbe np. 0,2l/100km
Restert co jakis czas kompa i po sprawie
Pozdroo |
-00149/KMM -
kubas
Mitsumaniak kubas
Wysłany: 12-12-2007, 09:57
ok. Dzieki za pomoc. Wydawalo mi sie to dziwne bo w innych markach z komputerem ktorymi jezdzilem chyba sie tak nie dzialo.Dlatego wydawalo mi sie to dziwe.Pozdr |
heckler [Usunięty]
Wysłany: 12-12-2007, 13:37
kubas napisał/a: | Nie wiem czy mozna to okreslic mianem zawieszania sie kompa. W kazdym razie wyglada to tak: przejezdze powiedzmy tak jak wczesniej pisalem 100km lub wiecej i srednie spalanie przestaje mi sie zmiemiac w przypadku gdy np wyjade z miasta i jade na trasie. |
Mam taki sam problem
Ale dodam że w mojej poprzedniej Cari GDI tak nie miałem!Powiedzmy komputer działał cały czas płynnie i systematycznie zmieniały się wskazania. |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 12-12-2007, 14:34
ja wskazania kasuje co tankowanie, i wtedy przez komputer mam wyliczona srednia z calego baku ( zalezy czy to byla jazda miejska,mieszana,trasa , wyniki sa rozne ) i wtedy moge porownac wynik spalania wg komputera, a wg moich obliczen ,i ostatnio komputer zawsze zawyza spalanie o 0,5 litra , przy czym nigdy nie podal wartosci rownej moim obliczenia, a najwiecej " walnal" sie o 1,5 litra
juz nie wspomne o sredniej predkosci ktora to jest wyssana z palca i nie zmienia sie ale to taki maly szczegol .
w octavii natomiast mialem cos takiego, ze przy kazdorazowym wlaczeniu samochodu komputer jak by resetowal sie ,i moglem spojrzec na spalanie od wlaczenia, spalanie akurat w tej chwili, ilosc mozliwych jeszcze do przejechania km, i raczej komputer mowil prawde ,ale widac ten japonsko/holenderski komputerek ma cos z glowka ( moze za duzo zielska ? ) heh ale idzie sie przyzwyczaic |
Ostatnio zmieniony przez Rafal_Szczecin 12-12-2007, 14:35, w całości zmieniany 1 raz |
andy1 [Usunięty]
Wysłany: 12-12-2007, 14:35
to jest normalne. Typowy objaw, kiedy spada nam spalanie. Cari nie oblicza dystansu ca podstawie średniego spalania. Tylko przy pełnym baku robi przeliczenie. Później systematycznie odejmuje nam km, jeśli spalanie spada (z 6,5 na 6,4), to teoretycznie dystans powinien się powiększyć, ale komputer w cari działa w ten sposób, że po prostu zatrzymuje zliczanie - czeka, aż wyjeździmy tyle paliwa, że wskazanie będzie poprawne i dopiero zaczyna liczyć dalej. Co jakiś czas jest "korekta", tzn że 2 razy na bak - komputer od nowa patrzy ile ma paliwa i przelicza to na ilość kilometrów. Ja regularnie przejeżdżam 850-900 km na baku i wiele razy obserwowałem takie zachowania. Nie przejmujcie się wiec - to normalne.
[ Dodano: 12-12-2007, 14:37 ]
co do oszukiwania kompa - robię tak samo jak rafał - i zawsze zawyża o 0,4-0,5 litra, raz kopsnął się o litr. Ale zawsze zawyża, bez względu na styl jazdy, ON czy rodzja trasy. |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 12-12-2007, 14:56
850-900 km - na miescie ? |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 12-12-2007, 15:16
900 km na jednym baku to bardzo dużo - chyba, że w grę wchodzą tylko trasy poza miastem....
Natomiast komp w Mitsu jest, delikatnie mówiąc, toporny - zawyża spalanie, zaniża przejechany dystans, oszukuje przy wskazaniach średniej prędkości.... Trzeba się niestety do tego przyzwyczaić i wyjść z założenia, że lepszy rydz niż nic |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 12-12-2007, 15:19
panowie, a ile Wam te bestie zlopia wachy po miescie ? bo u mnie regula jest ok 8 litrow(ale wolno nie jezdze ) , natomiast ostatnio gdy jezdzilem duzo spokojniej to ok 7, a nawet ponizej 7 ( 6,8 ) |
slawek st
Wysłany: 12-12-2007, 15:58
A u mnie zawsze komputer zaniża spalanie w granicach 0,5 do nawet 1 l/100km. Moja Cari jest tuningowana (elektroniczny chip) i ma 130 kM. Moze to jest przyczyną?.Pozdr. |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 12-12-2007, 16:51
130 kucy a fabrycznie miala 102 czy 115 ? |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 12-12-2007, 16:57
andy1 napisał/a: | ...to teoretycznie dystans powinien się powiększyć, ale komputer w cari działa w ten sposób, że po prostu zatrzymuje zliczanie - czeka, aż wyjeździmy tyle paliwa..., |
tak samo idiotycznie dziala w toyota wiec chyba nie ma sie czym przejmowac. |
